Анкета 936936
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
- Телефон: 89270135433
Re: Анкета 936936
блин! я уже тосол залил, теперь его сливать куда то нужно, а сколько литров в системе?
Re: Анкета 936936
Добрый всем день, подскажите пожалуйста, как можно сделать открытие багажника из салона (как в современных авто), но при этом без особо хитрых извращениях???
Возможно ли сделать максимально тихое закрытие дверей со стандартными замками и уплотнителями???
Стоит ли ставить радиатор от 3102 медный 3х рядный???
Как можно сделать уплотнитель стекла (высох и рассыпался старый при открывании закрывании окна вверх вниз) или из чего??? дует ужасно(((
Вот и пришли морозы, Волга заводится с трудом и не прогревается((( Планирую снять нафиг вентилятор и поставить электро...
Re: Анкета 936936
Обычный электропривод, проводка и кнопка.936936 писал(а):как можно сделать открытие багажника из салона (как в современных авто), но при этом без особо хитрых извращениях???
Купить и поставить от 3110.936936 писал(а): Как можно сделать уплотнитель стекла (высох и рассыпался старый при открывании закрывании окна вверх вниз) или из чего???
Обязательно проверь термостат. Прокипяти в кастрюльке с термометром термостат и посмотри при какой температуре открывается.936936 писал(а):Волга заводится с трудом и не прогревается(((
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета 936936
прокипятил и выяснил что открывается при 80гра. счистил с него налет и соли , почистил в ультразвуковой камере с лимонной кислотой, машина стала прогреваться быстрее и не теряет температуру. капает тосол из под крышки термостата - очень напрягает. прокладка вроде новая. поставил замнюю резину - ГУАМНО!!! долбаные совковые колеса - нифига не сцепляются. управляемость - вообще отсутствует.
Добавка)))
Как мне выяснить поточнее что у меня за двигатель (точно 402, да только на 76 не едет и детонирует жестоко)?
Вот фото:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4713/63816880.40/0_95d21_f3678ef1_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5312/63816880.40/0_95d20_701041c8_L.jpg)
и дополнение))):
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5313/63816880.40/0_95d22_eea75cd8_L.jpg)
поменял тросик открывания капота, теперь открывается как на иномарке, планирую сделать открывание тросиком багажника из салона.
Добавка)))
Вот фото:
и дополнение))):
Re: Анкета 936936
Проделал я вот такую вот переделку:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4527/63816880.40/0_9a770_1e302be9_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4526/63816880.40/0_9a775_632f392d_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/1/63816880.40/0_9a774_c16d300e_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4426/63816880.40/0_9a773_6be1db9a_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4426/63816880.40/0_9a772_9cfe0939_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4425/63816880.40/0_9a771_7d8cec9d_L.jpg)
Радиатор от 3102 был куплен в "Веха" как "некондиция" за 1800, запаял маленькую дырочку и он как новый)))
+быстрый прогрев
хорошая теплоотдача(в пробках и на подъемах не закипает)
более тихая со
-нет жалюзи
без "тряпочки" слишком быстро остывает совсем.
Я очень доволен проделанной работой!!!
+быстрый прогрев
более тихая со
-нет жалюзи
Re: Анкета 936936
Удача с такой некондицией :) Поздравляю. Хорошая работа. Кожух вентилятора будешь делать? От чего вентилятор? Раздумал все таки машину продавать?
Re: Анкета 936936
Кожух летом поставлю, зимой он ненужен) а вентилятор тоже в "вехе" брал - для тазика и 3110, как опция, я и не хотел особо, (денежки нужны были) да и жена, до переделок авто, ругалась, а сейчас увидев улучшения - успокаивается)
Ищу фрезировщика, нужно голову под "92" срезать. Махнуть коробку и задний мост, задолбал этот вой и 4х ступка(((
соответственно еще и ВУТ ищется.
Re: Анкета 936936
"Ищу фрезировщика, нужно голову под "92" срезать"
Автошкола на Кирова где на права сдают - на вахту площадки обращайся.
Заметил как говоришь при том или ином обращении (эвакуатор, вкладыши, фрезеровка башки) что 21 Волга, ценник подлетает сразу :) А вот если сказать нейтрально "волга" (у всех ассоциации со ржавым рыдваном) ценник гуманен.
Re: Анкета 936936
хых - Россия... я вообще на стошке живу, далековато тащить до кирыча. придется "баб"-мобиль спрашивать))) ("баб"-мобиль -- шевролет авео) ![dance :dance:](./images/smilies/dance2.gif)
Re: Анкета 936936
На стошке же много авторемонтных гаражей. Сам на Заводском поэтому мне ближе было на Кирова. На Кабельной медник промышляет (хотя тебе уже, наверно, ни к чему). Вообще по Волгам и магазин классный и рембаза в зубчаге в бывшем таксопарке.
Re: Анкета 936936
Беда товарищи! пропала зарядка, генератор смотрел(перебрал) реле регулятор тоже, где копать уже не знаю... клемму сбрасываешь - машина глохнет.
Re: Анкета 936936
Разобрал, по книге, зашкурил и выровнил контактные площадки, собрал, и толку нет. А вот точно проверить РР не знаю как, есть стендовый блок.
Потратил 100р и купил нувый РР - о чудо! работает)))
Проблема решена.
Проблема решена.
Re: Анкета 936936
И снова я, уже с новой проблемкой, при нажатии на педаль сцепления - педалька уходит в пол и ничего не происходит, жидкость есть (потихоньку уменьшается) наружней течи нет. на оборотах все нормально (сцепление не пропадает, иногда), нет ни ямы не (тем более) подъемника, на ты с компьютерной техникой , но ни как не с авто(((
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета 936936
Залезть всё равно прийдётся,и посмотреть как рабочий цилиндр отжимает вилку сцепления.Для этого друг подойдёт(на педальку нажать как бы). Может одной регулировки хватит,а может и прокчать воздух прийдётся. Если жидкость уходит,значит есть протечка.Надо смотреть оба цилиндра,соединения и шланг. Ещё посмотри состояние выжимной вилки,может прогнулась.Поддон колокола если снимеш,гораздо лучше всё видно будет.
Для справки:Растояние от площадки педальки до наклонной части пола,без коврика естественно,должно быть 185-200мм.Регулировка производится штоком гц сцепления. Свободный ход педали 12-28мм.Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.
- Телефон: 89152336354
Re: Анкета 936936
Упорный винт ,который стоит в самой середине вилки - но скорей всего у тебя просто манжета перепускает и требуется её заменить.
Re: Анкета 936936
Недавно взял себе вот такого вот коня -TREK 3500 DISC
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6620/63816880.40/0_bac10_68446c40_L.jpg)
очень доволен покупкой) в багажник умещается отлично)
-- Сб окт 20, 2012 10:56 am --
Рабочий брызжит как из лейки, в вехе нифига нет ни ремкомплектов ни нового(((
Re: Анкета 936936
Как и несколько недель назад, да и почти каждый день, выходя заводить свою "24ку"(бегунок,поменял крышку трамблера, провода, свечи) завожу, прогреваю, глушу И! начинается самое интересное больше ЕЁ не заведешь!!!!! КУДА СМОТРЕТЬ!!!?????????????????
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета 936936
Проходили уже эту тему и не один раз, я особо не читал так как от карба отказался, а так советую поискать на форуме. ![peace :peace:](./images/smilies/sm208.gif)
Re: Анкета 936936
Заменил сцепление в сборе на http://www.trialli.ru/products/fr-797 --2500р
Заменил коробку с 4х на 5ти ступку, 31029. --3500
За работу отдал 2200.
Результатом впечатлен!!!![overhappy :overhappy:](./images/smilies/sm76.gif)
