Заклинил двигатель (1000км после капиталки)
- Автомобиль: ГАЗ 2410,1987г.в.
Вчера вечером пошел на отрегулировать зазор на свечках и заменить топливные шланги, шланги заменил, выставил зазоры на свечах, хотел завести, стартер сделал пол оборота и сдох, я грешным делом подумал что сел аакум.,машина на сигналке простояла дней 5 забрал его домой, зарядил, утром пошел на стоянку, поставил аккумулятор но эффекта никакого, не крутит вообще, кривым стартером тоже не крутиться хоть танцуй. Я в шоке конечно после капиталки 1000 км отъездил . Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заново снимать двигло? ГАЗ 2410 1987г.в. двиг 4021. масло ESSO посли капиталки было.
-- Вс сен 23, 2012 15:24 pm --
Сегодня решил немного заняться машиной. Первым делом выкрутил свечи и на 4й передаче немного прокатил назад машину, покатилась но до определенного момента, потом-стопор! Большим ключом на 45 по моему покрутил коленвал за храповик, вперед-назад, получается что коленвал делает один оборот почти и стопорится, потом назад практически оборот и тоже стопор. Снял переднюю крышку, шестерни целые. У кого какие предположения, куда копать дальше???
-- Чт сен 27, 2012 22:10 pm --
Вчера руки дошли к авто. Опишу проблему кому-то пригодится. Снял ГБЦ и вот ОНО.... седло клапана розсыпалось и осколок застрял между головкой и поршнем. остается вопрос, как разломалось седло клапана если авто стояло 5 дней.....??? Теперь не знаю искать другую головку блока или старую в ремонт.
Re: Заклинил двигатель (1000км после капиталки)
Седло заменить дешевле будет.
заменил полностью ГБЦ а, то в старой клапана уже просели.
- Автомобиль: UCV24
что же там капиталили тогда?Vasek_999 писал(а):а, то в старой клапана уже просели
Мастерюга, который капиталил, сказал что головка еще походит. Только втулочку направляющую заменил на ЕТОМ же клапане где седло розсыпалось!
НЕ досмотрел твой мастер На Волге это частое явление особенно после перегрева
-- Сб ноя 24, 2012 16:47 pm --
Если есть возможность то лучше поменяй головку Если она была припаленная то нет никакой гарантии что и остальные гнезда не повыпадают У меня был такой случай
Смотря насколько припаленная. До 200-300С нормально, выше - кранты ей.
Кранты головке да а вот гнезда выпадают гораздо раньше
