Куда подевалось электричество
Сообщение Kamanch » Пн окт 08, 2012 21:14 pm
Уважаемые коллеги, выручайте :sos: . Сегодня проводил ревизию контактов в машине, в том числе и на генераторе. Клемму с аккумулятора не скинул :fool2:. В итоге коротнул ключом клемму + генератора и массу. Проскочила небольшая искра и заткнулся приемник. После чего клемму с аккумулятора снял. Контакты почистил подтянул, решил завести машину. Вставляю ключ в зажигание и ... тишина, приборы не светятся, стартер не крутится :dnk: :dnk: :dnk: Полез под приборку, предохранители в порядке. Что могло перегореть, ума не приложу. Может амперметр :what: все через него запитывается.
Re: Куда подевалось электричество
Сообщение lexx » Пн окт 08, 2012 21:47 pm
Сам спросил, сам ответил :)
http://rtsz.ru/
Сообщение Scy.thian » Пн окт 08, 2012 21:57 pm
Kamanch писал(а):Может амперметр :what: все через него запитывается.
Ну не совсем всё.
Кое-что и мимо амперметра.
Предохранители (биметаллические имеется ввиду?) могут быть на вид нормальные, а ток не пропускать.
Сообщение Kamanch » Вт окт 09, 2012 7:33 am
Если это амперметр, то возникает другой вопрос, как выйти из положения пока ведутся поиски замены?
Сообщение Scy.thian » Вт окт 09, 2012 8:30 am
Kamanch писал(а):Если это амперметр, то возникает другой вопрос, как выйти из положения пока ведутся поиски замены?
Для начала нужно определить место повреждения.
Хотя-бы лампочкой с проводками (контролька называется) определить, где напруга есть и где она закончилась.
Сообщение Kamanch » Ср окт 10, 2012 7:34 am
Вчера чедесным образом все починилось :nice: На всякий случай открутил панель приборов, потыкал контролькой, все горит, амперметр в порядке, привкючении зажигания приборы реагируют, машина заводится. Прям чудеса! Все спасибо :regard:
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср окт 10, 2012 11:43 am
Недавно была такая же байда. ГАЗ-24(1976) Борисовские пруды вечер еду домой в сторону Братеево 4 передача радио работает (родное) издаёт жалобные хрипы стоны треск от генератора и аллес всё потухло ДВС на ходу заглох все лампочки и приборы не работают. На обочину - проверка: подкапотная лампа не горит - ток от АКБ не поступает ясно: клеммы: Все клеммы от АКБ и стартера почистил подтянул/ключ на старт и тишина....Глухо.
Вспомнил мудрое изречение: сядь ,посиди,подумай\ Покурил - ключ на старт приборы не горят,стартер и мотор завёлся и всё пришло в норму - мистика... До сих пор не пойму что это было,хотя грешу на неисправность приёмника.
Автомобиль: Газ 24 (2 серия 1982г.)
Сообщение Алексей Алексеевич » Чт окт 18, 2012 23:28 pm
Ребят, всё дело в амперметре! Сам очень долго мучался! Выснилось что эта мистика объясняется окисленным контактом амперметра. Поэтому он может время от времени мкнуть. Как клемма плохо закрепленная на аккуме.
Вышел из положения так : Удалил окисленный от плохого контакта амперметр. Взял проводок с колонки длинной где-то 4-5 см , оголил. Перемотал плюс с минусом (куда приходят провода "питание" на приборку) только очень надёжно и плотно!! и все с тех пор отлично!
P.s.- Только желательно питание правильно подсоединить, так что будьте внимательны в каком порядке стоят "запитаны" провода на щиток.
