Родные колпаки на диски 3110
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Приветствую всех. Поискал поиском, но ничего не нашел, если пропустил, сильно не ругайтесь. Вот в чем вопрос: Можно ли на диски 3110 поставить колпаки 24-ки без сверления центра и варения шпильки (может на диск наварить что-либо похожее на родные выштамповки)? При установке родного колпака на диске остаются наполовину открытыми круглые отверстия по периметру диска. Их как-то можно закрыть (например как на 21-ой под колпак ставят дюралевые диски похожие на спицы или цельные)? Идея сделать колеса 3110 наиболее похожими на оригинальные 24. В общем у кого какие соображения по этому поводу? Спасибо за помощь.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Родные колпаки на диски 3110
1)Уговорить одноклубника из Нижнего Новгорода сделать штамповки 15 дюймовые без дырок. Самый красивый и изящный вариант.
*каюс, не помню кто именно может их сделать, но думаю он тут отпишется =))"
2)Придумать как на это дело одеть хром колпаки. На это у меня фанатзии не хватит
Красивые диски, сколько только это обойдется, вот вопрос.
- Автомобиль: ГАЗ-24-24 replica
Тоже интересовался этим вопросом, вот что удалось найти.
http://www.drive2.ru/users/cob-ra/
А что неплохо. Только лично я не поклонник разварок, но идея ничего. Только вот сколько это будет стоить... Диски 3110 можно найти с небольшим количеством вентиляционных отверстий. Варить тогда меньше.
Вырезаешь из родного диска выштамповку с креплениями колпака и навариваешь на 10й... Отверстия будет перекрывать, но их тоже заварить не проблема
-- Пт мар 14, 2014 23:48 pm --
Ну в принципе по ссылке выше и есть то, о чем я говорю...
