Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Народ, подскажите. встанет ли на мотор 24Д танчик с 402ого. хочу сделать питание печки с самого жаркого места, то есть с головки блока. в головке посадочный выход для штущера есть. сзади крепится на 4 болта. по идее должно быть ловчее. чем с краника на середине блока.мнения?не будет ли мешать моторный щит установке танчика?
- Автомобиль: газ 24
ага подходит ,только что сам поменял под 18 шланг
а на печке какой, ,? 16,>?? и как их дружить?
а у меня там тройник стоит а за ним кран летом пускаю на газовый редуктор в обход печки
короче ставить можно и нужно. а в родном тройнике оставить только кранчик слива о.ж.
-- 18 июл 2012 22:54 --
воздушных пробок незапланированных не замечается за такой конструкцией?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
держи фото:
делал не я, купил такую. мотор 24Д, а заборник с головки.
Анкета
Анкета
Спасибо!
Эт самое, кстате мне кажется что если через радиатор печки пустить выхлопные газы, в машине будет намного теплей.
Разобрал печь и сделал как в первом посте,ну или как на картинке,результат дует намного сильней, всем советую.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Вс июл 22, 2012 17:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
..... сказал паровоз XD
Анкета
Анкета
забьется сажей нахрен. а если выхлопную трубу проложить по салону то вообще будет тепло тепло.
Когда-то в 70-80е наши чуваки зимой переезжали Байкал на мотоциклах Ява с коляской.На улице -40 и сильный ветер. На каждом моцике ехали двое, через пол часа менялись, второй грелся в закрытой коляске. А для обогрева через коляску пропустили выхлопную трубу с одного цилиндра, да ещё с оребрением! На первых испытаниях заметили запах горелого - оказалось валенки дымятся!
На жуках (воздушниках) штатно печка представляет собой кожух с оребрением на выхлопной трубе.
- Автомобиль: Газ-24 1979
Большое Вам спасибо!ОЧЕНЬ нужная инфа!Я с самого утра начал эксперементировать с полярностью.И действительно так и получилось!Я просто поменял полярность и всё.Даже не проверив турбину.Стало дуть гораздо сильнее.Но я на этом не остановился.Купил в магазине мотор мощностью 60 ватт.По-моему Газелевский.И о чудо!Дует так-что "воротник заворачивается"!И к стати-не нужно менять полярность в этом моторе на противоположную.Очевидно эта "проблемка" была устранена уже на заводе.Так что рекомендую просто поменять мотор.Хотя-немного затратно.Но это стоит того.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
ребят,сделал как автор,поменял полятность в моторчике и поставил пласмасовую крыльчатку от 29-ой с углом как на фотках выше!дует намного лучше чем было,но есть такая особеность,в ноги дует вообще сдувает,а вот на стекла слабовато,что можно предпринят,изменить,чтобы и на стекла дула так же как и на ноги!?
- Телефон: 89017833242
В печке есть заслонка , переключающая направление горячего воздуха вверх , на стекла, или вниз , в ноги и к пассажиру назад. Управляется рычажком под торпедой, шевелиш - хлопает.
у меня нет заслонки ,прежний хозяин наверно переделал,как тогда быть?дядя вова писал(а): В печке есть заслонка , переключающая направление горячего воздуха вверх , на стекла, или вниз , в ноги и к пассажиру назад. Управляется рычажком под торпедой, шевелиш - хлопает.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
gt24
либо купить на разборке, либо сделать самому. Кто то на форуме восстанавливал эту заслонку, даже фото были.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
Там просто "лопух" на оси , поднимается вверх(дует в ноги ) или опускается вниз(дует на стекла) ,
А есть где нибуть фотки того как это "разобрать моторчик и собрать крышку" ?gt24 писал(а):разбираем моторчик и переворачиваем крышку на 180!собираем и о чудо!дует ПРОТИВ ЧАСОВОЙ!.
На 24 подобные манипуляции имеют смысл?
А то не понятно у кого 2410 у кого какая серия, все пишут 24
Если из моторчика выходит два провода с разьемом - меняеш полярность (провода местами).rok88 писал(а):А есть где нибуть фотки того как это "разобрать моторчик и собрать крышку" ?gt24 писал(а):разбираем моторчик и переворачиваем крышку на 180!собираем и о чудо!дует ПРОТИВ ЧАСОВОЙ!.
Если из моторчика торчик винт (контакт) - откручиваеш два сквозных винта, отделяеш одну половинку от другой (смещаяя ее по оси, а всю ось прижимая к глухой половинке чтоб щетки не выпали), переворачиваеш ее на 180 градусов и скручиваеш обратно. Когда перевернеш, обрати внимание что провод не терся о движущиеся части и не задевал их.
С уважением, Константин
Так ведь если просто провода местами поменять то крутится в другую сторону не станет
С чего это?rok88 писал(а):Так ведь если просто провода местами поменять то крутится в другую сторону не станет
Изменение направления тока происходит и в якоре и в статоре (и, соответственно , магнитные потоки просто поменяют направление , но их взаимодействие останется прежним) и не приведет к изменению направления вращения , что возможно только при наличии постоянных магнитов , т.к. их направленность не меняется.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Моторчик своей печки не разбирал, не знаю какие там магниты, постоянные или обмотки, но смена полярности меняет направление вращения.
P.S. К моторчику металл не магнитится.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: gaz 2410
У меня, например, мотор с магнитами... Крутит против часовой т.е. в правильном направлении с завода. Полярность не менял. Лопасти прямые пластмассовые. Газ 24-10 1986 г.в. Попробую поставить кривые лопасти, посмотрим, что будет.
-- Пн сен 24, 2012 21:23 pm --
Кстати, при разборе двигателя, щётки спрыгивают, но поставить их обратно и собрать мотор -легко. Если кому интересно, могу рассказать.
-- Вт окт 16, 2012 0:49 am --
Щётки я поставил таким вот способом. Задний подшипник смазал, но всё равно работает с рокотом... в чём может быть дело?
Возможно кто то опередит меня, в планах намотать на выпускной коллектор медную трубу, и через нее пустить тосол к печке,так вот от высоких температур тосола(думается в районе 300 градусов по Цельсию),не перегреется ли двигатель.и не накроется ли радиатор печки,он у меня нового образца не паянный с резиновым уплотнением.
И еще чтоб на холостых в следствии падения напруги двигатель печи не сбавлял обороты думаю параллельно воткнут электролитический конденсатор на 100000мкф (вольтдобавка)
И не забыть расширительный бачок с помпой. И невозможность отключения такой печки при работающем двигателе(иначе закипит.ПАРОВОЗ писал(а):намотать на выпускной коллектор медную трубу, и через нее пустить тосол к печке
На ЗАЗах такое делали, лучше пользовать родную печку(можно с ГАЗелькиной помпой если толк от неё будет).
Это не вольтодобавка. Пустая трата средств. (кстати перед ёмкостью с двигателем надо ставить вентиль в прямом включении для предотвращения разряда конденсатора другими потребителями).ПАРОВОЗ писал(а):параллельно воткнут электролитический конденсатор на 100000мкф (вольтдобавка)
Журнал
Журнал
Проверил, кондер ни дает никакого толку.ПАРОВОЗ писал(а):параллельно воткнут электролитический конденсатор на 100000мкф (вольтдобавка)
Повторенье мать учения.
У 24, 24 2ой серии, 2410 и 31029-3110 печки какие с кем взаимозаменяемые?
С наступлением зимы в машине тоже наступила зима. Дуб дубаком, на стекло ееле еле дует. Приходится как настоящий волговод ездить в усах и ушанке.
Предлагают тут за 300р печку от 31029. Хочу дома в тепле все перебрать, а в машине произвести так сказать агрегатный ремонт.
31029 на 24 не поставится? А от 2410?
Если нет, то не продает ли кто нибуть печку от 24 в сборе занедораха.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Поставил пластиковую белую крыльчатку, родной двигатель на 40вт. Все щели и стыки прошел герметиком. Во первых почти беззвучно (относительно металлической-небо и земля), а во вторых я бы сказал шпарит достойно, что поток воздуха, что тепло. У меня флажок советский на стекле, так при работающей печке развивается как раньше на дворце съездов. Правда не запомнил, лопасти там в какую сторону стоят. Может на иномарках и по сильнее печки, но там и движка погорячее. Сейчас пока еще не ставил горячий термостат от ланцера, стоит что-то там на 78 или 76 градусов родной какой-то, я его на лето ставлю, но явно ОЖ холоднее чем термостат должен держать, до 80-ти стрелка много не доходит, так за 60 может переваливает, так вот при нуле на улице, нагревается салон до 40-ка.
