какие более узкие мосты подходят на волгу?
Доброго времени суток всем, вопрос такой - какие мосты от других автомобилей могут подойти на волгу но главное, что бы мост был уже стандартного сантиметров на 5-6 как минимум. не обязательно рессорный.
 - Автомобиль: Suzuki SX4
Re: какие более узкие мосты подходят на волгу?
мост volvo 240 впритык становится на волговские рессоры
[quote="usatank"]мост volvo 240 впритык становится на волговские рессоры[/quote]
а он уже волговского но по рессорам выходит встает? проблема вся в том, что диски мне не нравится как торчат наружу. а внутрь вылета у них совсем нет.
в отличии от штатных.
[img]http://cs407320.userapi.com/v407320184/ ... N1ZEH4.jpg[/img]
фото почему то не прикладываются.
 - Автомобиль: 24 83г.р.
Колея вольво 240 равна 1350мм при дисках ЕТ+25мм  --> ширина моста 1400мм
Волговская колея равна 1420мм при дисках ЕТ+6мм -- >ширина моста 1432мм
Разница по длине 32мм.
[quote="ed101utf8"]Колея вольво 240 равна 1350мм при дисках ЕТ+25мм  --> ширина моста 1400мм
Разница по длине 32мм.[/quote]
так. немного подзапутался. просто у диска нету вообще никакой полки внутрь и все наружу при ширине 7j + с родными барабанами требуется проставка, на фото одето без барабанов(но и с ними так же тк центральный болт упирается в выступ на ступице полуоси).
Естественно после закатки кромки вовнутрь резина стала помещаться, но вот диск никак.
Проставка для какой цели нужна? Чтобы резина изнутри не затирала? Так в этому случае узкий мост не поможет, резина еще глубже усядется внутрь и соответственно будет затирать.родными барабанами требуется проставка,
[quote="ed101utf8"]Проставка для какой цели нужна? Чтобы резина изнутри не затирала? Так в этому случае узкий мост не поможет, резина еще глубже усядется внутрь и соответственно будет затирать.[/quote]
нет нет нет) изза того что край обода упирается в край барабана наружний, проставка всего 4мм, диски 13 дюймов и вылет у них весь наружу абсолютно. диск наоборот весь наружу и никак не вовнутрь.
OKS ну на вольво вообще разболтовка другая и барабаны там совсем маленькие.
ну это и хорошо, у меня же они крепятся на центральный болт а отверстия можно любые заказать, как я понимаю у вольво 5х108. вся проблема в том что с родным мостом в арки никак не влазит. даже кромки раскатали. и у вольво разве не дисковые сзади?
но встает вопрос, что если если что то не сложится 16мм с каждой стороны ну никак не спасут ситуацию... может можно с родного моста как то убрать?
OKS еще проставку уберешь, получится выигрыш 20мм.
Тебе на сколько нужно утопить колесо, чтобы оно не затирало?
[quote="ed101utf8"][b]OKS[/b] еще проставку уберешь, получится выигрыш 20мм.
Тебе на сколько нужно утопить колесо, чтобы оно не затирало?[/quote]
я считал без проставки а по размерам моста. 32мм разницы. утопить нужно минимум на 2см
Ну вот оно у тебя и утопится на 2см с каждой стороны.
В любом случае волгомост ты мост уже в принципе не сделаешь, да и любой другой тоже.
http://www.lowridermagazine.com/tech/12 ... to_12.html есть конечно такая технология в ситуациях с такими дисками. но некому такое доверить.
 - Автомобиль: Gaz 24-10
OKS отпиши в личку мише323, насколько помню у него стоит мост от шеви малибу. Чтото помнится узкий он.
 - Автомобиль: Ford Mustang
Не, мост малибу аще о-я-ебу как из арок выпирал :) Но в любом случае искать мост с редкого пиндоса 79ого года - сомнительный вариант по-моему мнению :)
General Волга V8 5.7L - SOLD
