Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Re: Мотор 1JZ-GE. Электрика, установка, регистрация
Стабилизатор нельзя сделать из подручного металла, он делается из специальной стали.
В общем, мост держит 400 сил, дальше он и его крепления уедут без кузова.
С газовыми будет жоско, но не очень комфортно.
- Автомобиль: Ford Mustang
по-моему мнению
Можно сколько угодно добавлять жесткость - хоть 6 амортов воткнуть. Мост в повороте они не удержат от смещения. Крены да - могут уменьшить. Но подруливать мост всё равно будет. Стаб и полиуратановые втулки - хорошие полумеры, но это таки полумеры.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ 24
Stich
вот спасибо ! уже интересная реализация со стабилизатором !
-- Вт июл 17, 2012 21:42 pm --
По поводу 400 сил... есть подтверждения ? мож прочитал где ?
Я вообще слышал чайковский мост 750 варит ! От 24-ки 550 где-то.-
Jaguar, суть не с том, от какой мощности порвёт редуктор или посрезает шлицы на полуосях. Мост на рессорах, как это сделано на Волге, не просто будет подруливать в поворотах, но и с той мощностью, какую ты планируешь, при старте будет пытаться эти самые рессоры на себя намотать. 105-й стаб в этом кое-как поможет, но рычаги всё-таки надо.
З.Ы. Мост рвет не мощность, а момент. И сколько выдержит у тебя тот или иной мост сказать невозможно, поскольку нагрузка, которая замыкается на редукторе напрямую зависит от сцепления колёс с дорогой.
- Автомобиль: UCV24
Кстати тут тема не про подвеску а про мотор
p/s не припомню ГАЗ-24 чтобы 400лс было. У поделки Лёхина, к примеру, возможно есть заявка на "близко к 280"
-- 01 авг 2012 10:48 --
Обновил первое сообщение, вытащил частые вопросы
Re: Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Sebastian
Понимаю про что идет разговор.
ТС не дает про это тут потереть :)
Был у человечка в гостях , видел как свапнул 2джей зед. есть представление теперь к чему двигаться. Но запресованн очень все близко. Та мпо краям реально у рамы палец не засунуть. Но он не резал толком ничего. Я буду уберать карманы и места на два джея хватит.
Зовут его Серега , не знаю есть он тут или нет. Такая синенькая волга 24.
Но он чисто свап , без каких либо мощностей и доработок.
По поводу 280 коней , а как же V8 вогли 24-ки ? там момента одного ого го !
Про 105-ку - как раз и вел с ним разговор ! Сказа лчто без варианта но нужно брать с нее половину поставить запросто можно включая ходовку целиком. Но остановились что сначала свап мотора полностью , потом уже переделка ходовки.
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Расскажите кто как заморочился с теплообменником АКПП?
Радиатор тойетовский не рассматривал, взял от газели алюминиевый, баки пластиковые, а теперь вот думаю, что с этим делать... чет уже даже пожалел :(
Kiper
А в чем проблема-то?
- Автомобиль: UCV24
+1
кроме того
а нахер он нужен? Зимой в -20 часто собрался ездить? Летом от теплообменника вред один. У меня АКПП стабильно на 10-15 град холоднее мотора. Рабочей температурой для АТФ4 считается 60 и выше.
кроме того
Ну...
Вообще-то про зиму и идет речь, а зимой у нас далеко не -20 :)
-35 - это норма!
И ездить приходиться частенько, а ждать пока жижа в коробе прогреется долго не хотца...
-35 - это норма!
- Автомобиль: UCV24
Тогда проблема существует. Я думаю бывают отдельные небольшие радиаторы-теплообменники. Разместить можно попробовать внутри моторного отсека под воздушником и использовать только зимой.
У меня было ГБО 3 поколения ГИГ-3ДЛС (наверно у гиг-4 такая же ботва), жутко глючное но речь не про то. Там был теплообменник где медная трубка на 8 шла внутри тосольного шланга на 18. Можно поэкспериментировать с этим и последить за температурой
Да, бывают, вот только найти проблема!George писал(а):Я думаю бывают отдельные небольшие радиаторы-теплообменники
Думаю, как-бы спаять...
Я так понимаю, что на лето ставиться радиатор спереди основного и все?..
Прогревается быстро?
-- Пт сен 14, 2012 17:04 pm --
Вот как-то так и хочу. Намотать спиралью трубку на 8 и засунуть в нижний патрубок радиатора. Правда может лучше будет в малый контур подключить...George писал(а):Там был теплообменник где медная трубка на 8 шла внутри тосольного шланга на 18. Можно поэкспериментировать с этим и последить за температурой
Еще термостат приделать и с него на радиатор - для лета...
Изготовить оказывается сложнее, чем придумать :)
Кстати, как смотрится темпер? Только компом через интерфейс?
Последний раз редактировалось Kiper Пт сен 14, 2012 9:10 am, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: UCV24
Ага радиатор спереди. У меня два от уаза. ХЗ как прогревается, я сразу понемногу еду, первые минут 5 в пол не давлю. В случае чего контракт в пределах 10р, хоть раз в год меняй. Но пока держится, как херовая пришла с Покемонии такая же и щас. Один раз ехал с диагностикой, при старте мотора воздух, акпп и мотор в пределах 16-18, проехал по пробкам метров 500 уже 40.
George писал(а):Ага радиатор спереди
И это с радиаторами... Достаточно быстро! Но для нашей зимы, думаю, не достаточно...George писал(а):Один раз ехал с диагностикой, при старте мотора воздух, акпп и мотор в пределах 16-18, проехал по пробкам метров 500 уже 40
Последний раз редактировалось Kiper Пн сен 17, 2012 7:30 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 24
Попадаються такого плана теплообменники. весь VAG поголовно..
Независимые. Но проще при выборе радиатора конечно было обратить внимание на наличие.
З.Ы.
Себе наоборот буду ставить чтонибудь такое, я зимой не езжу...
американский эксплорер + плюс на него кулер
З.Ы.
Примерял сегодня 1jz...
Чет с виду казалось меньше места будет занимать, а по факту упирается немного впускным коллектором в укосину :(
Хочет назад в чайзера видимо, но я его завтра
-- Вс сен 16, 2012 22:25 pm --
Смотрел нечто подобное на ebay, 120-150 зеленых, пока думаю...kit88 писал(а):Попадаються такого плана теплообменники. весь VAG поголовно..
а 2джей нетKiper писал(а):факту упирается немного впускным коллектором в укосину
- Автомобиль: UCV24
ничего, под 2 джей с противоположной стороны внизу запилить придётся
ну мне то не пришлосьGeorge писал(а):а 2джей нет
- Автомобиль: UCV24
это наверно такой особый вид спорта, как затупить и без того не рекордную отдачу на верхах
Ну во первых разница в диаметре труб коллектора всего 1.5 мм. Во вторых в СТОКЕ у 2джей НЕТ штанов. Y образный соеденитель и дальще пошла труба. Фотки сравнения есть в анкете.George писал(а):как затупить и без того не рекордную отдачу на верхах
В третьих я не согласен с теорией настроенного выхлопа на вивитиай моторе. Ибо фазы прыгают, соответственно поток газов тоже различен , следовательно одинаково хорошо быть не может... Есть только усредненный вариант... И 2 джей лишнее тому подтверждение! Видать 1джей настолько овощ, что пришлось таки штаны мудрить на заводе длинные..
В четвертых, 99 процентов что в след сезоне будет турбо. А с турбо вообще пофиг какой выхлоп, лишь бы пошире, и по прямее...
- Автомобиль: UCV24
Там куча вариантов с выпуском была. В итоге стали ставить по кату с каждых 3 цилиндров. После катов разумеется уже ни о какой настройке речь идти не может. На 2jz стали раньше ставить подобное, возможно из-за того что 1jz никогда не шли на экспорт там всяческие нововведения запаздывали
Косяк...
Попался мне видимо двигатель от прогресса, подушки очень высокие, смотрю по фото примерно на пару сантиметров...
Обидно, что понял поздно, а поставщик говорил "вроде от чайзера"...
Никому такое чудо не попадалось?
Может у него еще и опоры с блока по другому загнуты?...
- Автомобиль: UCV24
Фото мотора и серийник мозга в студию. Блок одинаковый на крайняк заменишь лапы, тебе все равно кронштейны с нуля мудрить.
Как доберусь до гаража сфоткаю.George писал(а):Фото мотора и серийник мозга в студию.
Кажись впускной коллектор другой формы не много и нету штуцера под ВУТ.
Мозг думаю как у марка, т.к. проводка совпадает с мануалом по марку 10х, я по ней заводился...
думаю пока надыбать подушки от маркообразных и примерить...George писал(а):Блок одинаковый на крайняк заменишь лапы, тебе все равно кронштейны с нуля мудрить.
- Автомобиль: UCV24
Не в тему. У кого какое давление в рампе и разрежение во впуске на ХХ? Я тут разбираюсь, куда девалась та доля секунды на квотере, которую не объясняют лишние 200кг веса
Вот.
Забыл, что с собой есть фоток не много...
Последний раз редактировалось Kiper Ср сен 19, 2012 2:34 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
радуйся что мотор свежий и акпп плавно переключать будет
только в это и верю :)George писал(а):радуйся что мотор свежий и акпп плавно переключать будет
Заодно вопрос:
почему на маховике дырки под гидро-трансформатор на 10, а на самом гидро - М8??? Или это только у меня так получилось?
Последний раз редактировалось Kiper Ср сен 19, 2012 2:36 am, всего редактировалось 1 раз.
