Как грамотно занизить передок
 - Автомобиль: ГАЗ 2410
 - Телефон: 380689095849
Не знаю какие стоят пружины ,но довольно жесткие,перед высоковат хотелось пониже ,подскажите какие есть варианты
Re: Как грамотно занизить передок
Шнивовские (2123) пружины + соболиные амортизаторы. Или свои пильнуть.
Если по нищеброду занижение то пильнуть пружины, выкинуть амморт.
Если не соввсем по нищеброду, то пильнуть пружины купить укороченный амморт за кучу денег.
Если "грамотно занизить передок" то переносить лонжероны выше, что бы вся подвеска была выше. Лонжероны рассчитывать на компутере, вырезать на плазморезке, варить сваркой.
1. Найти жесткие пружины, с 2 или 3 рисками, сейчас не вспомню какие самые жесткие, форумчане подскажут. Укоротить.
2. Купить газомасляные амортизаторы по-короче так как ход подвески сократится
3. Снять шпильки с сайлентблоками, которыми крепится стабилизатор, укоротить отрезав участок с резьбой и соответсвенно нарезать новую резьбу
4. Поменять при необходимости все резинки и прошприцевать
5. Возможно придется поменять профиль резины, ибо при достаточном занижении может начать тереть об арку
Все зависит от того, на сколько собрались опускать.
tag
1. Я к тому шнивовские и посоветовал: они сразу жестче и короче.
2. Амортизаторам пофигу в каком положении работать, в полусжатом состоянии демпфируют ничуть не хуже.
Всем спасибо.Если обрезать пружину виток в верх торчит,как с этим поступить,а от шнива передние или задние,
tataR1n
1. Забить.
2. Передние.
						1. Забить.
2. Передние.
Вот как грамотно занизить передок
Вот так выглядит передняя подвеска и лонжерон с дропом 20 см.Надо еще учесть что стоят штатные колеса и находится все это в не нагруженном состоянии.Чудненько…
royalgarage.net/blog/?p=1108
tataR1n, резать пружину снизу надо, там, где НЕскошенный конец.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Нашел пружины от 21 волги 3 риски совковые отк совершенно новые на виток или на полтора ниже ,думаю надо брать,
не будет жестковато???
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1981 г.
Вопрос такой, подскажите какая разница по высоте будет между родными пружинами и шнивы
Дело привычки. Если резать виток, то можно и родные резать. Разница почти не заметна.tataR1n писал(а):Нашел пружины от 21 волги 3 риски совковые отк совершенно новые на виток или на полтора ниже ,думаю надо брать,
Bruk
Не очень много, сантиметров пять.
Тогда сразу второй вопрос, хочется машину немного занизить, при шнивовских пружинах, какая проставка под рессоры должна быть, сколько сантиметров?
Да ктож тебе это в миллиметрах точно скажет? Даже примерно ничего не известно потому что каждая рессора индивидуальна.
Да и даже если бы они все были бы одинаковые, на всю россию заниженных волг чтук 10 наберется. Сводную таблицу никто не составлял еще.
У меня было -3.5 витка, сзади 6см проставка и минут 3 листа. Получилось ровно
rok88
Понятно, просто как всегда хочется точный рецепт что и как в граммах и миллиметрах))
Bruk
Не знаю, я корму не трогал. Думаю что и не надо, разве что рессоры шестилистовые.
