Потолок салона в газ24 от 3110
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср авг 01, 2012 9:33 am
Знаю вроде темы били, повторюсь, извините :nice: Есть возможность взять велюровый потолок от 3110 подойдет ли он в 24? Или могут быть проблемы с установкой?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Потолок салона в газ24 от 3110
Сообщение михаил с » Ср авг 01, 2012 22:39 pm
Точно утверждать не могу, сам еще не ставил, но крыши вроде одинаковые, могут быть различия возможно в креплениях, но это не есть проблема, но лучше снять свой и примерить. Хотя может кто из форума даст точный ответ.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: ГАЗ24`81
Сообщение LDemon » Чт авг 16, 2012 16:54 pm
У меня на 24ке потолок с 31105 велюр. Полное совпадение. Устанавливал на родные железные распорки.
Волжарь - олень гоордый!
ГАЗ 24 1981. Еще на стапелях.
Сообщение Плавник » Сб авг 18, 2012 16:30 pm
Плиз, дайте совет, кто сам делал потолок, в смысле сам шил... Хочу старый снять и по нему выкроить, под спицы пришить длинные карманы, ткань сейчас не проблема, подберу по вкусу, но как его потом заправлять под резинку на стеклах? Или не заворачиваться, а купить велюр с 3110 или другой какой модели... Дело не в деньгах, в смысле экономии, а в желании подобрать интересный рисунок ткани :dance:
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Сб авг 18, 2012 16:52 pm
Под резинками должны стоять скобы. И потолок клеится на двери. Если их нет продаются в любом отделе авто мелочей. Ставишь резинки назад. Лишнюю ткань культурненько обрезаешь.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Плавник » Сб авг 18, 2012 18:50 pm
Т.е. получается, что придется снимать стекла?
Сообщение Lypin271 » Сб авг 18, 2012 20:11 pm
Не стёкла а резинки которые на кузове. Уплотнители дверных проёмов.
Сообщение Плавник » Сб авг 18, 2012 20:49 pm
А под резинки на стеклах как завернуть, уплотнители дверных проемов снимаются легко, это я делал, когда собака подрала часть обивки, и метал. скобки ставил новые и клеил, но ведь обивка очень аккуратно заходит под резинки стекол... Что меня до сих пор и отпугивало менять обивку, я думал, что придется снимать лобовое и заднее стекло... Или я не прав, а можно с клеем туда засунуть, оттянув резину отверткой?
:moil:
Сообщение Lypin271 » Сб авг 18, 2012 20:51 pm
Я снимал стёкла.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб авг 18, 2012 23:05 pm
LDemonСам ставил потолок?
-- Сб авг 18, 2012 22:06 pm --
Кто знает, есть ли на волги солнце защитные козырьки типа как на Ваз сплошной?
Автомобиль: 24 85г.в.
Сообщение Egor-Fazer » Вс авг 19, 2012 5:15 am
Снять-поставить стекла наверное самое простое при замене потолка, натягивать и потихоньку расправлять более долгое и нудное занятие.
Вот я себе заказывал потолок, натягивал сам:
Сообщение Плавник » Вс авг 19, 2012 5:30 am
А нет ли потолков, которые не надо натягивать, как в бывших новых Москвичах, там, если я точно помню, потолок пластиково-велюровый на пластиковых патронах... или это не очень хорошо...
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс авг 19, 2012 11:06 am
Egor-FazerКлассно смотрится :good:
Сообщение Egor-Fazer » Вс авг 19, 2012 16:48 pm
Andrey писал(а):Egor-FazerКлассно смотрится :good:
Спасибо, и относительно недорого, тысяча за материал и немного за пошив)
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс авг 19, 2012 22:35 pm
Egor-Fazer Не понял так это потолок заказной или с 3110? но все равно классно.
Сообщение Egor-Fazer » Пн авг 20, 2012 14:59 pm
Andrey писал(а):Egor-Fazer Не понял так это потолок заказной или с 3110? но все равно классно.
заказной. Родной серый не вписывался в цветовую гамму, а колхозить от 3110 не захотелось.
