Всю машину разобрал, а с какой стороны к дверям подойти, не могу понять
Разбор дверей
 - Автомобиль: 1972, 1982
Разбор дверей
Как полностью разобрать двери на ранней 24? Как снять форточки стёкол, молдинги вокруг окна, как вытащить стёкла, бархотки и тд. В какой последовательности начинать?
 - Автомобиль: газ-24 1973г
 - Телефон: 89207561111
Re: Разбор дверей
тоже столкнулся как разобрать всю облицовку не ясно хотелось бы фотоотчет сделайте всем будет полезно
 - Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
 - Телефон: 89117556307
Re: Разбор дверей
krygeva разбирать сложнее т.к правило все закисшие и ржавое и сыпятся при малейшем касании
только хардкор!
						только хардкор!
Re: Разбор дверей
угу..у меня с точностью до наоборот..Seryozha24 писал(а):разбирать сложнее
-- 13 авг 2012 22:30 --
разбирать то не сложно..единственно проблема с закисшими болтами...первый раз разбирал чисто по наитию..что мешается,то и откручиваешь..только ни чего не сломай..
Re: Разбор дверей
Серый
я вообще когда самую первую дверь с донора разбирал распилил ее пополам) а потому что было не раскрутить ничего.. болтики пришлось болгарочкой вжик вжик)
только хардкор!
						только хардкор!
Re: Разбор дверей
у меня все крутится легко просто не могу понять как ботоны снять или одеть акуратно  просто упор крючка форточки мешает ребят давайте с фото что куда эта тема нужная реально!!!
Re: Разбор дверей
снимаешь обшивку, откручиваешь саморезы, которые крепят батон снизу и снимаешь батон, сдвигая его вверх. если мешает замок форточки - открой ее. там все очень просто.krygeva писал(а):у меня все крутится легко просто не могу понять как ботоны снять или одеть акуратно просто упор крючка форточки мешает ребят давайте с фото что куда эта тема нужная реально!!!
Re: Разбор дверей
на пальцах не обьяснишь,делать специально фото никто не будет,когда разбирали,мало кто фоткал..купи или найди хорошую книгу по ремонту,ну или скачай хотя бы тут http://old.gaz24.info/page.php?27 во многом пригодится!!!есть книги с рисунками.а есть и с фото..
 - Автомобиль: ГАЗ 24, 1973 год
Re: Разбор дверей
tag писал(а):снимаешь обшивку, откручиваешь саморезы, которые крепят батон снизу и снимаешь батон, сдвигая его вверх. если мешает замок форточки - открой ее. там все очень просто.krygeva писал(а):у меня все крутится легко просто не могу понять как ботоны снять или одеть акуратно просто упор крючка форточки мешает ребят давайте с фото что куда эта тема нужная реально!!!
даже если открыть форточку, батон упирается в упор для замка форточки (((
+7(921)4907056 - Влад
Re: Разбор дверей
Weld привет!
А как ты снял хромированные воздухозаборники с задних стоек?
Re: Разбор дверей
Снял потолок, на стойках изнутри они на двух винтах крепятся. Эти винты ещё замазаны герметиком, поэтому надо будет поковырять его и нащупать их. Помню я это делал при минусовой температуре в тёмном гараже, держа фонарик во ртуdeadly писал(а):Weld привет!
Re: Разбор дверей
Weld,ну полностью потолок  снимать не надо.я просто снял уплотнительную резинку с задних дверей,тоже не полностью,отвёрткой поддел потолок в нужном месте(он у меня был приклеен),немного расширил.чтобы рука пролезла,на ощупь нашёл болты и открутил...
Re: Разбор дверей
ну я просто снимал его всё равно, а так да, можно и так как ты сделатьСерый писал(а):Weld,ну полностью потолок снимать не надо.я просто снял уплотнительную резинку с задних дверей,тоже не полностью,отвёрткой поддел потолок в нужном месте(он у меня был приклеен),немного расширил.чтобы рука пролезла,на ощупь нашёл болты и открутил...
 - Автомобиль: Газ-24 1982 г.в.
Re: Разбор дверей
Сначала снимаем весь обвес, как-то ручки-крутилки-кнопки, далее снимаем дверную карту(открутить шурупы и потянуть вниз), за картой может быть полеителен, если в дверь до того не лазили, его стоит аккуратненько отодрать, чтобы потом приклеить назад(креить можно скотчем вместо клея, так удобнее). Видим внутрянку двери через отверстия в каркасе, опускаем стекло до максимума и откручиваем его от привода стеклоподъемника, опускаем открученное стекло до упора, откручиваем рисничку(нижняя горизонтальная часть хромовой окантовки рамки стекла снаружи. Крепится обычно 1-2 шурупами изнутри шубы(кстати, митол под ресничкой нередко ржавеет, потому всячески рекомендую зачистить и закрасить). Теперь пришло время вытащить стекло и бархотки. Сначала достаем верхнюю бархотку, она ничем не прикручена и относительно легко вынимается рукой(если надо - подкалупнуть отверткой), затем достаем боковую тканяную бархотку(ближе к задней двери) таким же образом, нужно вытянуть видимую часть из рамки, после чего просто тянуть бархотку вверх, до полного извлечения(идти должна не свободно, но и не туго). После вышепреведенной операции стекло автоматически завалится в сторону извлеченной бархотки и тем самым освободит форточку для дальнейших действий.
Теперь добрались и до форточки, сначала откручиваем ботл(нередко на 14) в нижней части хромовой напрявляющей, затем 2 шурупа сверху на рамке стекла. Стоя сбоку двери вытаскиваем направляющую вместе с форточкой насебя-вбок-вверх, вообщем ошибится достаточно сложно. Кстати говоря, форточка может зацепится пружиной за хромовую окантовку рамки стекла, потому, во время всего действа, нужно контролировать это место(примерно середина форточки) и в случае чего помочь отверткой). после снятия форточки батон отвалится сам. Ну и в конце концов вытаскиваем стекло.
Разбирается форточка при помощи дрели, собирается при помощи медных пустотелых заклепок 4мм, мотолка и упора(стальной прут в тисках) нужного диаметра.
Хромовая окантовка к рамке тоже ничем не прикреплена, а лишь ее части соединены между собой уголками и муфтами из кусочков нержавейки, разбираемых небольшой отверткой методом подколупывания. Собираемых - ставим уголок\муфту, оттягиваем над уровнем рамки, вставляем нужную планку, движанием вверх-отсебя-вниз устанавливаем планку на место. С последней муфтой\уголком сложнее, нужно их немного разогнуть, защелкнуть поверх планок и, если нужно, сдавить пласкогубцами.
С первого раза врядли выйдет, как, скорее всего, и со второго. Хорошо, если есть на чем тренироваться, но если нет - то царапинки и сколы на рамке потом закрасите в цвет, заодно будет повод скходить в подбор цвета за краской, чтобы закрасить царапины и сколы еще где-нибудь на кузове.
Замки и прочие внутридверные механизмы, думаю, сами разберетесь, как снимать, там все болты навиду.
Re: Разбор дверей
Seriy{tan}, благодарю за подробное описание...
  Буду пробовать на днях. По итогам - отпишусь
