К-88,подойдёт?
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
На править струю УН в центр МД вертикально.Scy.thian писал(а):Evgen79, а в двух словах?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
Попробуй конечно,только потери бенза будут и задержка.Evgen79 писал(а):струю УН в центр МД вертикально
Re: К-88,подойдёт?
Струю распылить-бы лучше. Это было-бы полезнее.Evgen79 писал(а):На править струю УН в центр МД вертикально.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79
Есть живые! Постоянно слежу за темой, все ждем результатов)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: К-88,подойдёт?
Scy.thian писал(а):Струю распылить-бы лучше. Это было-бы полезнее.Evgen79 писал(а):На править струю УН в центр МД вертикально.
Хочу вот таким образом установить трубка - распылитель УН от 2108. Нужно только закрепить прочно в самодельной
латунной втулке ,буду паять .
Болтики для сравнения : маленький 151,средний самодельный, длинный родной.
Re: К-88,подойдёт?
Тогда ставь двойной-а то если трубка одна то будет работать как эконостат и капать бенз когда заглушишь мотор особенно когда он горячийEvgen79 писал(а):Хочу вот таким образом установить трубка - распылитель
Re: К-88,подойдёт?
 А чё?
 А чё?Очень даже может быть.
Там разряжение (насколько я помню) максимальное, и поток воздуха имеет максимальную скорость (кажись).
Re: К-88,подойдёт?
Да там небольшое разряжениеScy.thian писал(а):Там разряжение (насколько я помню) максимальное
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):Да там небольшое разряжение
 Это как?
 Это как?А каким образом из эмульсионного колодца эмульсия вынимается?
Re: К-88,подойдёт?
Дык разряжением перед топл.жиклером а в той пипке что в мд не такая большая скорость воздуха чтоб распыляло в туманScy.thian писал(а):А каким образом из эмульсионного колодца эмульсия вынимается
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):Дык разряжением перед топл.жиклером а в той пипке что в мд не такая большая скорость воздуха чтоб распыляло в туман
 Каким образом перед ТЖ?
В МД максимальное разряжение.
Он для этого и стоит, что-бы "высосать" эмульсию из эмульсионного колодца.
Re: К-88,подойдёт?
Да это легко проверить вывести трубку как на фотке или между большим и малым дифом в каком случае распылять будет луццаScy.thian писал(а):В МД максимальное разряжени
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):Да это легко проверить вывести трубку как на фотке или между большим и малым дифом в каком случае распылять будет луцца
 Не-а.
 Не-а.Всё уже проверено:
для МД :
"ш.р." - штатное расположение
"макс" - максимальное разряжение , полученное в другом положении МД (поднимая в основном, от штатного)
Re: К-88,подойдёт?
Да понятно,я за другое говорю-в конусе этом полюбому скорость ниже чем между мд и бд а значит будет литьScy.thian писал(а):максимальное разряжение , полученное в другом положении МД (поднимая в основном, от штатного)
Re: К-88,подойдёт?
Ну дык как там написано в горловине мд скорость меньше всего вообщето.Выведешь туда трубку получится помеха сопротивление даже если и вывел то надо так делать чтоб цсало четко вниз а не в бок мд
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021, на график посмотри.Сергей 33021 писал(а):Ну дык как там написано в горловине мд скорость меньше всего вообщето
Самое большое разряжение - в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Re: К-88,подойдёт?
И что с того,одно не пойму зачем туда выводить трубку унScy.thian писал(а):в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Re: К-88,подойдёт?
Чем больше разряжение (в диффе) , тем больше скорость, тем тоньше распыляется, тем больше испаряется.Сергей 33021 писал(а):И что с того,одно не пойму зачем туда выводить трубку унScy.thian писал(а):в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Может и есть - смысл, нуно проверять .
Re: К-88,подойдёт?
Евген79 пропал чет.Интересно жеScy.thian писал(а):Может и есть - смысл, нуно проверять
Re: К-88,подойдёт?
Да пока всё встало. Не смог припаять трубку.Сергей 33021 писал(а):Евген79 пропал чет.Интересно жеScy.thian писал(а):Может и есть - смысл, нуно проверять
Сейчас тема другая ,думаю его вместе с корпусом на родное место приделать. У него в корпусе распылителя интегрирован клапан-шарик,
родной можно убрать.
Re: К-88,подойдёт?
Да озоновский болт и ставь там тоже шарик есть.Evgen79 писал(а): У него в корпусе распылителя интегрирован клапан-шарик, родной можно убрать.
-- Вс авг 12, 2012 0:27 am --
Сам себя поправлю-но тогда нужно будет в озоновский сыкун вживить трубку от солексаСергей 33021 писал(а):и ставь там тоже шарик есть
Re: К-88,подойдёт?
Что бы закрепить расп.УН без радикальных вмешательств , пришлось  по исполнять :
С этим распылителем тоже провал.
Можно по про бывать прямо в БД.
Re: К-88,подойдёт?
И на этом карбе провал?
Re: К-88,подойдёт?
Ессно провал.esveka писал(а):И на этом карбе провал?
Такого потока воздуха, как ЗИЛовский мотор , 402 не создаёт. Вот и провал.
Re: К-88,подойдёт?
Scy.thian
Дык в самом начале не объем цилиндра имеет значение, а объем коллектора. Который, впрочем, у 402 тоже меньше. Тем не менее, у Сереги-то провала нет.
По этому поводу напрашивается доработка МД путем расширения входной воронки до внешних стенок.
Re: К-88,подойдёт?
Мозможно...Mortis писал(а):в самом начале не объем цилиндра имеет значение, а объем коллектора.
Возможно не там с провалом Evgen79 борется.
Re: К-88,подойдёт?
Аз есмъ истинноMortis писал(а):Тем не менее, у Сереги-то провала нет.
 провала не было даже на штатных жиклерах,а как поставил гтж 390-410 так и тем более.
 провала не было даже на штатных жиклерах,а как поставил гтж 390-410 так и тем более.Ну ладно я,летом ставили попробовать мой собранный к-88 на другую Газель из-за забитого дааза,работало превосходно.Провалов нет,на третьей влегкую крутится до 80,как и на моем движке с к-135.Естественно я его забрал
такая корова нужна самому
тут и так мд здоровыеMortis писал(а):доработка МД путем расширения входной воронки до внешних стенок.
