Анкета TANKER
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета TANKER
#1321
Сообщение Димок » Пт авг 03, 2012 23:25 pm
Немножко раззанавешу тайну...
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета TANKER
#1322
Сообщение 24-10 '91 » Сб авг 04, 2012 2:27 am
Ого, серьёзная заявка на "классику", цвет на заводской похож, и двери 24-е. Теперь надо будет думать над остальным экстерьером, над дисками, в первую очередь..интересно, как будет смотреться крашеная под цвет машины штамповка для 15-й подвески с 24-ми родными колпаками? Жесть, наверное, но интересно.. :saint:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета TANKER
#1323
Сообщение Наиль » Сб авг 04, 2012 2:42 am
А я бы посоветовал подумать что нибудь насчет торпедо...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
#1324
Сообщение TANKER » Сб авг 04, 2012 5:55 am
ну вот всё раскрыл, шпион из тебя никакой))
диски будут теми же пока что, т.е бкмпо с коброй, хотелось бы купить эти Изображение но надо 70 000 для этого
торпеда будет всегда 2410 или если руки дойдут то НО перетянутая
Re: Анкета TANKER
#1325
Сообщение Mortis » Сб авг 04, 2012 10:09 am
по-моему мнению, смотреться не будут. Не идут 24-ке колеса с мелкой деталировокй.
Re: Анкета TANKER
#1326
Сообщение TANKER » Сб авг 04, 2012 16:10 pm
а какой мелкой? там всего-то развилка на конце лучей. а так пятиконечная классика. мне нравятся к тому же это единственные приличные по дизайну хромированые на нашу разболтовку.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета TANKER
#1327
Сообщение vovka_ximik » Сб авг 04, 2012 18:32 pm
BBS или подобные по дизайну, с полированной полкой очень пойдут к внешнему виду 24 Волги.. Да и за разболтовкой сильно гнаца ненадо, всегдаж можно переходные полставки заказать/сделать, минимальная толщина 15 мм таких проставок. У тебя все равно колея задняя на 30 мм уже станет с вольвомостом и в колее прилично кидать машину будит
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета TANKER
#1328
Сообщение ed101utf8 » Сб авг 04, 2012 18:37 pm
vovka_ximik, проставки управляемость ухудшают, т.к. идет увеличение неподресоренных масс. Четыре проставки общим весом 10 килограмм, это как дополнительные 150-200кг в салон.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
#1329
Сообщение GuitarMan » Сб авг 04, 2012 18:41 pm
ed101utf8 писал(а):Четыре проставки общим весом 10 килограмм
:crazy:
это где ты видел такую проставку массой в 2.5кг?????????????
на белазе что-ли?????????????
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1330
Сообщение Sebastian » Сб авг 04, 2012 18:50 pm
ed101utf8, я вас умоляю, какие 10 кг? Если делать их не из блинов от штанги, а к примеру из Д16Т, то они вообще ничего весить не будут.
Re: Анкета TANKER
#1331
Сообщение GuitarMan » Сб авг 04, 2012 18:54 pm
мои от силы по 300 грамм весили
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1332
Сообщение ed101utf8 » Сб авг 04, 2012 19:22 pm
GuitarMan, смеешься, какие 300 грамм? Давай посчитаем.
Какой у тебя диаметр проставки? Думаю миллиметров 180, толщина 15мм. Плотность алюминия 2700кг/м3.
M=V*P
V=pi*(180/2)^2*0.015 = 3.14*0.09m^2=0.00038151m^3
P=2700kg/m3
M=1.03kg
Вычтем ЦО D=58mm
V=3.14*0.029^2*0.015 = 0.0000396111
M=106 грам
1030г-106г = 924.
Округлим до 900грамм. Ну уж никак не 300 грамм. Более того, сделать из авиационного алюминия не каждый сможет, обычно сталь берут. Это сразу можно на 3 умножать = 2700кг. Кроме того мало кто будет такую тонкую в 15мм делать, возьмут 20мм или 25. Это уже 1200-1500грам из алюминия и 3600 - 4500 из стали. Выводы можно сделать самому.
Re: Анкета TANKER
#1333
Сообщение GuitarMan » Сб авг 04, 2012 19:28 pm
ed101utf8, да ну нах. привезу к себе машину, специально взвешу.
алюминий 20мм толщина. но казалось что вообще лёгенькая.
+ там на пол проставки дыры под болты, шпильки и гайки
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1334
Сообщение ed101utf8 » Сб авг 04, 2012 19:40 pm
GuitarMan, 5 дырок под болты практически никакой вклад к уменьшение веса не вносят, как и ЦО, считал себе, еще когда до вольвомоста хотел тулить переходники 139-->108. По моим расчетам вес проставки из стали составлял 5-6кг, т.к. для компенсации вылета нужно было её делать миллиметров 40 толщиной. А то и все 50 для колеи не 24ки, а 3110.
Это с виду кажется, что легкие. А как замеришь или подсчитаешь - получается не столь радужная картина. Как подсчитал их вес для ЗМ, так прикуел, и забил на эту идею. И кстати ты правильно заметил - в плюс еще дополнительный вес 5 шпилек.
Последний раз редактировалось ed101utf8 Сб авг 04, 2012 19:52 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета TANKER
#1335
Сообщение vovka_ximik » Сб авг 04, 2012 19:40 pm
Моя 2 тонная Волга 3102 на задней оси имеет проставки по 30мм, едет она лучше в стомиллионов раз чем 406 без проставок.
Просто например диски с тоетовской разболтовкой можно в отличном состоянии взять за 20-30 тысяч, 5-7 на проставки+к тому имеем шпильки, а на остальное можно хорошую держущую резину взять, а не Таганку или Медео какоенить
-- Сб авг 04, 2012 22:41 pm --
И эта, считать нужно невсегда...
Re: Анкета TANKER
#1336
Сообщение GuitarMan » Сб авг 04, 2012 19:55 pm
vovka_ximik писал(а):5-7 на проставки
ипать! где такие цены??? я пару за 1200 сделал+ материал 600р.
Анкета
Автомобиль: Opel
Re: Анкета TANKER
#1337
Сообщение Андрей К. » Сб авг 04, 2012 20:26 pm
Если выбор между проставками и дисками с минус вылетом, то лучше последнее. Или проставки должны быть качественные иначе ступичные подшипники пойдут в расход. Я проставки для гранда из штатов заказывал, но дешевле и с таким же качеством лучше выточить на предприятии каком-нибудь с рукастым токарем.
Re: Анкета TANKER
#1338
Сообщение GuitarMan » Сб авг 04, 2012 20:31 pm
Андрей К. писал(а): но дешевле и с таким же качеством лучше выточить на предприятии каком-нибудь с рукастым токарем.
что я и сделал)
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1339
Сообщение Z.A. » Сб авг 04, 2012 21:35 pm
Re: Анкета TANKER
#1340
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс авг 05, 2012 18:23 pm
Издец выпирающим лучам через пару месяцев, инфа 146%.
И хрен восстановиш потом, только полный перекрас.
Re: Анкета TANKER
#1341
Сообщение TANKER » Вс авг 05, 2012 21:06 pm
Z.A. лех, ну эти тоже надо заказывать я так понимаю и открыто у нас они не продаются?
dima-ekb 2410 а как же например эксплуатация резины с буквами или полосой, все от аккуратности парковки зависит.
Re: Анкета TANKER
#1342
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс авг 05, 2012 22:00 pm
Аккуратность конечно приветствуется, но не в этом суть. Дороги у нас такие. Мелкая дорожная пыль подобна пескострую, любые выступающие части со временем становятся матовыми. Это не совейский бампер с хромировкой в полмилиметра, пендостагский хром очень нежен и тонок. :wink:
Re: Анкета TANKER
#1343
Сообщение Димок » Вс авг 05, 2012 22:08 pm
Re: Анкета TANKER
#1344
Сообщение Z.A. » Вс авг 05, 2012 22:15 pm
TANKER писал(а):Z.A. Лех, ну эти тоже надо заказывать я так понимаю и открыто у нас они не продаются?
Нет, конечно, по этому я тебе их и порекомендовал. Судя по ценнику, ты собрался те диски тоже откуда-то из-за бугра притаранить. А эти интереснее на мой взгляд, да и фирмА, однако.
Re: Анкета TANKER
#1345
Сообщение TANKER » Пн авг 06, 2012 7:41 am
ссылка то на сайт в баксах, хочешь сказать они у нас есть ? я так навскидку не нашел 5*108 да и в наличии обычно нет.
Re: Анкета TANKER
#1346
Сообщение Z.A. » Пн авг 06, 2012 22:09 pm
Нет, это в смысле в Роиссе их нет. Только оттуда заказывать.
Автомобиль: Пока нету но хочу газ 24
Телефон: 89163224794
Re: Анкета TANKER
#1347
Сообщение Стас » Вт авг 28, 2012 14:20 pm
Я бы себе воткнул на 24-10 торпеду от 24
Re: Анкета TANKER
#1348
Сообщение 24-10 '91 » Сб сен 15, 2012 21:36 pm
Какие есть новости? :)
Re: Анкета TANKER
#1349
Сообщение Наиль » Сб сен 15, 2012 22:00 pm
24-10 '91 писал(а):Какие есть новости? :)
+1
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
#1350
Сообщение TANKER » Пн сен 17, 2012 19:40 pm
дела идут, финиш уже близко. в октябре не стыдно будет показать, думаю.
