Вид - на стенде для холодной обкатки.
можно пожалуйста прокоментироватЬ эти 2 предметa - зачем такои виборпередний сальник - "рыжий" маслостойкий, задняя набивка - мерседесовская.
Это выключатель массы.а что за девайс крепится к ГБЦ в том месте, где родной сеточный топливофильтр обычно сидит?
По-момему, выключатель массы - зло, лишний контакт, на котором может падать напряжение.
А каких цветов? Я видел только серебристую, ака "серебрянка". Облезает за раз!а между прочим продается специальная жаропрочная. прям в балончиках
На хороших контактах напряжение не падает. Тем более, если там токи в сотни ампер бегают.По-момему, выключатель массы - зло, лишний контакт, на котором может падать напряжение.
Вспомним закон Ома, из которого следует что при больших токах даже на незначительных сопротивлениях будет заметное падение напряжения. Так что - выключатель массы - зло. по-моему мнению. И от угона он точно не поможет.На хороших контактах напряжение не падает. Тем более, если там токи в сотни ампер бегают
