Частая езда по траве - чем защитить днище?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Вт июл 17, 2012 9:28 am
Собственно вынужден часто ездить по полям заросшим травой на волге. Заглянул под днище и обалдел, балка под двигателем и картер кпп отполированы чуть ли не до блеска, заводская мастика с усилителей лонжеронов и днища содрана уже до серого грунта, на острых гранях вообще отполированный метал :sad: Скоро осень, дожди и сырой гараж... Как бы без днища не остаться. Вопрос: можно как то защитить машину от терки из травы? Или хотя бы уменьшить последствия?
ps
Выкосить траву не предлагать, это поля, километров 5-7 протяженностью... :mad:
Re: Частая езда по траве - чем защитить днище?
Сообщение Tixomir » Вт июл 17, 2012 10:17 am
Какая тут поможет защита? Мазать дно на зиму!
И не забудь посмотрет на сальник З\М, намотать на фланец травы можно запросто, тем самым сальнику приходит кирдык.
Сообщение Лосяш » Пт июл 20, 2012 22:35 pm
Закрепить на передней балке косилку от трактора, и сделать привод от кардана. едеш и траву выкашиваеш. Простите за флуд, не удержался.
Если так травы много то мазать и мазать. других вариантов нету. или я их не вижу. :dnk:
Сообщение СержНовоч » Сб июл 21, 2012 12:11 pm
Другие варианты - думать чем мазать! Чем-то прочным, антигравий какой-нибудь!
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Сб июл 21, 2012 13:47 pm
Гравитекс что ли?
Сообщение ПАРОВОЗ » Сб июл 21, 2012 18:51 pm
BT878A писал(а):
ps
Если вопрос стоит очень остро, то нужно поставить под бампер роторную косилку, приводится она будет ремнем от двс. И не надо будет ничего на днище мазать. При этом теряется надобность выкашивать все поле, косится лишь полоса под днищем.
Вот сдесь вам могут изготовить и адаптировать под ваш авто ,мощьносьти двигателя хватить должно http://www.chuvashia.com/home/textil/krn21.htm
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Сообщение TANKER » Вс июл 22, 2012 17:39 pm
высокопрочное защитное покрытие.
