Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
Так чё, Корвет нах никому не нужен?
-- 26 июн 2012 10:00 --
П.с. Да, мотор будет би-турбо.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
И квад-карбюратор
- Автомобиль: ГАЗ 21Р V8, Chevrolet Caprice Classic'92
Re: Анкета DMAD
Радует, что такой проект не заброшен. Очень интересно следить.
Битурбо - это очень и очень зло.
Судя по продаже корвета - что, действительно откат на серьёзный карбюратор?
Caprice'92, 355 cu.in, L98 (TPI injected) swap, .030 overbored, ported '128 al. "Corvette" heads, 10.5/1, 214/218@.050 488/495 lift cam, all-Comp/Howards Cams valvetrain, 1.6 RR, SLP runners, modded 700R4, 3.08's + posi + rear disc brakes, etc.
ГАЗ 21Р, ЗМЗ V8.
BBC 468 в процессе.
ГАЗ 21Р, ЗМЗ V8.
BBC 468 в процессе.
Re: Анкета DMAD
Метан. Буст 2,5 бара.Судя по продаже корвета - что, действительно откат на серьёзный карбюратор?
-- 26 июн 2012 16:13 --
Для Айсмана:
Re: Анкета DMAD
DMAD, я тебе поражаюсь) Ты же вроде хотел в этом сезоне выехать. Успеешь теперь?
Газ с газом идеально смешивается... В этом твоя задумка?
Re: Анкета DMAD
Нет, я теперь работаю, и ещё дом с гаражом (вернее, гараж с домом) строить надумал, так что нет. За то буду делать всё в нормальных условиях - гаражный бокс 7*4 + мастерская 5*3. Главное до дождей (до ноября примерно) сделать фундамент и стены.Хромов писал(а):Ты же вроде хотел в этом сезоне выехать. Успеешь теперь?
Видите какой пиздец - чтобы сделать Волгу приходится строить гараж, а чтобы не строить два раза - приходится строить так, чтобы сразу уж получился дом. Ну и **** бы я взялся бы за всё это, не будь у меня Волги???
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
Re: Анкета DMAD
Во во, мужик должен сделать три вещи, построить дом (предварительно купив волгу), вырастить сына (предварительно ему купив волгу), посадить дерево (привезенное на свежекупленной волге)DMAD писал(а):Ну и **** бы я взялся бы за всё это, не будь у меня Волги???
Молодчик че сказать!!!
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
Re: Анкета DMAD
Дом - это да) Форум одобряет! :)
Re: Анкета DMAD
Форд. Форд, сцуко, опасный, у Форда есть АБС, АСР, ЕСП, и ещё много странных слов из трёх букв. Ложил я на эти три буквы - свои три буквы! Уж больно перемудрили хвалёные баварские инженеры, напихав в это корыто столько мозгов. Нет, я конечно понимаю, что они едва могли представить, что когда-то их творение будет выписывать кренделя в виде экстремального спуска с горы в адовый ливень, после чего надо тормозить, а потом РЕЗКО поворачивать и давать гари, вливаясь в поток. Кули, не немецкие автобаны же! И вот значит поворачиваю я, газ до отказа, все дела, и вдруг машина клюёт носом, мотор сбрасывает обороты, и чем больше давишь газ - тем больше. В итоге получается дёргание, как-будто кардан скривился и бьёт по земле, подбрасывая машину. А получается что - резко даёшь по газам, да ещё и при повороте - колёса пробуксовывают, машина кренится - пытаются отработать противопробуксовочная и курсоустойчивая системы - душат мотор и притормаживают колёсами. Но кули толку, дорога то мокрая - машину ещё больше шарашит. Короче, эта куйня меня здорово подъипала, причём два раза!
Люди! Мозги в машине - зло! Мозги должны быть в голове! Опасайтесь, когда за вас думают!
Re: Анкета DMAD
Стопудофф!
						Стопудофф!
Re: Анкета DMAD
Вообще вся эта тема неплохо помогает, странно, что она так ведет. У тебя суппорта не клинит, ошибок по ЕСП и АБС не выдает? Может, дачики на колесах звездят? Было дело, в ливень обгонял с перестроением и оттормаживанием по встречке, ЕСП включался при попадении на аквапланирование, а АБС, когда тормозил на такой подушке. При разгоне с ЕСП если тормоза и прихватывают во избежание букса, то клевок - это не правильно, ускоренее есть, но медленнее, как бы прерываемое прихватами колес.DMAD писал(а):Короче, эта куйня меня здорово подъипала, причём два раза!
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета DMAD
Я вообще не люблю когда машина под МОИМ управлением начинает что то сама делать.
- Автомобиль: разные
Re: Анкета DMAD
DMAD езди спокойно, и ничё включаться не будет.
Re: Анкета DMAD
Hellcat, Форд старый, там все трехбуквенные системы могут быть довольно примитивными
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета DMAD
Без обид - но тут не идейная проблема в АБСах, а проблема вполне конкретная в том, что эти системы стоят архаичные, на древнем форде. Та же ABC - скорее всего не 4х контурная, а двух, а то и вовсе - одно контурная. При этом не забывай что по мимо идейной старости - она может быть не вполне рабочей по причине старости вполне физической.Люди! Мозги в машине - зло!
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: волга
Re: Анкета DMAD
Кончил.
Глубина 1,5 метра, ширина - 30см, т.е. в ширину лопаты. Как можно вручную прокопать такую узкую и глубокую траншею - не спрашивайте.
Re: Анкета DMAD
И все-таки - как?
Re: Анкета DMAD
Залазишь в траншею боком, копаешь одной ногой - отталкиваешься правой, давишь на лопату левой. 20-30 сантиметров - плодородный слой. А потом - глина с песчаником. Через метр-полтора - сухая спрессованая глина с редкими включениями песчаника. Песчаник разнообразный - от мягкого, который копается как грунт, до твёрдого белого, который прочнее бетона.
На фото, где куча выброшенного грунта - глубина траншеи максимальна, т.е. когда я туда залазию - торчит фактически только голова, и чуть-чуть плечи. Ну и вот, значит, выколупываешь кусок лежалой глины, которая к лопате как пластилин липнет, размахиваешься выше головы - и ляп её на вершину кучи.
Весьма неплохо прокачал плечевой пояс и руки, особенно заметно - левую, теперь она как правая. Мышцы плеча (бицепс/трицепс) увеличились в обхвате на 10см! Похудел на 4кг.
Re: Анкета DMAD
Какой нафиг тренажерный зал...
Re: Анкета DMAD
Меня радует другое - это настоящие мышцы, выросшие в процессе труда, а не качалки. Самое ценное, как я считаю - во время физической работы мышцы взаимодействуют разнообразными группами в комплексе, при постоянном контроле со стороны нервной системы - ты не тупо нагружаешь мышцы, а всё время думаешь - куда метнуть лопату земли, с таким расчётом, чтобы добросить до нужного места, и оно оттуда не расыпалось и т.п. Т.е. активно растёт не только мышечная ткань, но и нервное волокно, иннервирующее мышечную ткань. В двигательных центрах мозга устанавливаются новые связи, кожно-мышечное чувство работает быстрее и лучше.
Т.е. разница такая же, как между бодибилдером и водителем старинного самосвала без ГУРа. Дед мой, ныне покойный, прослужил шофёром в войну, потом водил грузовики, потом уже под пенсию - автобусы. Уже в преклонные годы - мог одним ударом вырубить человека наповал.
Re: Анкета DMAD
А в Москве набирает обороты движение "воркаут" - работа на всевозможных турниках, брусьях, лесенках со своим весом. Похоже, мне надо туда
Re: Анкета DMAD
Лучше начни просто копать яму. Я примерно прикинул - было перекидано порядка 23-25 тонн.
Re: Анкета DMAD
На участке все земляные работы уже окончены)
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета DMAD
DMAD, так это еще Рокки Бальбоа доказал, что колоть дрова на морозе гораздо эффективнее, чем по-старинке тренироваться в зале.
Re: Анкета DMAD
Ещё эффективнее копать траншею при +30 в тени.
-- 19 июл 2012 23:50 --
Да, ещё открыл для себя группу Celldweller. Весьма неплохо.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета DMAD
Труд достойный уважения. Представляю сколько пота пролито, молоток  !!!
 !!!_________________
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Re: Анкета DMAD
DMAD, как я тебя понимаю... В прошлом году копал траншею глубиной 120 см, шириной в 1,5 штыка. Длина около 5 метров. Да, копается боком, потом спина болела. Но в целом согласен - это полезно! Про дрова - не надо. Живу в своем доме и дровишки колю, хотя отопление не на твердом топливе.
А ещё яму выкопал 2х2х2, земли 8 м3 получилось. Место ограничено, поэтому вопрос куда бросать с 2 метровой глубины землю возникает возникает постоянно )))
Ад был переполнен... И я вернулся!
 Красавчик
 Красавчик
