Подогрев жидкости ГУР
- Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Здравствуйте все )
Грызет меня мысль сделать для масла гидроусилителя подогрев (ну или охлаждение) от охлаждающей двигатель жидкости... как это сделать, ума не приложу. Подогрев нужен, т.к. приходилось зимой минут по 15 стоять и на холостых двиг гонять, чтобы разогреть масло гидроусилителя, чтобы в свою очередь не выдавило сальники ( а как было бы удобно, с утра включил электро котел, и масло гура тоже подогрелось ). В мыслях витает что то вроде медной трубы в водяной рубашке...
п.с. у нас -30 очень частое явление )
http://s013.radikal.ru/i322/1011/e8/3b331e0c0cc9.jpg
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Подогрев жидкости ГУР
Про нужность подогрева ГУРа...эээ....сомнительно.
А охлаждение ГУРожижи штатно есть на Волге с Краслеровски мотором.
Радиатор выглядит как две трубки внизу. Это он и есть.
А вообще Гугл тебе в помощь
таки ежели подогревать будет, то и охлаждать тоже... суть то одна - теплообменник...А охлаждение ГУРожижи штатно есть на Волге с Краслеровски мотором.
че там пишут:Не выдумывай ерунды.
ну так я и спрашиваю совета, чтобы кабы чего не вышло...Насколько надежно будет служить водяная магистраль в масляном поддоне в "домашнем" исполнении у меня лично сомнений не вызывает...
про выдавленный сальник - вроде выдавило у друга как то по холоду )
а вообще есть заводская штука http://soter.spb.ru/Podogrevatel-gidkostnoy-PT-570, но говорят встречается не часто, и вроде ценник под 3000, да и большеватая...
Ну да. Я лью АТФку, а она может быть и минералкой, и синтетикой.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Поинтересовался сегодня у друга. Сальник говорит давило один раз, а если не прогретый то шланг обратки слетает или рвется... Похоже придется колхозить самому )... Это правда на соболе было...
Аффтар! Ты нас слышишь? А что у него там было залито??
Вполне разумная мысль - теплообменник "вода-масло", причём и второй нужен - на подогрев масла двигателя( проставка под маслянный фильтр). Ищи - найдёшь возможные варианты!
Теплообменник встроенный в радиатор видел только для масла АКПП на Додже - тоже вещь не очень надёжная, по отзывам.
декстрон ). уж какой - он и сам не помнит ) ...VolgaDriver-52 писал(а):Аффтар! Ты нас слышишь? А что у него там было залито??
так при -30 знаете ли любое масло как желе...
думал об этом, не подойдет, т.к. чтобы нагреть масло, должен нагреться и радиатор.Теплообменник в радиаторе почти на всех машинах с акпп
п.с. сегодня переспросил, говорит на грузовых очень частое явление было у него, ну правда в колхозе декстрон в грузовики и не льют )
Значит теплообменник как отдельный девайс, и после печки подключать.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
вот и надо подбирать радиатор с инки с готовым теплообменником.novator55 писал(а):Теплообменник в радиаторе почти на всех машинах с акпп
идея у меня давно такая есть,но так как на моей машине не было гура,то мне и пофигу было на него.
первоначальная цель - прогрев жижи, поэтому такой вариант не катит, ибо радиатор зимой вообще может не функционировать при прогреве от электрокотла.вот и надо подбирать радиатор с инки с готовым теплообменником.
именно так и надо делать, вот только что бы придумать, чтобы поменьше сварки, ибо сварщик я никакой, думал о медных трубках, типа одна в одной и пара штуцеров, можно запаять (паять я умею :) ) сантехническую на полдюйма внутреннюю (или меньше) , и побольше внешнюю (где взять - вопрос) в внешней сделать аккуратные вырезы по краям, засунуть внутрь по-меньше, концы большой расклепать, сделать дырки в большой, и впаять штуцеры под ОЖ, и все аккуратно обпаять. Вопрос в длине внутренней трубки, чтобы и грелось нормально, и охлаждалось ) Как найду трубки, приступлю к сборке )СержНовоч писал(а):Значит теплообменник как отдельный девайс, и после печки подключать.
п.с. надеюсь температура ОЖ и в целом под капотом будет меньше температуры плавления олова.
Теплопроводность масло-металл-тосол хорошая, хватит и небольшой трубки, но конструкцию следует ещё раз продумать, что бы и изготовить легче, и надёжно было. Может масляную трубку буквой U загнуть и в ... кудато вставить
Был в магазинах вчера, смотрел. Есть в продаже медные трубы разного диаметра, есть сгоны (муфты), уголки... вобщем через пару недель займусь ))
-- Пн июл 23, 2012 21:03 pm --
вобщем получилось вот что
внешняя труба 36, внутренняя 18. продают только по метру. большую уговорил на полметра )
на все про все ушло что то около 1000р.
можно было бы на большой трубе поставить заводские отводы на 18, но они дорогие, что то около 300р. чесно говоря жаба задавила ).
сегодня отдам знакомому меднику - пусть запаяет.
масло будет внутри, подключать буду в обратку электроподогревателя .
(котел подогрева подключил со слива блока, а выход с него подключил на вход термостата через тройник, сначала хотел в датчик температуры ОЖ вкрутить тройник, но потом передумал)
если не забуду зимой отпишусь )
