Замена рулевой трапеции
В скором времени планирую менять трапецию. Сам. Предлагали в сервисе, но 1000руб. за это платить меня жаба душит. Интересуют всякие подводные камни при проведение данной операции, или простые советы. Заранее спасибо.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
+79118452947
Для разборки трапеции необходим съемник. Когда я снимал свою у меня его не было, поэтому я использовал баАальшой молоток и монтировку. Для выпресовки пальца из рычага поворотной цапфы, к примеру, берем монтировку и вставляем ее между тягой и рычагом поворотной цапфы , затем резкими ударами молотка бъем по боковой части конца рычага , одновременно тянем монтировку вниз. Аналогично разбираем остальные соединения. У меня все получилось сразу, чего и вам желаю.
P.S. Зачем менять трапецию, если можно просто перепресовать втулки в ней?, или она погнута?
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
А что значит перепресовать втулки? И как енто сделать? Я так понимаю что для этого точно нужно спец. приспособление.
ЗЫ: мне просто в сервисе сказали, после осмотра, что её нужно полностью менять.
+79118452947
+79118452947
Не слушай их, они наверное и не знают что шарниры рулевых тяг на волге менять можно, слушай, а разбить конусы пальцев можно по моиму если сорвало резьбу на гайке, и они болтались на шплинте разбиваясь. Идешь в ближайший волговский магазин и говоришь: "Дайте мне комплект шарниров рулевых тяг на волгу", их должно быть 6 шт. Каталожные номера как буду на гараже перепишу с коробочек и скажу. Сами шарниры все одинаковые от 24, до 3110 модели. Не забудь купить новых шплинтов. Когда все куплено и ты готов к установке, снимаешь старую трапецию как я говорил выше. Далее находишь кусок трубки диаметром больше димаетра нижней части шарнира без шплинта, но менше диаметра наконечника тяги. Берем отрезок трубки, ставим его вертикально, устанавливаем на него тягу с шарниром конусом вверх. И начинаем выбивать старый шарнир вниз, т.к. старые шарниры нам не нужны, то небоимся их разбить. Преред выпресовкой запоминаем как он стоял в тяге, дабы не перепутал при впресовки новых. Впресовываются в опбратном порядке, главное не перекосить, только объем уже не по конусу, а по задней части шарнира. Маятниковый рычаг откручиваем, и также меняем шарнир. Собираем зашплинтовываем, наслаждаемся результатом. У меня на все эти процедуры ушло 2 часа.
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
А чего бы тебе не съездить в проверенный сервис??? Контакты на газклубе в факе.
Как минимум к Страусову на диагностику - он тебе расскажет, что тебе реально пора менять.
У меня не было съемника рулевой сошки - снял вместе с редуктором. Сменил масло, проверил шарниры, смазал маятниковый.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Re: Замена рулевой трапеции.
Уже второй раз такое происходит.Шарниры менял раза 3-4 уже,в автосервисе.После последней замены шарниров произошло вот что: через пару км после замены шарниров,услышал частые стуки на неровностях,коих в нашем городе великое множество.Вернулся в сервис,стали проверять что к чему.Выяснилось,что правый шарнир просто-таки болтается в своём рулевом наконечнике.Произвели замену наконечников.С тех пор прошёл как мин. 5ткм.И вот сегодня онаружил то же самое,только уже не в наконечниках,а в одной из тяг.Что это значит,прослабли конусы тяги???Я уже подумываю о замене рулевой в сборе.
Кто-нибудь в курсе,каких производителей встречаются трапеции в сборе,каким отдать предпочтение???какова примерная стоимость?
когда я менял шарниры то нарвался на левые шарниры. так один разбил сука отверстие в рулевой на возвращении из тулы в прошлом году. лично я вынув его нарезал зубилом борозды на конусе и туда впресовал газовский шарнир. вот в начале лета меняли шарниры все в норме. менять рулевую трапецию надо в крайних случаях. а шарниры менять надо. не допуская их полного износа. и не экономьте на них, и перебирайте и смазку закладывайте перед установкой.
А вы прорези в шарнирах правильно соориентировали при запрессовке?
Ммм... А не перпендикулярно?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Ну чтоб разрез в наконечнике совпадал с осью самой тяги - это всетаки параллельно наверное
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Подскажите возможно ли установка рулевой трапеции от ГАЗ-2410 в сборе на ГАЗ-24 (http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=017756)? Ибо в сервисе сказали менять трапецию... Пострадает ли при этом радиус разворота? На форуме так и не нашёл освещения данных вопросов.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
А разве они чем то отличаются? Подойдет! Но сервисмены обычно лукавят. Коллега на 3110, попросил сход-развал, ему говорят, "не, сначала трапецию менять - она полностью убита". В итоге я поменял ему 2 наружних шарнира, остальные проверил, смазал - они оказались в норме. И схождение ему уже тоже делать не надо! Все проблемы были в этих двух шарнирах.
так у меня тоже с этого началось. Приехал сход-развал настроить. Мастер посмотрел, подёргал и говорит типо "всё печально и надо менять трапецию, резьбовые и шкворни..." Хотя колесо действительно люфтит и резину поело. Но до этого (другой )мастер смотрел в гаражах, ничего не сказал, только наконечник тяги заменил.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Пока сам не продиагностируешь - придется кому-то доверять! В шкворнях люфта быть не должно. В маятнике он допустим, кажется до 3мм по концу рычага маятника. В резьбовых втулках тоже допустим люфт до 1мм. На езду это не влияет, но для регуллировки схода-развала нужно без люфтов, иначе точно не сделают.
- Дядя Серёжа R.I.P
Про съёмник. Сто лет уже использую ВАЗовский.
Варен-переварен. Но работает. Пальцы выпрессовывает на раз.
Фото не моё. Их интернетов
Всегда выбивал наконечники бья молотком по месту запресовки конусной части. Это чем то чревато?
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
в жизни съёмником не пользовался,гайку открутил,перевернул её,накрутил на несколько витков,ёбнул ударил молотком.
на снятой трапеции,шплинт с крышки снял,открутил крышку,вытащил всё старое,потом выбиваю стакан.
собирается всё в обратной последовательности.
п.с.
не меняя стакан,это полумера.
п.с.
- Автомобиль: волгу хочу( нету пока
Всем доброго времени суток. Поправьте меня, если я неправ и подскажите. Вообще приобрел волгу. Ездили с другом, услышали стук в передней подвеске. Залезли в яму. Смотрим, видим шатающуюся на стакане поперечную тягу (та что под поддоном, надеюсь правильно обозвал) и следы сварки стакана с тягой, которую сорвало. Подумали что проблема в рулевом наконечнике. Пытались выбить и так и сяк. Не выходит. Также следы сварки имеются ещё на одном рулевом наконечнике. Так что же надо менять стакан или тягу, которая болтается на стакане? или всю трапецию? или что? или как?
все остальные шарниры вроде норм не шатаются, тягу руками повернуть не выходит.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Если мало износа - не менять. Если много - менять.
В чем вопрос. Раз держит - нормально
Шатается стакан в тяге. В чем проблема в стакане или в тяге? Что нужно менять стакан или тягу?
Плюс есть еще один стакан привареный к тяге. Надо ли их менять?
Я бы тяги заменил. Либо сделать последний раз - новые стаканы приварить банально. И потом уже поменять после износа. Все в сборе
