Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
а присрать мультилинк?
Re: Анкета Kit88
Ктобы сомневался
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Ну если сравнивать с пежо с древним ви сикс то не настолько прям. Но в режиме PWR бодренько так...
По факту. сраный фотик убил фотки кардана поэтому позже. Кардан сделали с нуля на базе 63 трубы стенки 2мм. Длинна 126см.
Старый аккум сдох, пришлось купить новый. Обычный Бош S3 53 Ah.
Джеки чан не моргает, проводка вся пашет. Сегодня добью климатроник,сигналку. Может успею выхлоп присрать.. Очень охота в выходные прокатиться загород... Вчера выкатился без документов , прокатился по кварталу, попугал народ
Re: Анкета Kit88
Как тебе каябовские аммы?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Это твоя машина у порта у 3-го района стоит?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
ну
когда работал на пкт то стояла.щас нет.
Аммы радуют.зубодробильненько так,то что хотел!
Сегодня целый день присирали выхлоп. Фоток нет не до них было. В кратце-приемная труба ,гофра,фланец,резонатор lexus gs, банка chaser. и все! выхлоп кончаеться у моста. сделал загиб вниз к земле. Итог- звук ка к у любого чайника. Тихо очень.
Re: Анкета Kit88
Посмотрим
Просто последняя банка тупо не нужна. Вот если найду трубу красивуюю....
Я просто планирую таки сьездить в финку и накупить гибов нужных и сварить на них, а не на моей порнухе... А лучше заехать в контору чтобы тупо по образцу что я наколдовал, сделали целую трубу.
Re: Анкета Kit88
Насадку можно красивую, всю трубу-то зачем?
Re: Анкета Kit88
БххЬ.... Сьездил на парковку гипера, уничтожал 15 ую резину, жарил,жарил... жарил, а потом заметил что могу дристить и шлифовать 2мя колесами.....
У меня диф в вольво мосту заклинил нафиг.... Сначала хрустел минут пять, потом походу совсем клина словил... теперь езжу боком
Теперь уже после отпуска вскрою и посмотрю....
Минусы- Вентилятор мал, если долго жарить начинает греться, надо дать минут 5 остыть. Надеюсь обойдусь без хирургии. ГУР тоже грееться нафиг надо врезать таки змейку обратно. И вообще надо было корч строить ибо это весело
Плюсы- Еще не поздно построить корч, еще не поздно построить 1.5 JZ, еще не поздно заварить диф.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
kit88 - опиши насколько гур новый отличается от старого. Шумит, не? С обратной связью все так-же херово?
Re: Анкета Kit88
ММм новый это как?
Тойото насос+редуктор ZF = чуть чуть чуть тяжелее чем в штатном ZF исполнении. Шума нет. Есть наконец какието намеки на обратную связь. Грееться под нагрузкой и от этого становиться тяжелым. Нужен радиатор.
Насос ZF+ZF редуктор = излишняя ватность руля,шума нет,обратная связь омерзительная. Слабо грееться под нагрузкой , лучше с радиатором.
Насос ZF+редуктор Борисов = УГ
борис+борис= УГ в квадрате
З.Ы. Вообще все это УГ, адаптивный гур рулит нереально....
А вот тормоза получились шЫЫЫкарные на волге. Надо на Пыж повторить...
-- Пт июн 29, 2012 0:44 am --
Друг заезжал снял видосики. Уже после того как диф заклинило на парковке гипера..
Можно слышать вой Toyo и звук выхлопа...
и мою нестриженую башку...
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
а что это?kit88 писал(а):построить корч
а это?kit88 писал(а):построить 1.5 JZ
не жалко?kit88 писал(а):вой Toyo
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Продать кондей, продать климатроник, перешитый салон.GuitarMan писал(а):а что это?
Купить ковши,ремни,заказать каркас.
Накрыть блок 2жэзэта бошкой от 1JZGTE и потрохами от 2jZGTE..GuitarMan писал(а):а это?
Нет. 15резины для отжига только на моей гаражной помойке хватит на ооооочень долго...GuitarMan писал(а):не жалко?
Re: Анкета Kit88
а понял. так многие делают) оказывается называется 1.5 джей)kit88 писал(а):Накрыть блок 2жэзэта бошкой от 1JZGTE и потрохами от 2jZGTE..
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
kit - я думал, что ты поставил гур от адс... Вот и хотел узнать чтодакак... А борис+борис естессно говно...
Re: Анкета Kit88
Накатаю отчетик по первой части своего отпуска очередного. На этот раз ломанулись в испанию на автомобиле
На волге не поехал по многим причинам, главные ессно недоделанный кондей,отсутвие круиза, и общая недоделанность и геморрой в случае чего... Поехал на Пыже. Предполетная подготовка заключалась в замене масла двс, акпп,гур. Проверка запаски. Подвески,сайлентов,шлангов, проводов. Также поставил тапки с волги ибо они просто созданы для тех дорог....Итак маршрут туда.
Питер-Турку-Ночной паром-Стокгольм-Мальмо-Копенгаген-Любек-Гамбург-Мюнстер-Бремен-Кельн-Брюссель-Париж-КлермонтФерран-ЛлоретДеМар.
Итого 3800 км.
Ну дальше покидаю фотки, так для понятия, фоток уже 2000...
В финке пролетели сразу до Турку (все уже видели нафиг...)Турку встретил проливным ливнем, погулять особо не вышло, есть симпатичная крепость, но в финке они все красивые и большие..По пути поели, примус-гриль ( спасибо СССР, ненавижу газовые бестолковые примусы)
Погрузились на паром, и легли спать. Утро наступило рано, в 6.00 уже встречали рассвет в стокгольме, попили кофе на набережной, покатались по городу ( в стокгольме уже второй раз, но первый на машине, город шикарный)
И ломанулись по автобану шведскому, в Мальмо. По пути поели. Паркинги в европе шикарные. Сортиры чистые, турники,беседки, белки прыгают...
По пути были льненые поля, завод СААБ,Скания,хскварна, самое большое озеро Швеции...
Мальмо встретил морским бризом и теплым солнцем..Погуляли по городу, очень понравилось!
ОО.. А с утра был мост Оросунд.. Грандиозное сооружение, сфоткать которое просто нереально... Мост между Швецией и Данией.Кто хочет погуглите, а лучше просто посмотреть серию ТопГир Гонка Макларен СЛР до ОСЛО.
Итого 3800 км.
Re: Анкета Kit88
ну просто охренительно! Уважаю дальние поездки на машине
Re: Анкета Kit88
Потом был Копенгаген. Дания ниче так, не так чисто и опрятно как Швеция или Германия , но ниче так.
Потом был еще один быстрый паром до гермашки.
Дальше заехали в любек, классный портовый городок, очень старый. Родина немецкого марципана. И потом Гамбург.
Потом заехали в музей Прототип. Шикарный музей всего за 9 евро с носа. По сути частная коллекция разных владельцев. Несколько моторов F1, косворт и порш.
Всем ЛОУ пацаны!
Потом заехали в Мунстер (маленький городок в 90 км от гамбурга)в танковый музей.Мунстер самая первая танковая школа панцерваффе. Которая до сих пор фунициклирует. Фоток много, показывать лень. Коллекция шикарнее чем в Пароле. Есть Штурмтигр,кингтигр,пантера,ягдпантера,т1,т3,т4, 2 кеттенкрада,пума... да короче Почти вся танковая армада 3его рейха. Ну и бундес ессно. Плюс авто тематика типа круппа, цюндапа,бмв, кубель,швим... Супер!
Потом был Бремен! отличный город, очень уютно! Я думаю еще приедем сюда.
Дальше был кёльн. К сожалению ничего кроме собора там нечего смотреть. Янки во время WW2 постарались. Везде новодел. Но собор просто...эээ... Ну не зря его строили 500 лет.... Парковка ад 20 евро за ночь, дороже только в швеции 22 евро.
-- Сб июл 07, 2012 17:43 pm --
Уф.. дальше был заезд в Брюссель. Писающий мальчик на самом деле очень мал. В остальном хороша только площадь с ратушей и домами Гильдий. Ну и дофига всяких административок, европарламент фигли... напомнило один большой евроофис.
Ну а потом Париж. Пригород парижа это ГЕТТО. Типа москвовского бутово, или питерской Гражданки или купчино умноженной в стопитсот раз. Сыкотно даже просто припарковаться. Коренных французов еще поискать пришлось
Везде арабы всех мастей,негры всякие разные,евреи,цыгане,армяне... короче пип! Машину на платную подземную парковку с охраной. С утра в центр. Пробки там очень похожи на питерские. Тобиш все движеться но хаос нереальный...
В остальном красиво. Дело в том что попутно на елисейских полях шла подготовка к параду военному, и там и вояки,и жандармы и заборы.. А так за день осмотреть всё невозможно. Придеться еще раз приехать.
Гребанные лягушатники со своим забором испортили панораму..
-- Сб июл 07, 2012 17:56 pm --
Потом по платной дороге ломанулись в Клермон ферран на ночевку в горах. Город маленький, живописный. С красивым собором 12 века..
И марш бросок до каталонии..
По пути посмотрели жд мост , творения Эйфеля, того самого.
Виадук мийо высотой 360 м проехали мимо. Может и зря. но снизу он красивее.
Ну и тыц. Мы на море.
Машина супер.Спорт режим на серпантинах труЪ! Федералы на автобанах и серпантинах труЪ! ВэШэстЪ труъ! Круиз труЪ! Сидухи труъ! Климат тоже труЪ! Автомат без электроники не труъ! Нехватало панорамной крыши
З.Ы. 200 жарить по автобану кайф. Жду недождусь когда обратно поеду и смогу опять топить. Безопасно и с комфортом, а главное легально.
Расход 10.5 л смешанный. Средняя скорость на маршруте 90 км\ч. Нормальная скорость движения по трассам от 130 до 170 км.
З.Ы В очередной раз жалею что когда была возможность семья не эмигрировала туда...
-- Сб июл 07, 2012 17:57 pm --
теперь 1.5 недели отдыхаем....
Всем ЛОУ пацаны!
Re: Анкета Kit88
Круто!!! Очень рад за тебя! у меня покататься по Европе мечта)))
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Мюнстер. Две точки над буквой U видел? :)
Re: Анкета Kit88
Их там два. Один с точками другой нет. Один крупный и на пути наркоманляндию, другой там где мы были. Посмотри фото вывески музейной.
З.Ы. гермашка вообще странная там Олденбургов только 3 насчитал по пути...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета Kit88
Вот это действительно потрясающий автопробег! Столько впечатлений и знаний приобретено,ни от кого не зависишь в передвижении,куда захотелось туда и отправились.Фотографии хорошие с удовольствием посмотрел.
Интересно узнать,какие сложности возникали в путешествии?
Re: Анкета Kit88
kit88
классные фотки. у вас там съездить в европу как у нас съездить в соседний город
Re: Анкета Kit88
ммм... пока никаких.Northerner писал(а):Интересно узнать,какие сложности возникали в путешествии?
Я в париже видел 86 регион-Ханты мансийский автономный округ.vovka_ximik писал(а): у вас там съездить в европу как у нас съездить в соседний город
А так русских встретили 2 раза, и оба в германии. москву и питер.
В том году здесь же в испании видели тверь,москву и еще одних тоже со средней полосы.
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Анкета Kit88
Настоящий Евротур! и фотке классные)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
