Re: Анкета Mortis
#6331
Сообщение esveka » Чт июн 14, 2012 21:02 pm
Короче, чтобы стать гонщиком, надо вертолетные "дицке", ободранный салон, заглушенный малый круг и маленький акк.) А еще какую-нибудь солянку из рессор.
Re: Анкета Mortis
#6332
Сообщение DMAD » Пт июн 15, 2012 3:45 am
Камеры сгорания практически без доработок, только на краях небольшие выточки. Не знаю чего они этим хотели добиться.
Это вытеснители пиздили по головке на перекладках - инфа 100%. Посмотри - там не выборка фрезой, а наклёп.
Re: Анкета Mortis
#6333
Сообщение Mortis » Пт июн 15, 2012 6:13 am
Сделали где-то партию. Сибирались несколько штук на продажу привезти, но что-то не срослось.
-- 15 июн 2012 7:16 --
DMAD
Тогда почему только в этом месте?
Кстати замерил диаметр шарика на хундайской штанге - 11мм.
Re: Анкета Mortis
#6334
Сообщение RAV_21 » Пт июн 15, 2012 7:50 am
Больше заинтересовали шкивы под поликлин.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#6335
Сообщение George » Пт июн 15, 2012 8:10 am
Товарищ один из Латвии обещал передних фартуков на продажу договориться привезти но чето у него со спарцменами тоже не срослось пока что
Re: Анкета Mortis
#6336
Сообщение 436 » Пт июн 15, 2012 8:51 am
George писал(а):Товарищ один из Латвии...
Хочу такой фартук.
-- 15 июн 2012 10:00 --
DMAD, а может не от вытеснителей, а для них спецом сточено? Если бы
DMAD писал(а):вытеснители пиздили по головке
- развалился бы мотор нах!
С противоположной стороны камеры сгорания тоже есть, только меньше и не так заметно.
Re: Анкета Mortis
#6337
Сообщение Sebastian » Пт июн 15, 2012 9:14 am
Фартуг бы хотя бы один, а там копипаст сделать не проблема...
Re: Анкета Mortis
#6338
Сообщение esveka » Пт июн 15, 2012 13:58 pm
Sebastian писал(а):Фартуг бы хотя бы один
Парни.... Оно вам надо?
Re: Анкета Mortis
#6339
Сообщение DMAD » Сб июн 16, 2012 8:29 am
Mortis писал(а):Тогда почему только в этом месте?
Потому-что именно в этом месте неверно расчитали радиус скругления вытеснителя и камеры сгорания.
У 402-х головок легко может быть смещение отверстий шпилек на 2-3мм в любую сторону. Если вытеснитель сделан без запаса - может касаться стенок камер сгорания и плоскости головки.
Ещё раз говорю - там не выточки, а наклёпы. На задней части вытеснителей на фото - тоже видны белёсые каймы на фоне чёрного нагара.
436 писал(а):- развалился бы мотор нах!
Не развалился бы. Мотор успешно перемалывает гайки, куски свечей и т.п. - в обычной эксплуатации. Даже выпавшие сёдла и оборвавшиеся клапаны выводят мотор из строя не сразу.
Могу рассказать, из-за чего это происходит.
Re: Анкета Mortis
#6340
Сообщение Колобок » Сб июн 16, 2012 12:27 pm
рассказывай, чего тянуть, думаю Олег не против будет.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#6341
Сообщение Хромов » Сб июн 16, 2012 16:00 pm
Никто не будет против)
ПЫ.СЫ.: "хорошо" по механике газа) Я сегодня праздную.
Re: Анкета Mortis
#6342
Сообщение DMAD » Сб июн 16, 2012 17:08 pm
Про неточности при изготовлении деталей я уже говорил. Потом:
1. При перекладке поршень качается на пальце - то один, то другой край преподнимаются, это особенно выражено у кованых поршней из-за большого зазора.
2. При перекладке поршень упруго деформируется.
3. При достижении ВМТ/НМТ шатун упруго деформируется.
Чем длиннее шатун и больше компрессионная высота поршня - тем больше выражены эти явления. Как ни удивительно - мотор прокручивается без заклиниваний, следов ударов при ручной прокрутке нет, а при работе - поршни набивают следы на головке.
Re: Анкета Mortis
#6343
Сообщение Хромов » Сб июн 16, 2012 19:45 pm
Шатун деформируется - в смысле сжимается и вытягивается?
Re: Анкета Mortis
#6344
Сообщение Колобок » Сб июн 16, 2012 20:10 pm
врядли расширяется и сужается.
Re: Анкета Mortis
#6345
Сообщение DMAD » Сб июн 16, 2012 20:15 pm
Да, упруго сжимается и растягивается. Это в основном, но скорее всего ещё присутствуют изгибающий и скручивающий моменты.
Re: Анкета Mortis
#6346
Сообщение Mortis » Сб июн 16, 2012 22:46 pm
Nescafe явно свои баночки спецом с прицелом на использование во впускных трубопроводах проектирует: новые заужены в середине, то есть если вырезать дно, получится диффузор. То есть если туда впаять штуцер вентиляции картера, сосать будет лучше :).
Re: Анкета Mortis
#6347
Сообщение Хромов » Сб июн 16, 2012 22:52 pm
Mortis, ты потом сделай так, чтобы не было палевно, что это баночка из-под кофе) Эт даже не смешно
Re: Анкета Mortis
#6348
Сообщение Mortis » Сб июн 16, 2012 23:02 pm
Я свои уже покрасил :).
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета Mortis
#6349
Сообщение Frol » Пн июн 18, 2012 7:47 am
DMAD писал(а):Про неточности при изготовлении деталей я уже говорил. Потом:
Растягивается шатун?!!!! Да Вы батенька ЕРЕТИК! )))
Да, все так. проверил на своей шкуре. Перепутав шатуны на американском дизеле. Двиг стучал только после прогрева и только под нагрузкой. Причем на ХХ без нагрузки горячий не стучал, при приложении нагрузки- стучал только через 1-2 минуты. Инженер с завода объяснил что шатун нагревается сильнее под нагрузкой из-за возросших нагрузок и поэтому в ВМТ удлинялся сильнее. А удлиненные шатуны были от сильно форсированного по наддуву двигателя, ибо сжатый воздух при сжатии не давал настолько удлинниться шатуну и двигатель был не настолько быстроходный.
ЗЫ Да, и жидкость оказывается сжимаема ) При увеличении оборотов дизеля увеличивается угол опережения впрыска железных моторов ибо скорость распостранения давления в жидкости конечна.
Re: Анкета Mortis
#6350
Сообщение СержНовоч » Пн июн 18, 2012 15:36 pm
Frol писал(а): При увеличении оборотов дизеля увеличивается угол опережения впрыска железных моторов ибо скорость распостранения давления в жидкости конечна.
Считается , что это необходимо из-за ограниченной скорости вылета факела из форсунки, перемешевания с воздухом, воспламенения, распространения пламени ... что-то типа того.
Re: Анкета Mortis
#6351
Сообщение Hellcat » Ср июн 20, 2012 9:27 am
Mortis писал(а):Nescafe явно свои баночки спецом с прицелом на использование во впускных трубопроводах проектирует: новые заужены в середине, то есть если вырезать дно, получится диффузор. То есть если туда впаять штуцер вентиляции картера, сосать будет лучше :).
Mortis, привет. Подскажи, ты как-то просчитывал диаметр впускных патрубков от банок воздушных фильтров до дросселей? До какого рабочего объема мотора хватит волговских "бочонков"?
Re: Анкета Mortis
#6352
Сообщение Mortis » Ср июн 20, 2012 17:19 pm
Неа, влепил как влепилось. Думаю, что-нибудь как минимум трехлитровое потянет вполне.
Re: Анкета Mortis
#6353
Сообщение esveka » Ср июн 20, 2012 19:42 pm
Mortis писал(а): сосать будет лучше :).
Я, когда штуцер впаивал, то все ж отдал предпочтение незауженной баночке.)) Может, через зауженную сосать лучше будет, а может, пропускную способность ограничит. Херня, конечно, но "лишь бы не хуже"
Re: Анкета Mortis
#6354
Сообщение Hellcat » Ср июн 20, 2012 22:25 pm
Mortis писал(а):Неа, влепил как влепилось. Думаю, что-нибудь как минимум трехлитровое потянет вполне.
Пасибо))
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6355
Сообщение George » Ср июн 20, 2012 23:11 pm
Волговский бочонок, в собранном виде, ограничивает слегка взбодрённый 406 примерно на 7% по мощи соотв. на 6000 оборотах.
Re: Анкета Mortis
#6356
Сообщение Колобок » Чт июн 21, 2012 6:07 am
Это со снятым низом или в сборе?
Re: Анкета Mortis
#6357
Сообщение esveka » Чт июн 21, 2012 6:55 am
George писал(а):ограничивает слегка взбодрённый 406 примерно на 7% по мощи
Блин, 7 - это очень много.
Re: Анкета Mortis
#6358
Сообщение Hellcat » Чт июн 21, 2012 8:43 am
George писал(а):Волговский бочонок, в собранном виде, ограничивает слегка взбодрённый 406 примерно на 7% по мощи соотв. на 6000 оборотах.
А 7% по сравнению с чем? Нулевик, или вообще без фильтра?
Получается, на 4,6 до 3000 рпм в разобранном виде он сильно не повредит...
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#6359
Сообщение George » Чт июн 21, 2012 9:19 am
По сравнению с располовиненным. Аналогично большое сопротивление дает резиновая гофра вместо прямого или изогнутого патрубка. По прикидкам у того опытного 406 было порядка 150лс. На своем 402 разницу если и замечал то между 3500 и 4500 и на уровне помыл машину протер фары.
Re: Анкета Mortis
#6360
Сообщение Hellcat » Чт июн 21, 2012 9:37 am
Ясно, то есть душит не сам фильтр, а особенности распространения воздушного потока в бочонке. Хотя проходное сечение двух входных отверстий всяко больше выходного отверстия. Попробую бочонок вообще срезать, оставив только планку под уплотнитель, выходной и штырь...
