Снова про шины и диски на 24ку.
Вот и я наконец-то выехал на 24. Поставил пока летнюю резину от 21-й.
205 70 R15
Ничего тьфу-тьфу не цепляет. Хотя резина 205 на 14 с которой я ее купил - цепляет спереди.
Кулаки я так подозреваю от 24 родные. Видимо это из-за того что 205 на 14 дисках более щекастая ;)
						205 70 R15
No replacement for displacement
Газ21 `1963 & Газ24 `1981
Napalm пишет:
И еще интерестно: почему после 3102-2410 на 3110 ГАЗ перешел с 205 на 195 резину?
						Для 24-ки с родным мостом она нормально подходит по радиусу, только вот производители шин не рекомендуют ставить ее на такие узкие диски, а меня это настораживает. Себе я в том году поставил 195R14С, пока нормально, после 7,35-14 на трассе руль стал лучше держать дорогу, а во дворе стал тяжелее.Вот и я наконец-то выехал на 24. Поставил пока летнюю резину от 21-й.
205 70 R15
Все просто, радиус диска больше, вот резина сместилась от центра и не цепляет.Ничего тьфу-тьфу не цепляет. Хотя резина 205 на 14 с которой я ее купил - цепляет спереди.
С уважением, Константин
- Автомобиль: 2401 1975 г.в.
Черчиль пишет:
Наклон шкворня посмотри.
						О, я у же не один :-), все аналогично, только руль возвращается.Поставил 195R14C Белшина БЕЛ-78 на родные диски 2401 - совпадает по размеру с ИД-195 полностью.
Давление накачали 2.2 - смотрится как слегка приспущенное,дорогу держит хорошо,но из поворота руль самостоятельно
полностью не возвращается - приходится помогать.
Черчиль пишет:
Поставил в том году, пока только пробую подобрать. При 2.3 бежит хорошо, но начинает быть жестковато. При 2.1 мягче, но накатом идет хуже. Буду пока на 2,2 ездить, посмотрю как протектор будет изнашиваться.
						Спасибо - посмотрю.а какое давление накачиваешь в БЕЛ-78?
Начинаю нести космо ересь!Помогите!http://www.off-road-market.ru/catalog/33/item/328/ очень хочу их влепить по размерам как мне кажется подходят,где их купить может кто знает обзвонил пару десятков магазинов на джип нет у них в одном сказали может в июне появятся,Вот еще очень хреновая альтернатива т.к. сделана нашими бездарями криворукими http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=du0107,     http://www.extremetyre.ru/wheel.htm?typ ... 0%B0%D1%80
Помогите пожалуйста с размерами данных дисков что бы встали на 24 01 и варианты резины,назад нужна максимальная ширина,зад поднят серьги от газели,доп рессора и буферы резиновые.Всем спасибо не пинай те за без грамотность,если у кого есть выходы на американские диски в Москве рассмотрю любые предложения.Спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Punk24 а ты думал какой величины проставки тебе придется бросить под те диски чтобы "оно" не упиралось в рычаги спереди?
Читай здесь статью WheelNuts как подобрать диски чтобы все подошло http://volga.totalh.com/page.php?32
Как я понимаю 7Х15 5.139.7 ET -12 DIA 110 этот размер подойдёт без проставок как ещё можно изменить вылет и вынос ятобы не прибегать к проставкам,насчёт проставок оникоторые делаются из тормозных барабанов,или надо где то искать покупать видел на джипы дороги с-ки!
Эти как мне кажется без проблем встанут   http://www.4x4ru.ru/?id=254 кто что скажет?
Punk24 Вылет у этого диска больше Волговского на 18мм (на столько колесо выпрет наружу) зато ширина больше на 1,5 дюйма (38,1мм). Итого этот диск войдет вовнутрь относительно стокового диска 2410 войдет на 38,1-18=20,1 мм. Столько надо компенсировать проставками. Также нужно промерить прибавление по резине 225 (+2 см относительно стока 2410) какая ставится на такие диски.
205 не встанет я не пойму,почему обязательно проставки надо если человек ставил такие только дотз дакар и 15 радиуса и без проставок обошёлся http://www.4x4ru.ru/?id=254 на эти мне кажется нечего не надо так встанут
Punk24 никто вместо тебя думать не будет. Купи диски за 500 баксов офигей что они не встали нормально и кури бамбук кому бы их впарить. Я тебе уже 3 раза обьяснял почему нужны проставки поэтому подбирай грамотно и еще 3 раза прочти статью которую я тебе дал, больше я подсчитывать тебе диски не хочу - считай сам
товарищи, поставил родные 24 узкие колёса. на скорости выше 60км/ч при входе в колею на асфальте начинает бросать в разные стороны. Если ехать параллельно в стороне на 15-20 см - не носит.
что это? колёса с колёса не сходятся?
если это норма, то как же ездят все остальные у кого колёса такой же ширины. кошмар
я правда хз что у меня со сход-развалом. не делал его ещё, но и пер подвеску ни разу не разбирал. а делать его хочу только после того как полеуретановые втулки поставлю, а их ещё не прислали.
+ левое переднее колесо у меня через проставку стоит (странно что именно левое к рулевой впритык, а правое - нет. может конечно с узкими 100% задевать не будет, но я перестраховался).
хотя думаю что проставка быть причастной не может
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
