Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
Подарил знакомый дядька. Он у него валялся давно, уж выкидывать хотел
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
И упаковки, конечно, не сохранилось)
- Автомобиль: Suzuki SX4
VolgaDriver-52,
интересная схема на базе бумеровского электроклапана печки:
полный текст: http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/z ... 6936/#post
esveka, почему же, упаковка видна на фото
Но не припомню я на ней номеров...
usatank, т. е., фактически всё сводится к последовательной схеме. О ней я думал, только кран хотел внедрить водопроводный
Только мне показалось, что штуцера на редукторе имеют меньший проходной диаметр, чем остальные. Или фигня всё это?
VolgaDriver-52,
редуктора у меня пока нет - я только в пассивном поиске оного
- но думаю некритично. а если дополнительная помпа стоит - то вообще замечательно.
Помпа есть. Наверное, так и сделаю.
Из нового:
Мне подарили новый К151С. Я его проверил на отсутствие косяков и внедрил газовую проставку.
Аппаратура на авто установлена, осталась проводка, завтра доделаю. На пропане уже едет
Пришлось разобрать редуктор, ничего там сложного нет.
Очень понравилась страничка - http://brc.narod.ru/zolot/zolot.html
На Соболь куплены такие фары.
Прикупил видеорегистратор
Камрады, помогите настроить УОЗ!
На пропане детонации нет вообще. Это раз.
Если ставлю на бензине по детонации, то по определённым признакам оно слишком раннее.
Например: Если держать около 1200 об/мин, движок колбасит и из выхлопной слышны пропуски вспышек. Отключаю вакуумный опережометр - ситуация улучшается. Это два.
В трамблёре есть метки, одна на роторе, другая на индуктивном датчике. Если совместить метки на шкиве к/вала и метки в трамблёре, какой УОЗ мы получим?
Поездки по трассе на пропане при 25 градусах в очередной раз подтвердили слабость системы охлаждения
Буду ставить радиатор от "Опель Омега", жалюзи выкину. Экзист и мануал Мортиса мне в помощь
1745 рублей - цена удовольствия, которое уже ждёт меня в офисе.
Сейчас стоит электрокарлсон от "Жигулей", как считаете, вентилятор от 406-го можно поставить? Гена родной потянет?
По некоторым сведениям у них моторы одинаковые. Бывают.VolgaDriver-52 писал(а):Сейчас стоит электрокарлсон от "Жигулей", как считаете, вентилятор от 406-го можно поставить? Гена родной потянет?
выпускается две разновидности вентиляторов. Различаются глубиной хвостовой части мотора.
И мощностью соответственно.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс июн 10, 2012 16:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
А я был уверен, что волговский мощнее
Да, один из них -250Вт, второй -110Вт.VolgaDriver-52 писал(а):А я был уверен, что волговский мощнее
Я - же говорю - два вида их есть.
Извиняюсь, путано написал предыдущее сообщение.
Ну так если у меня на 250 Вт валяется, стОит ставить его?
В комплекте с вентилятором неплохо было бы поставить Силыча или Смерчь для плавного пуска вентилятора, скачков при включении вентиля не будет
vovka_ximik, согласен. Мне, правда, больше нравится "приблуда" Scy.thian'а. А пока надо карлсона грамотно закрепить...
Кто-нить торпеду 2410 снимал? Какие трудности поджидают?
Снимал. Если есть отвертка и ключ (на 10 помоему) трудностей никаких. Свою снял минут за 40 при том, что делал это впервые. В Волге вообще мало деталей порождающих проблемы при демонтаже, основной гемор вылазит при установке (если стоит цель собрать не тяп-ляп).
Спасибо. А жгут проводов на ней ведь висит?
Кстати, сварганил полочку
Вынужденно
, из-за газового баллона динамики не получалось оставить на кузове.
Жгут - громко сказано, так, жгутик. Если снимать панель с приборами, переключателями и кнопками, то проще с косой.
Снял я тут ГБЦ...
И моему взору явились раковины в районе шпилек. Лет 5 назад, когда я менял кольца, я замазал их холодной сваркой и отдал ГБЦ на шлифовку. Там сняли 0,3 мм. Прокладка в этих местах с прорывами.
В принципе, мотор ходил нормально. Но чё-та я очкую собирать. Как правильно поступить с головкой?
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Это я понимаю. Но что делать? ГБЦ менять?
Понимаю...
И ещё, народ, где-нибудь расписано, как делать портинг каналов? Мне когда-то Mortis расписывал, найти не могу
На самом деле без продувочного стенда любой портинг - пальцем в небо, т.е. нет гарантии что хуже не сделаешь. Я вот до сих пор не уверен, дал мне запил что-нибудь или нет. Навскидку ссылки не вспомню, в инете дофига всего есть и все по-английски. На руском есть бумажная книга, по-моему ее уже кто-то сканил и выкладывал.
А, одну вспомнил: http://www.popularhotrodding.com/tech/0 ... index.html
Бошку - заварить.
Бошку - заварить.
Mortis, ты предлагаешь аргоновую сварку? То есть так лучше не оставлять?
но варить должен профи... опасное там место можно прямо в камеру сваркой насрать
VolgaDriver-52
По фотке сложно понять, залезают раковины на территорию обжимного кольца или нет. Если нет, то можно забить, если да - варить.
vlad-chk
После проварки в любом случае плоскость фрезеровать, так что срать можно куда угодно.
vlad-chk
