Анкета bis24or
Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Сообщение bis24or » Пн апр 05, 2010 7:42 am
Z.A. писал(а):Как нет? Плохо читал! :RTFM:
эээээ.... и где тут про бензин???? :what:
iguana01 писал(а):Всё здорово, но машина не стоит того, чтобы восстанавливать её в оригинал. Слишком сильно убита.
Ну... у каждого свое мнение на этот счет. мое - стоит, очень стоит. тут у некоторых я и поубитей видел.
Ходовая у него в полном порядке. пол-года проездил и не жалуюсь. Только сцепление полностью менял. летом, если время будет, возьмусь за него как надо )
и вдруг возник еще вопрос. он всю зиму в гараже простоял. 9о апреля я его собираюсь пробуждать от спячки. Посоветуйте что НЕ делать, чтоб не накосячить. Может там с аккумулятором какая-то хитрость, или с жидкостями. В общем как все сделать безболезненно? или можно просто заводить и ехать? буду рад любым советам )
Сообщение Z.A. » Пн апр 05, 2010 10:24 am
Как где? Черным по белому написано. ЗМЗ24Д это 92 луц. ЗМЗ 24-01 это 76 луц. По поводу спячки - проверь уровень всех жидкостей. Подзаряди аккум. Прежде, чем включать стартер, подкачай луц вручную бензонасосом. И все, должна завестись.
Сообщение bis24or » Пн апр 05, 2010 10:48 am
блин. видать чет с глазами моими. (
спасибо...
так а что ж все таки будет если в 24Д заливать 80 бензин, и нарборот: в 2401 - 92??
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пн апр 05, 2010 11:48 am
bis24or писал(а):блин. видать чет с глазами моими. (
спасибо...
Привет !!! Усе прально в 24Д - 80 в 2401 - 92 ... Если есть желание снимаешь голову, и снимаешь 3 мм (если не прав поправьте ) , и будет тебе голова под 92 бенз , а по тормозам, судя по тому , что писал, нужно полную ревизию им делать, так как если текут то и до резких уводов не далеко ....
Ну и про шприцовку не забывай ...
:regard: :regard: :regard:
Сообщение bis24or » Пн апр 05, 2010 11:56 am
хм... мнения разделились..
Латыш писал(а):Померь высоту головки, в ней разница в использовании бензина. Высота головки двигателя 24Д составляет 94,4 мм 92 бензин, высота головки двигателя 2401 равна 98 мм 80 бензин.
HoTKoT писал(а):Усе прально в 24Д - 80 в 2401 - 92 ...
в общем что будет, если залить н правльно... наоборот, так сказать??
а к резким уводам я уже привык )) корректирую рулем
Сообщение ZDrummer » Пн апр 05, 2010 12:00 pm
bis24or писал(а):так а что ж все таки будет если в 24Д заливать 80 бензин, и нарборот: в 2401 - 92??
Если залить 76 или 80-й в 24Д то смесь в цилиндрах будет детонировать, движка будет постукивать, соответственно при регулярной езде на таком бензине сокращается ресурс КШМ, ну и естественно паспортной мощности от нее не жди. Если же наоборот залить 92-й в 2401, то смесь наоборот не будет успевать догорать в цилиндрах и догорать будет в выпускном коллекторе, но со стороны обычно создается впечатление что двигатель стал работать плавнее и мягче, однако температурный режим у выпускных клапанов мягко говоря не айс.
Все вышеперечисленное явлется несколько утрированным, и в некоторой степени компенсируется правильно выставленным зажиганием.
Сообщение bis24or » Пн апр 05, 2010 12:41 pm
ВОТ! сибиряк сибиряка понял ))
спасибо )
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Пн апр 05, 2010 20:12 pm
Приветствую,добро пожаловать! :regard:
Сообщение bis24or » Вт апр 06, 2010 22:04 pm
спасибо )
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср апр 07, 2010 6:06 am
Приветствую!
Сообщение bis24or » Чт апр 08, 2010 21:14 pm
Всем спасибо за теплый прием. ))
ХУУУУА! завтра еду домой за мафыной!!!!! :yahho:
обратно на нем уже :maddude:
руки чешутся )))) скорей бы за руль.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пт апр 09, 2010 5:54 am
Осторожней! сам знаешь какая у нас сейчс погода, вроде дорога то и сухая но может кое где и с ледком быть, а я так понимаю что ты на летней будешь. так что осторожней
#43
Сообщение bis24or » Пт апр 09, 2010 9:23 am
Спаибо. буду сама осторожность. маму в Томск повезу.
Сообщение Крамольник » Пт апр 09, 2010 13:28 pm
Привет ,приятно видеть ещё одного земляка :verynice: .Теперь нас тут с Кузбасса уже 4 ,если не ошибаюсь. Я с Белово .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Re: Анкета bis24or
#45
Сообщение bis24or » Вт июн 05, 2012 12:40 pm
Ох давно меня тут не было, однако.
Основная новость такова: Переехал вместе со своим бистучором из Томска в Тюмень. )
год жил тут без колес, потому и не показывался. Теперь возобновляю автомобильную активность )
Re: Анкета bis24or
#46
Сообщение Sebastian » Вт июн 05, 2012 12:54 pm
ZDrummer писал(а):Если же наоборот залить 92-й в 2401, то смесь наоборот не будет успевать догорать в цилиндрах и догорать будет в выпускном коллекторе, но со стороны обычно создается впечатление что двигатель стал работать плавнее и мягче, однако температурный режим у выпускных клапанов мягко говоря не айс. Все вышеперечисленное явлется несколько утрированным, и в некоторой степени компенсируется правильно выставленным зажиганием.
Ога, верно. Вопрос решается сдвигом УОЗ на 4 градуса в сторону опережения.
Re: Анкета bis24or
#47
Сообщение Бахтияр » Вт июн 05, 2012 13:25 pm
bis24or писал(а):Переехал вместе со своим бистучором из Томска в Тюмень.
Антон, ник твой - это с перевод "Двадцать четыре" на таджикский?
Фото "автомобильной активности" в 72 rus уже есть?
ГАЗ 2410 в каждую семью!
Re: Анкета bis24or
#48
Сообщение bis24or » Вт июн 05, 2012 15:19 pm
да, 24 на таджикский. По крайней мере дядька так мой говорит, но я не уверен, что он таджик... говорит, что он из Чурбакистана ))) Акцент у него ярко выраженный. Фоток пока нет, пришлось на работе брать отпуск за свой счет, чтобы за машинкой съездить, из-за этого зп в этом месяце в 2 раза меньше... пока стоит, ждет, когда я за него примусь. Могу сфотать, как стоит ))))
-- Вт июн 05, 2012 16:11 pm --
-- Вт июн 05, 2012 16:12 pm --
Авто не мое, кок могли заметить. )))
Re: Анкета bis24or
#49
Сообщение vovka_ximik » Вт июн 05, 2012 17:24 pm
Ты расскажи как доехал)
А на фотке Волга Мерлина если мне память не изменяет, с тюменцами контакты нашел?
Re: Анкета bis24or
#50
Сообщение bis24or » Вт июн 05, 2012 19:47 pm
Ну... Время есть, пока винда ставится )) расскажу, как доехал.
Выехал утром. в 10 по томскому. хотел раньше, но не выспавшись в дорогу не хотел.
ехал в общем-то нормально, 90 держал, как обычно (если спидометр мне не врет, а подозрения такие есть)
Новосиб объезжал по гравийке. очень порадовала та гравийка, иномарочки по ней плелись друг за другом, а я 60 спокойно шел и улыбааался. =) особенность этойдороги, вызвавшая улыбку на моем лице заключалась в том, что вся она была как море... ямы длинные, пологие... ощущения были как на лодке в шторм, когда качает на волнах (сам я в шторм ни разу не попадал, тем более на лодке, но мне кажется что оно именно так). После новосиба, не помню на каком километре и какой населенный пункт был, остановили меня господа полицейские за... сплошную. лишение прав на 6 месяцев. на суд приезжать к ним (а куда это "к ним" кто бы знал). так я объясняю им, мол так и так, начал обгон автоколонны из 3х автомобилей, в начале маневра разделительная полоса была прерывистой, а по завершении внезапно стала сплошной, а мне куда деваться? под грузовик? Отвечают мне, что надо было одну машинку обогнать и успокоиться на этом. они ж не знают, что для моего кореша обгон - это целый подвиг: сначала надо немного приотстать, потом набрать крейсерскую скорость, и уже на этой самой скорости обгонять, при чем же подгадать момент так нужно, чтоб встречных не было. А тут еще такой соблазн, блин, три машины сразу... не часто с ним такое случается. ) В общем история закончилась практически благополучно.. предложил им "оплату штрафа на месте". пошел в машину за ценными бумагами, а сам иду и судорожно считаю, сколько же им дать, чтобы на бензин-то до Тюмени хватило??? Брал-то я впритык практически с небольшим запасом, ибо на ремонт перед дорогой много потратил. Отдал. Поехал. Еду и продолжаю судорожно считать: "хватит, не хватит. Вроде хватает.. канистра еще полная в багажнике.. Расход на сотку примерно знаю (примерно, потому что не работает датчик топлива)." Все. еду дальше. В районе Омска (уже темнело) повернул не туда (ехал по карте, на навигатор пока не разжился). Заехал в город. еду... думаю что это не входило в мои планы. разворачиваюсь, еду обратно. заблудился. Выехал вроде обратно на трассу с горем по-полам, поехал на Тюмень. Отписался всем в смс, что Омск миновал. Ну дальше ничего такого особенного... ночь, трасса, грузовики, еду... хочу спать. Один раз уснул буквально на секунду, поймал себя на обочине (хорошо, что не на встречке). Остановился. Вышел размялся. Сел в машину, достал плеер, врубил рокешник на всю катушку поехал. Музыка помогла, засыпать перестал. Начало рассветать, до Тюмени 3 часа езды. Батарея на плеере села. опять начал засыпать. Стал чаще выходить из машины, чтобы прогнать сон. И вот, въезжаю в поселок, от которого до Тюмени 5 км, заезжаю на заправку, глушу мотор, заливаю полный бак вкуснейшего 80го, поворачиваю ключ, и.... ничего. в смысле совсем ничего, только стрелочки на приборах дрогнули. Я под капот (уже бывало такое, надо было просто провода высокого напряжения пошевелить (те, что на свечи идут), и все начинало работать) шевелить провода. Не помогло. А провода горячие-горячие, и какие-то странные на вид, как будто их кислотой какой полили. Я решил их выдернуть. Не знаю почему, ну а что еще делать? Так подсказала мне моя интуиция. Начал выдирать один - контакты из него выдрались с корнем и остались на свечи. "ЕБ*ТЬ!!!" подумал я. Позвонил другу, попросил привезти мне новый комплект. Пока ждал его решил проверить масло. Ниже минимума. Звоню - прошу еще масла привезти. Сел ждать. Уснул. Просыпаюсь от того, что он меня будит. Смотрю на часы, почти 2 часа прошло. Друг показывает мне на лужу под бензобаком, говорит "чо это у тебя течет?" ну я предположил, что это от того, что залил полный бак, сел на водительское сиденье, машина наклонилась, и лишнее вытекло. Починили машину, завелся, поехал... не тянет. разгоняется кое-как, такое ощущение, что не все цилиндры функционируют. ну а что поделать.. ехать надо. доехал до офиса, забрал ключи от квартиры у сотрудницы, отъезжаю от офиса и начинаю глохнуть... по симптомам чую, что бензин кончается... закрались смутные сомненья, залил полный бак, проехал всего ничего... хм.. врубил аварийку, встал, вытащил канистру, залил, сел завелся, поехал. Слили, сволочи, пока спал. 50 литров... обидно, но спать хочется сильнее. доехал до дому, закрыл машину и вырубился, было часа 2 дня. спал до следующего утра. проснулся, во рту вкус бензина, тошнит, голова кружится. и вообще мерзко организму очень. а все от того, что у меня глушак открутился немножечко от "штанов", прокладка прогорела, и выхлоп частично шел в салон. Вот я все сутки, что ехал, выхлопом этим и дышал. сейчас стоит возле дома... а это я уже писал =)
ну, в общем, как-то так. Вовка, специально для тебя, и только попробуй не прочитай :peace:
с Тюменскими контакт наладил, но в гости пока выбраться не могу. со временем напряг. Сейчас у меня уже 22:45, а я все еще на работе, винду переустанавливаю на компе...
Последний раз редактировалось bis24or Пт фев 22, 2013 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета bis24or
#51
Сообщение vovka_ximik » Ср июн 06, 2012 3:07 am
Все прочитал) класс!
Re: Анкета bis24or
#52
Сообщение bis24or » Вт июл 08, 2014 10:19 am
И снова я тут. За это время успел сменить автомобиль. Но 24ке остаюсь неизменен. Чтоб не заниматься копипастом, просто кину тут ссылку на драйв.
http://www.drive2.ru/r/gaz/4062246863888256160/
Там и фотки есть и про путешествие на Байкал. Да и бываю я там чаще.
