Дизель мерседес спринтер
 - Автомобиль: 31029 1993
суть дела - есть возмолжность взять полностью с доками (но без турбины) двигатель мерседес спринтер 2.3 литра. посмотреть его нереально так как машина разбитая и на штраф стоянке... его товаришь в газель хотел всунуть... думаю можно и в волгу....
вопрос - были ли герои кто ставил? если да то вопрос - стык коробки и двигателя.?? как???
то 402 даже после сборки руками отстроеного крба - гуавно... экономия супер!!!
Re: Дизель мерседес спринтер
 - Автомобиль: ГАЗ 2410
Классный мотор !!!  если есть вариант, может стоит взять вместе с коробкой ???
Краснодарская 2410 RB25de
Socovigimatel а почему действительно не взять с кпп? я честно говоря думал что спринты переднеприводные, а оказывается всё проще... Бери с кпп - легче кардан сварить из 2-х и отбалансировать, чем стыковать мотор с нашей кпп... Да и смысла в этом нет - наши кпп не расчитаны на такие крутящие моменты и мощностя. У нас в городе слышал про волгу с таким двигателем - вживую не видел, но судя по рассказам одного товарища хорошего, она спокойно тягалась с его Субару Легаси))
Моя Волжана
						Моя Волжана
вопрос как эстетически кочерга в салоне будет? и сколько проживёт свареный кардан?
Кулису переделывать под Волгу.
Правильно свареный кардан - вечен.
У меня на бусике газелевский, перевареный в пяти местах, живёт хрен знает сколько. Отбалансировать не забудь только эту деталь.
мост тоже думаю долго проживёт. и трос кпп как?
Мосты тракторные в них. Пара 5 с копейками. Хотя может ошибаюсь.
На волге только пахать на нём.
Мало данных по донору. Вин есть машины?
я про волгомост вина нет на штрафстоянке она доки пока не смотрел я сам двиг ещё не оценил. ударили его в правое переднее колесо и отровали - удар прямо в турбину... может и коллектора вырвал => ловить может быть нечего...
 - Автомобиль: газ 24 "волга"
Эм.. понимаю что прошло времени, но подниму вопрос еще раз..
Есть вариан взять двигатель со спринтера, по ходу убитый.
Вопрос следующий: Какие проблемы при ремонте? Как я понял расходники - кольца/ вкладыши/ сальнники
Где их взять то?
Где их взять то?
 - Автомобиль: Suzuki SX4
Bosss,
кого их?
если имеются в виду запчасти, то exist.ua (цены не самые дорогие, но и не самые дешевые, зато большой выбор) или через знакомых поставщиков запчастей/СТО.
только цены на оригинальные запчасти не радуют.
З.Ы. Часто ремонтировать иноагрегаты нецелесообразно: проще и дешевле купить на разборке более-менее живой узел и кататься пока не поломается.
например, 1 оригинальный подшипник на фордокоробку в экзисте стоит порядка 300 грн.
на разборке коробка в сборе 500-700 грн.
						кого их?
Да,  имел введу запчасти.
Вы правы, ремонтровать его не целесообразно.. спасибо большое, поищу живой и не буду морочить себе голову.
Вот полазил по просторам интернета, нашел пару разборок, но цен то не знаю
Плюс ко всему там целый спектр моторов, в которых я тоже олень
Кто-нибудь озвучьте примерную стоимость моторов (желательно с кпп)... буду признателен
 - Автомобиль: газ2407 1982
Re: дизель
Ставили от 123-х Мерсов.
недавно был свидетелем как установили на ГАЗ-31105 дизельный атмосферник ОМ 601 2-х литровый от 124-мерса.
Скажу сразу - что бы по уму все сделать, нужно ввалить бабла больше чем стоит машина. Если абы ехала, то можно и попробовать.
для меня это окончитлось не начавшись - двигатель поднимать было не реально (его за 60 продавали + турбину надо это 25 при условии что свою привезёшь) + колокол был расколот... пока я ездию на 405 моторе, но его продаю и буду ставить японца (дешевле чем немца)
