Посоветуйте хорошие свечи
- Автомобиль: Opel
Re: Посоветуйте хорошие свечи
Я NGK использовал, марки сейчас не вспомню... Говорят их подделывать любят, лучше брать в известных магазинах. Если ты в Москве, то это не проблема. А так и Champion тоже не плохие, по работе двигателя разницы не заметишь.
Brisk - просто и понятно, восьмерка на них, меняю по пробегу 20 тыс.км. зимой проблем не знал, Вошьи залил зимой разок. У брата на Газели Бриск отлично ходят. Вошь клепают у нас в Саратове с мохнатыми электродами. по-моему мнению НГК для любителей и иномарок - 24Д не оценит, проще 2 комлекта обычных поменять, чем жлобиться и ездить до последнего на НГК.
Есть 17, есть 15 (позиционируются как под ГБО)
Пользовал Denso, Eyquem - в обоих случаях доволен. Brisk запомнились негерметичностью: по жизни у походивших свечей черные ободки в основании изолятора.
Точно, NGK на обоих машинах, никаких проблем.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Пользовал NGK - без нареканий, сменил на Finwhale - никакой разницы не заметил.
Тоже такое наблюдал - довольно быстро выбросил.Mortis писал(а):Brisk запомнились негерметичностью: по жизни у походивших свечей черные ободки в основании изолятора.
Однажды попались Finwhale в блистере - гуано редкое, перебои с новья.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ни разу не сталкивался. От чего такое может быть свечи г., или ввёрнуты криво и/или перетянуты? У меня всё ОК, так на всякий случай спрашиваю.Mortis писал(а):Пользовал Denso, Eyquem - в обоих случаях доволен. Brisk запомнились негерметичностью: по жизни у походивших свечей черные ободки в основании изолятора.
Была тема, в которой выясняли от чего корона на изоляторе, поищи.
-- Ср май 30, 2012 16:18 pm --
А кто мне объяснит, чем должны отличаться свечи "под газ" от свечей "под бензин"?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Champion - отличные свечи. Когда поставил не узнал собственую машину: заводится с полтыка при любой температуре, приемистость двигателя в разы улучшилась, работать стал четче. Так что советую. До этого на финвале ездил - говно редкостное..
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Бош платинум, на уазике, буханке с 402-м мотором150 т.к. прошёл вообще без проблем. Циферки не помню, они есть для 402-го мотора.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
