Поблема с зарядкой
Благодарил (а): 11 раз
Поблема с зарядкой
Сообщение HoTKoT » Ср май 12, 2010 0:14 am
Народ в общем в электрике я особо не шарю, но в виду стоящего 40 амперного гены на волжане товарища и 70 амперного аккума, решил поменять его на 65 амперный ...
и тут то вот заковырка вышла, в общем там была подклучена только одна щетка, а вторая через перходник (кусок железки согнутый) была законтачена на массу ...
Я подключил все как было у меня (гена мой перебран, офигенским мастером) к ниму вопросов нет, релюху новую ставил ...
Но получилось следующее ... показометр на панели, стало просто класть в + ... при включении габаритов и магнитолы погромче, чуть подползает к 0 ... у меня просто 10 была, и показометр для меня неизвестная куйня ..
Подскажите народ ...
машина 24, 84 года ...двиг 24Д ....
Re: Поблема с зарядкой
Сообщение Hellcat » Ср май 12, 2010 12:33 pm
одна законтачена на массу, а вторая куда?
Сообщение HoTKoT » Ср май 12, 2010 13:25 pm
Сейчас как и на нормальных генераторах, 2 провода на щетках ... ну и все остальные тоже нормально .... но стрелка показометра лежит в + и немного ползает к 0 ....
Сообщение СержНовоч » Чт май 13, 2010 7:15 am
Одна щетка соединяется с выводом Ш реле-регулятора, всегда. Другая щётка - на массу, если реле-регулятор старый РР350 или жигулёвский. Если реле-регулятор современный, т.е. от Волги с 65А генератором - то вторую щётку соединяем с "+" реле-регулятора. от модели самого генератора это не зависит.
Сообщение HoTKoT » Чт май 13, 2010 10:33 am
СержНовоч писал(а):Одна щетка соединяется с выводом Ш реле-регулятора, всегда. Другая щётка - на массу, если реле-регулятор старый РР350 или жигулёвский. Если реле-регулятор современный, т.е. от Волги с 65А генератором - то вторую щётку соединяем с "+" реле-регулятора. от модели самого генератора это не зависит.
Во теперь я понял хде накосячил !!!! Пасиб !!!
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Сообщение Kombat90 » Ср окт 19, 2011 18:53 pm
о и я нашел решение! спасибо огромное! :dance:
Автомобиль: Газ 2411 1991г
Сообщение SHERIF » Чт окт 20, 2011 10:54 am
Помогите мне пожалуйста.
У меня такая проблема при запуске двигателя на холодную зарядка есть, а когда машина нагревается до 70 градусов заряд уходит на минус :what: . В чем может быть проблема подскажите мне пожалуйста!?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Чт май 24, 2012 19:51 pm
Привет всем!Проблема заключается в том что зарядка на холостых 12,9 без нагрузки,а на оборотах 13,5.Гена 65 А нового образца с встроенным регулятором напряжения.Менял РН бесполезно?Двигатель 402 .
Сообщение СержНовоч » Чт май 24, 2012 21:35 pm
А где измеряешь напряжение? И какая модель генератора и реле-регулятора?
Сообщение oleksandr » Пт май 25, 2012 18:14 pm
Зарядку мерил на клемме генератора!Вот такой:
Сообщение СержНовоч » Пт май 25, 2012 23:04 pm
На аллгазе большая тема посвещена этой проблеме. Суть - излишняя термокомпенсация реле-регулятора, когда при нагреве генератора (и РР) напряжение падает до 13В. Обычный совет - поставить выносной трёхуровневый РР, с щетками специально для таких генераторов. Или самому вынести РР из генератора.
Сообщение oleksandr » Сб май 26, 2012 17:29 pm
Спасибо!Думал об этом и даже нашел трехуровневый РР,но цена кусается вот подумал может есть вариант попроще.
