Скрип в подвеске "Волги". Как боротся. Ваш опыт.
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 7:53 am
Приведствую всех! Чесно искал ответ на форуме, но так ничего внятного не нащел.
Достала! Достала меня моя "Волжанка" скрипит как старая телега! Резинки все новые (поулеритана нет), перебирал год назад, но езжу последние 4 месяца. началось недели две-три назад. Скрипит на малой скорости, каждая кочка отзывается противными звуками, при посадке-высадке тоже звуковое сопровождение. На асфальте после 30 км/ч не так заметно.
Позавчера брызгал на все ризинки Литиевой смазкой (спрей), непомогло, вчера прошприцевал шкворня, резьбовые, баллон до конца "выбрызгал"... Надеялся что смазке нужно время проникнуть... Сегодня метров 20 ехал как на пирине ни звука! потом опять заскрипела... До тошноты противно! Езжу такой весь красивый, а звуки издаю как рухлядь.
Парни подскажите как с этим боротся.
Авто: Газ 24, ходовка родная, пружины -1,5 витка.
Автомобиль: 2424,2434,31013
Re: Скрип в подвеске "Волги". Как боротся. Ваш опыт.
Сообщение АМИК » Чт май 24, 2012 9:03 am
Силиконовая смазка тебе в помощь. Аэрозоль. :nice:
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 9:05 am
АМИК писал(а):Силиконовая смазка тебе в помощь. Аэрозоль. :nice:
Сказали литиевая лучше, её и взял.
Сообщение PinCheR » Чт май 24, 2012 9:42 am
У меня такое устранялось шприцеванием(резьбовые в особенности любят поскрипеть ). А чем автор шприцует,например?
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 9:54 am
PinCheR писал(а):А чем автор шприцует,например?
Литол.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт май 24, 2012 10:17 am
Кузя83 смазка должна выйти из всех уплотнений резьбовых. Мажь еще. Добавь в литол нигролу или любой, даже б/у трансмиссионки, не меньше 25% по объему(по книге нужно шприцевать трансмиссионной смазкой - игольчатые подшипники на литоле закисают и ппц). Пшикать спреем бесполезно. Если резинки износились от ям(что с резинками теперешнего качества ой как вероятно) и рычаг работает металл по металлу... Силиконовая смазка в баллоне избавляет от скрипа на день-два (использую на велике). Зато силиконовая смазка размягчает задубевшую резину. Если резьбовой не мажется (смазка не выходит) то нужно его разобрать и проколупать отверстие проволокой.
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 10:25 am
Спасибо.
Сообщение СержНовоч » Чт май 24, 2012 12:31 pm
А у меня рессоры скрипят по сухой погоде, скрипуны новые, недавно перебирал. Приходится мазать трансмиссионкой , кистью, на месяц хватает. С осени до весны они в воде, тоже не скрипят.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Чт май 24, 2012 15:03 pm
Есть два типа скрипунов, одни нормальные, другие подделка. У Вас наверное как раз такие и стоят. Внешне выглядят как положено, но пластик там обычный, а должен быть специальный похожий на фторопласт. Отличить легко - корябаем ножом поверхность, если остается ровные следы и на лезвии остается стружка - пластик будет скрипеть, а если вместо ровной стружки остаются как бы чешуйки, и след не ровный а бугристый = гарантирую скрипеть не будут. Я сам нарвался на подделку когда перебирал рессоры. :sad:
Сообщение Tixomir » Чт май 24, 2012 17:39 pm
Ездить надо каждый день зимой и летом, тогда ничего не скрипит. :nice:
Сообщение PinCheR » Чт май 24, 2012 18:23 pm
Tixomir писал(а):Ездить надо каждый день зимой и летом, тогда ничего не скрипит. :nice:
Что смазку никак не отменяет. А тут вишь литол детектед в шкворнях... Чёй-то часы механические никто литолом не мажет,а в подвеску загонять пытаются с завидным упорством. Притом что этот узел создан быть работающим в жидкой масляной среде! А потом удивление: тут скрипит,там люфтит и каналы забиты.
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 19:22 pm
PinCheR писал(а):А тут вишь литол детектед в шкворнях...
А чем мазать (конкретней пож-та)??? Я просто не в курсе. Да и шприц чужой им только литол загоняют, надо свой брать...
Сообщение RAV_21 » Чт май 24, 2012 19:33 pm
Бери ТэП-15 этот же самый нигрол и мажь им
Сообщение PinCheR » Чт май 24, 2012 19:36 pm
Дык по радио и по телевидению уже оскомину набил совет мазать трансмиссионным маслом!)) Даже в родной инструкции написано про это. Аутентичный нигрол искать не обязательно :wink: . И подшипники и резьбовые будут нам благодарны за это. Ну такая особенная подвеска на наших машинах,да. И литолом или прочими консистентными смазками её как минимум не улучшить.
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 20:19 pm
Понятно спасибо. Сегодня катался немного, то-ли влажность воздуха повыше, то-ли смазка "проникла" скрепит меньше.
Еще вопрос: а нижнние резьбовые вроде без "форсунок", или я чё недосмотрел, их разбирать чтобы смазать?
Сообщение PinCheR » Чт май 24, 2012 20:23 pm
Нижние шприцуются одновременно с нижним подшипником. Там канал до них от маслёнки имеется.
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Чт май 24, 2012 20:26 pm
Всем Спасибо за ответы. Надо шприц брать!
Сообщение СержНовоч » Чт май 24, 2012 21:37 pm
BT878A писал(а):СержНовочЕсть два типа скрипунов, одни нормальные, другие подделка.
А цвет не важен? Родные были белыми, эти купил - чёрные. Не раздавливаются, форму не теряют.
Автомобиль: Газ-24-01
Сообщение bulrush83 » Пт май 25, 2012 20:44 pm
МОЮ КЁРХЕРОМ РЕССОРЫ от песка-скрипа вообще не наблюдаю!!!! Переднию подвеску также промываю кёрхером потом шприцую и всё Ок
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Сб май 26, 2012 1:46 am
Игольчатые подшипники литолом не мажут,а т.к в резьбовые ( которые скорее всего скрипят) канал проходит именно через игольчатый подшипник соответственно и мазать нужно смазкой для игольчатых подшипников.
Раньше была "синяя смазка" специально для игольчатых подшипников.Сейчас скорее всего тоже есть подобная смазка.по-моему мнению...
Сообщение 1cepera » Сб май 26, 2012 17:18 pm
Иномарки, с которыми имею дело (чаще это кредитные фокусы и логаны) имеют внутрений шрус типа "трипойд" (три игольчатых подшипника).
Для них простой ШРУС-4 не подходит, поэтому используется полимочевинная (полиуретановая) смазка. Она высокотемпературная и по консистенции похожа на смесь литола с трансмисионкой. Поузнавайте про нее, может появится желание её шприцануть. Мне нечего ей шприцевать :dnk:
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Чт июн 07, 2012 7:06 am
Народ я тут смазку купил вот такую: Elf multiplex ep2
Ей можно помпу и подвеску шприцануть? А то в магазине вообще не знают для чего она и инструкций ни на одном языке не было..
В инете нашел такое описание:
Комплексная смазка на литиевом-кальциевом мыле для работ при высокой температуре и давлении.
Подвижные механизмы колес
MULTIPLEX EP2 – это многоцелевая смазка, специально разработанная для смазывания подвижных механизмов колес, шариковых подшипников, плавных посадок, подвижных механизмов с роликами, узлов, подверженных большим нагрузкам, также для смазывания деталей, подверженных толчкам, вибрациям в автомобилях, предназначенных для транспортировки грузов, сельхозтехнике, вездеходах.
Не допускать загрязнения смазки во время применения пылью или другими загрязняющими веществами.
http://elf-oil.sells.com.ua/multiplex-ep2-04kg/p12
Че за мыло там использовано? У меня ничего не подохнет там?
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 07, 2012 9:10 am
Ну написано же всё :-) Аналог ШРУС-4, я думаю.
А любители мазать подвеску пластичными смазками не переводятся...
Ну никогда (!) у меня скрипа не было.
ЗЫ: полиуретан можно заказать, пришлют почтой.
Автомобиль: газ 24
Сообщение PhilAleshin » Пн июл 09, 2012 14:27 pm
заскрипела недавно подвеска справа.
в районе верхено рычага, странно что и спереди немного "похрустывает" будто резиной при начале движения. Что смотреть?
Прошприцевал обе стороны, пытался подтянуть рычаг верхний, все равно скрипит, думал стабилизатор, снял его все равно скрипит, думал амортизатор, снял, все равно скрипит. Резьбовые не смазывал, не знаю как если честно. Машина занижена на 3.5 витка. может резиновая прокладка под пружину, но тоже не она я думаю, ибо пиленным витком вниз. Ограничителей хода подвески нет, чтобы не прыгать и не биться о них. У друзей ни одна низкая Волга, ни у кого такого еще не наблюдалось. подскажите, что может быть? Езжу я очень медленно по городу -- 60 не больше аккуратничаю...
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Вт июл 10, 2012 14:22 pm
ну когда же начьнёте использовать Castrol LMX или Mobil синий???
или так и будем онанизмом с нигролом и трансмиссионкой заниматся???
Автомобиль: ГАЗ 24 дизель
Откуда: Днепропетровская обл. Новомосковский р-н. пгт Гвардейский
Сообщение Александр ТОМ » Вс сен 02, 2012 11:19 am
подскажите что может быть у меня после того как поездил по дождю два дня появился скрип по правой стороне, промазал все что можна но скрип непропал, мне кажеться что скрипит вверхней части пружины?
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Сообщение midved » Вс сен 02, 2012 14:46 pm
igor821007 писал(а):ну когда же начьнёте использовать Castrol LMX или Mobil синий???
Они очень плотные. Если конечно каждый раз для смазки разбирать все полностью, то можно, они смазки хорошие, только через масленку их прокачать так, чтобы везде разошлось, по-моему мнению не очень получится.
Изображение "Всё относительно" (А.Эйнштейн)
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс май 24, 2015 7:11 am
газ 31105
достал скрип в серьгах.
стоит полипропилен.
тут то как быть.
пробывал все.скрип возвращается
ВИШНЯ
Leo
Сообщение Leo » Вс май 24, 2015 12:45 pm
Надо шприцевать трансмиссионкой, например ТАД-17, и почаще, мне хватает недели на две.
Сообщение Латыш » Вс май 24, 2015 13:38 pm
Leo писал(а):Надо шприцевать трансмиссионкой, например ТАД-17, и почаще
А тавотницу как в серьги приделать? :surprise: :lol:
