Почему выключенная печка греет?
Автомобиль: Газ - 24 1981 года выпуска
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Drunkkard » Вт май 22, 2012 14:10 pm
Почему выключенная на панели печка греет (ГАЗ-24 1981)? Я полазил по инструкции, понял, что нужно закрыть краник отопителя, но где он? Потому ли двигатель долго прогревается?(около 15 минут, летом при температуре 30)
Re: Почему выключенная печка греет?
Сообщение Scy.thian » Вт май 22, 2012 14:18 pm
Drunkkard писал(а): Я полазил по инструкции, понял, что нужно закрыть краник отопителя,
Точно.
Drunkkard писал(а):но где он?
Должен быть под капотом, в правом (по ходу ) углу, возле входа в салон шлангов (на одном из них) печки.
Но может и отсутствовать, иногда его выкидают из-за выхода из строя в зимнее время.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт май 22, 2012 15:59 pm
На 24 Д краник стоит в блоке куда и подключаеться печка с правой стороны внизу за коллектором!Лучше его не перекрывать а сделать как у мортиса что бы циркуляция не прекращалась.Или на лето просто снять патрубки с печки и соединить их между собой.
Сообщение Scy.thian » Вт май 22, 2012 16:32 pm
С 2410 спутал...
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт май 22, 2012 17:03 pm
:regard: Соединив между собой - образуете дополнительный малый круг , что не всегда хорошо , возможен перегрев. :RTFM: Уж лучше - просто заглушить на лето оба .:dnk: А вот если горячую ОЖ взять из головки , сзади (правда надо сделать проходное сечение в танчике хотя бы 10 мм) , и поставить нормальный КЕРАМИЧЕСКИЙ кран , то и зимой будет теплее и летом перекроется без проблем . :good:
Сообщение Drunkkard » Вт май 22, 2012 17:22 pm
Cпасибо, коллеги, за множество наверняка дельных предложений, но какое же всё-таки лучше использовать?
Сообщение oleksandr » Вт май 22, 2012 17:29 pm
viewtopic.php?f=53&t=77425 вот почитай.
