Проблема с дворниками
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Пн май 07, 2012 23:00 pm
Подскажите,пожалуйста, почему может мотор стеклоочистителя щёлкать и вырубаться,когда начинаю крышку прикручивать (крышка искрит об кузов,щёлкает и вырубается)Тяги все нормальные-нигде ничего не зажимает. вывел на мотор отдельный провод на массу-та же фигня (((((((( Моторы 2 раза менял-то же самое! Как-будто там плюс на всём корпусе мотора и всей крышке,который соприкасаясь с массой сразу вырубается и щёлкает... -может быть такое? Не могу найти причину...((((
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Проблема с дворниками
Сообщение oleksandr » Вт май 08, 2012 16:43 pm
Какой мотор стоит?Если ты ставишь мотор от 2410 на 24-ку то там немного другое подключение!
Сообщение Колянчик » Вт май 08, 2012 23:30 pm
мотор стоит 2410,схема переделана под 2410,и реле есть. крышку поднимаю-всё работает, а начинаю её класть и прикручивать-тут же искрение об кузов, щелчёк и мотор останавливается.И потом через определённое время также щёлкает... Не могу понять, в чём причина... Провода и колодки все просмотрел и почистил-всё в норме. Моторчики тоже менял-они также опять искрят... Как будто + на корпусе мотора... :dnk: :sad:
Момогите, пожалуйста, советом!
Сообщение oleksandr » Ср май 09, 2012 17:49 pm
У тебя на моторчик масса идет?И панель дворников прикручивается на болты?А в 2410 она на резиновых подушках,то есть получается что у тебя масса на мотор идет мимо поводки чего быть не должно.Что тебе нужно либо что то делать с панелью или лучше взять вскрыть и провод от одной щетки которая идет на кузов мотора убрать и перенести его в проводку и соединить с массой в пучке!Сам столкнулся с этой проблемой когда вместо родного мотора ставил от 2410 хоть проводка у меня была в месте с торпедой 2410!Я вскрыл мотор и убрал массу(оказалось что щеток там почти не было).
Сообщение Колянчик » Ср май 09, 2012 22:21 pm
Да, я прозвонил, оказывается, что на корпусе мотора +, и на всей крышке,соответственно, тоже плюс... ((( А на моторчике из общего пучка масса есть, как и должно быть по 2410. Значит, дело в крышке? Нужно мотор разбирать...А сложно это? :dnk: просто от одной щётки провод убрать?
Спасибо за помощь!
-- Ср май 09, 2012 23:51 pm --
Начиная с 2410, да, крышка идёт на резиновых подушках, но с другой же стороны она также прикручивается болтами! :dnk: как же так, там же с завода + вроде как на корпусе?
Сообщение oleksandr » Чт май 10, 2012 17:11 pm
Там должна быть масса,а не плюс у тебя походу перепутаны в салоне местами провода на корпус должна идти масса,получается что мотор у тебя крутиться в другую сторону!Разбирать его просто снимаешь мотор сзади на нем два болта которые держат крышку с щетками откручиваешь их и снимаешь крышку!
Сообщение Колянчик » Чт май 10, 2012 19:21 pm
Если бы мотор в другую сторону крутился-то и дворники же бы неправильно работали? а вы просто перебрали мотор и проблема решилась?
Сообщение oleksandr » Чт май 10, 2012 19:46 pm
Трапеция дворников не даст им махать в другую сторону он просто крутится и не важно куда!Разбирал когда ставил мотор от 2410!Если у тебя стоял раньше мотор 2410 то тогда проблема в другом!Ты понимаешь что не должно быть плюса на корпусе двигателя это нонсенс,там может быть только масса(то есть минус).У тебя получаться короткое замыкание потому что на панели дворников у тебя идет плюс,а когда ты ее ставишь на место то она торкается кузова где идет минус и получается короткое замыкание.Если ты поменяешь местами провода которые идут на переключатель дворников (+-) то тогда будет такой эффект когда будешь ставить панель будут включаться дворники!
Сообщение Колянчик » Пт май 11, 2012 15:49 pm
Спасибо! :good: Буду экспериментировать!
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пт май 11, 2012 19:31 pm
плюс может появиться в том случае если масса разомкнута или разорвана,если до этого всё работало и мотор 2410 меняеш на 2410 проверь концевой выключатель начального положения дворников
Сообщение Колянчик » Вс май 20, 2012 22:07 pm
Нашёл я всё-таки причину: оказывается я всё-таки каким-то образом когда-то :dnk: перепутал провода 3 и 6 : вот и получилось всё наоборот. :verynice:
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пн июл 30, 2012 16:03 pm
А может у вас есть схема подключки моторчика 2410 или 3110 на 24 с родным включателем?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Вс авг 05, 2012 22:44 pm
LostSoul2007 писал(а):А может у вас есть схема подключки моторчика 2410 или 3110 на 24 с родным включателем?
Есть такая схема, сам себе делал. Но родной переключатель нуждается в "тюнинге". Точнее даже аналог родного, т.к. как переделать старый советский я не додумался, а вот с его аналогом (мне продали как уазовский) При установке вместо штатного - идентичность - 100%, ручка остается старая. Но чтобы схема заработала его нужно разобрать и укоротить один из скользящих контактов. Если покурить схему родного переключателя и переделанную в моей схеме - легко понять что именно нужно убрать.
