К-88,подойдёт?
 - Автомобиль: Газ 2410 '88
 - Телефон: 89160378293
Re: К-88,подойдёт?
Kostyan, а где ты 89-й нарыл?
 - Автомобиль: Газ 20 Победа
Re: К-88,подойдёт?
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... j_59820718
Лови может тебе пригодиться, а я пойду б/у рассматривать
Вообще чего у Вас там не продается, чего только стоит зиловский в8 4104, я бы пол гаража распродал ради покупки
http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m ... pobedovod/
Re: К-88,подойдёт?
А вот это очень интересный вопрос. Если по К-88/89 есть информация более-менее точная, то по К-90,-нет. Единственное что везде повторяеться что К90 это 88АМ только с электроклапаном и увеличенным топливными жиклерами про диффузоры не упоминается, но если это копия 88...Scy.thian писал(а):К90 - с ЭПХХ. Это минус 0,5...1,0 л в городском цикле.
С целью снижения уровня токсичности отработавших га-зов и уменьшения расхода топлива на модернизированном автомобиле ЗИЛ-130 установлен карбюратор К-90, унифицированный с карбюратором К-88АМ. Если кто-то точно знает... поделитесь
К тому же вот интересная фотка http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... 0_27772770 номер карба двойной К88А/К90
 - Автомобиль: газ3302 1997
Re: К-88,подойдёт?
Привет всем много прочел про карб к 88 даже приобрел К 89А и пару к88 вот даже нашел к 135 по сходной цене к 89а перемыл почистил стал как новый внес даже кое какие изменения как написано выше
И вот стал вопрос а кто нибудь все токи поставил к 88 на машину видал видио Сереги где он подружил его с 402 дв
Но хотелось все токи узнать кто нибудь поставил его на постаянку и использует его каждый день Расход как, как динамика может видио есть как машинка с карбом К88 ездить провалы или еще чего не будь а то разговор много и ожиданий еще больше
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
 - Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
Я тут вроде выкладывал таблицу размеров диффузоров жиклеровKostyan писал(а):карбюратор К-90, унифицированный с карбюратором К-88АМ. Если кто-то точно знает... поделитесь
по-моему на всех к-88 а такая маркировка,на моем точно также,что можно сказать определенно так это-на к-88 подошва чугун,на к-88а ал4(алюминий)Kostyan писал(а):номер карба двойной К88А/К90
я ставил и ездил,Евген79 тож вроде ездит с таким карбом,тока на газу вродеvit писал(а):И вот стал вопрос а кто нибудь все токи поставил к 88 на машину видал видио Сереги где он подружил его с 402 дв
ну так поставь-не пожалеешьvit писал(а):лы или еще чего не будь а то разговор много и ожиданий еще больше
-- Ср май 09, 2012 21:31 pm --
Дык это..там по дросселю на цилиндрKostyan писал(а):Вот например. Исходя из таблицы в статье для объема 2100 куб.сам. при пике мощности на 5000 оборотах диффузор должен быть 34мм, а даже у К-89 он 31мм. Еще была статья на мотофоруме но сразу ее не найду там была таблица но брался не объем а мощность по цилиндрам то диффузор должен мож
Re: К-88,подойдёт?
Kostyan писал(а): Единственное что везде повторяеться что К90 это 88АМ только с электроклапаном и увеличенным топливными жиклерами про диффузоры не упоминается, но если это копия 88...
отсюда
http://www.os1.ru/article/service/1998_ ... -15_27_38/
Re: К-88,подойдёт?
Добавлю-что на своем к-135 влегкую докручиваю до 80км.ч на третьей скорости(Газель у меня с грузовым мостом 5.125 кп газелевской) что на к-88а точно также,просто на к-88 помню придавил педальку и двиг выпрыгнул на 4500об.мин-на пятой это было почти 130,к-135 с увеличенными дифами не слабее ничутьСергей 33021 писал(а):думаю этот карб ничем не слабее чистого к-88(А)
-- Ср май 09, 2012 21:49 pm --
Scy.thian-эта таблица малость неточная,хотя в принципе пойдет.Scy.thian писал(а):отсюда
-- Ср май 09, 2012 21:53 pm --
Вот исчо таблица
-- Чт май 10, 2012 10:18 am --
И подачу экономайзера надо урезать,куда это годится два жиклера полной мощности ф=2.2мм
 - Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
vit писал(а):Привет всем много прочел про карб к 88 даже приобрел К 89А и пару к88 вот даже нашел к 135 по сходной цене к 89а перемыл почистил стал как новый внес даже кое какие изменения как написано выше
Всем привет!
Vit ты плохо читал тему, я постоянно езжу с 1 апреля. Ты не на кого не надейся! У тебя есть шанс стать первым, кто его с дружит идеально с 402-м.
В этой теме есть все, что бы до установки подготовить карб. Если ты ездишь постоянно на бензе, настроить карб займёт немного времени, только не ленись.
Говорю по собственному опыту.
Бензом пока не занимался,только периодически подтягиваю болт гусака УН.
Как писал выше провал есть,только при езде газ в пол,и то небольшой. При спокойной езде его нет или почти нет, с ним еще можно по экспериментировать. Меня
пока и так устраивает. Про плохой утренний запуск- после не которых наблюдений пришёл к тому что много бенза испаряется за ночь, из поплавковой камеры.
Пока не подкачаешь насосам тишина полная. Сейчас канал поплавковой камеры связывающий с атм заглушил на 2/3,начал схватывать с первого раза но се равно
не фонтан,дальше буду разбираться.
Про ХХ - лучше настраивать каждую камеру индивидуально чем одинаковым количеством оборотов винтов. После настройки индивидуально - хх работает исключительно.
Сделал новый воздухан . Фото с комментариями будут попозже.
Re: К-88,подойдёт?
Почему откручиваетсяEvgen79 писал(а):только периодически подтягиваю болт гусака УН.
вот с этим надо бы поосторожнее-как бы расход не увеличился.Хотя на к-135 в прошлом году когда сообразил переходник под газельный воздухан ПК была заткнута(прокладку потому что поставил без дырки) увеличения расхода не было,а вообще должно было жратьEvgen79 писал(а): Сейчас канал поплавковой камеры связывающий с атм заглушил на 2/3,нача
Re: К-88,подойдёт?
Жрать (при отсутствии балансировки ПК) начинает, когда пропускная способность воздухана уменьшается( частично забит фильтрующий элемент).Сергей 33021 писал(а):на к-135 в прошлом году когда сообразил переходник под газельный воздухан ПК была заткнута(прокладку потому что поставил без дырки) увеличения расхода не было,а вообще должно было жрать
При новом/чистом фильтре - жора и не должно быть.
Re: К-88,подойдёт?
Хотел написать что синяя таблица неправильная, но раньше купил К-89А у него диаметр смесительной камеры 36мм так что ... Остальные данные тоже совпадают с синей таблицей по жеклерам так точно.
П.С. Таки нашел его на барахолке за 20 у.е так что теперь буду мастырить
Re: К-88,подойдёт?
И диффузоры тогда 29ммKostyan писал(а): но раньше купил К-89А у него диаметр смесительной камеры 36мм так что
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 писал(а):По моему на всех К-88 А вверху еще и подписано К-90,которым он явно не является
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
Да, вид как будто его выкопали из траншеи с времён ВОВ. Ли жбы внутри не закис, и интузиазм не исчез.Сергей 33021 писал(а):Вот это видок
Re: К-88,подойдёт?
Заслонки шаволятся, а остальное Dimer(для мытья тентов) вымоет до состояния кошачих ...
На выходных займусь отмыванием.
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
это уже неплохо что заслонки шевелятсяWladimir_Donetsk писал(а):Заслонки шаволятся, а остальное Dimer(для мытья тентов) вымоет до состояния кошачих .
если чо то крот,не тот который чет роет а который в магазине сантехнике хорошо внутренние каналы моет
Re: К-88,подойдёт?
С ним нужно осторожно, он может сожрать корпус. Лучше 646 растворитель, и набор кисточек .Сергей 33021 писал(а):Оффтоп:
Re: К-88,подойдёт?
Димером мыли товарищу дрыгатель, смывает даже лаковые(от перегретого масла) отложения на стенках блока.
Этой "заразой" тенты фур моют, к металлу относится нормально, но руки жретЬ не по деЦки.
-- Вс май 27, 2012 15:40 pm --
Практически отмыл, но не работает ускорительный насос.
Чет не пойму как он работает, через клапан горючку набирает, а канала, куда выплюхивать надо - нету(или так зарос).
-- Вс май 27, 2012 16:00 pm --
И канал уже нашелся
 , но не продувается.
Может ацетоном его!?
И канал уже нашелся
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
А какой диаметр смесительных камер? на 90-х
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79, на карбюраторе(на последнем фото справа) переходник сверху к карбюратору прикручен.
В смысле, где/от чего искать?
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
Вполне неплохоEvgen79 писал(а):Моё исполнение - воздухан Таз
зри в таблицуKostyan писал(а):камер? на 90-х
у меня на карбе такой же только без боковой трубкиWladimir_Donetsk писал(а):В смысле, где/от чего искать?
Re: К-88,подойдёт?
Это хорошоСергей 33021 писал(а):у меня на карбе такой же только без боковой трубки
Вот отмыл: Теперь надо к нему недостающие запцацки найти.
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
АгаScy.thian писал(а):Даёшь мощу 402-му!!!
В карбе не хватает запорной иглы и гнезда для нее, прокладок, оба подшипники под замену, пружину УН(лопнула в двух местах) ну и по мелочи:
Привод заслонок доработать, интересно сектор от солекса подойдет или нет;
Тягу, ту что между заслонками, если найти не удастся, гнуть с электрода буду.
Завтра может проскочу в автомагазин по грузовикам.
P.S. Evgen79, если на бензине ездить будешь, карбюратор лучше развернуть поплавковой камерой вперед(по ходу движения), иначе при разгонах и на подъем движок тупить может.
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021 таблицу узреть я могу много и часто и для этого мне не надо чьих то подсказок. А в живую померить могу не все, поэтому я и спрашивал Evgen79 размеры. К слову я уже померил К88А, К88АМ, К89А и у всех 36мм смесительная камера, дифузоры не мерил не чем. Мне уже просто интересно узреть мифический 39мм-й
					Последний раз редактировалось Kostyan Пн май 28, 2012 8:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
Kostyan писал(а):Мне уже просто интересно узреть мифический 39мм-й
Ты суслика видишь?Нет не вижу,и я не вижу а он есть
 ((из к.ф. ДМБ)
 В обшем раз интерес есть то путь твой прямиком в магаз и попроси показать карб от Урала,там должен быть эл.клапан -- Пн май 28, 2012 8:49 am --
Не надоWladimir_Donetsk писал(а): карбюратор лучше развернуть поплавковой камерой вперед(по ходу движения), иначе при разгонах и на подъем движок тупить может.
патаму шта над топливными жиклерами всегда есть бенз в любом положении
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021, в хорошую горку (возле дачи есть, процентов так 25) Зил едва-едва заползает
