Re: Анкета Mortis
#5911
Сообщение Scy.thian » Сб апр 21, 2012 20:48 pm
Mortis писал(а):Дошли руки поковыряться с карбом. Напомню что было:
1. БД 24мм, ГТЖ 240, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. БД 30мм, ГТЖ 350мм, ГВЖ 390мм, ХХ 90\285
Результат: затык при открытии первой камеры, вторая вообще не работает, детонация. Что сейчас:
1. ГТЖ 280, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. ГТЖ 400, ГВЖ 390, ХХ 110\285
Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает. Попробую при случае переставить наоборот. Зажигание в прежнее положение вернуть так и не удалось, детонация хоть и уменьшилась, но не пропала. Можно предположить что канавки заросли нагаром и этот нагар теперь раскаляется и служит очагом. Хотя без снятия башки не проверишь.
Mortis, не мучай двигатель, пожалуйста.
У вторички с БД 30 мм разряжения почти никакого нет. Вот бенза она и не сосает .
Можно полностью вывернуть ГТЖ, и не потянет бенз всё равно.
Поставь БД 27 (ну максимум 28 мм, если есть ) мм, и всё наладится.
Mortis, помнишь, я БД "продувал"?
Имеем :
1) Сопротивление впуска без БД - увеличивается smile2 против БД 27 мм - почти соизмеримо с сопротивлением при БД21мм - smile2 .
А вот разряжение в эмульсионном колодце - падает.
2) длина малых диффов - не оптимальна. Максимум разряжения в МД (для чего собственно они там и установлены) при штатном МД - создаётся при выдвинутом МД на 5,5 мм вверх. :givi:
А при увекличении диаметра МД - это разряжение можно увеличить, не изменяя сопротивления на впуске. :givi:
Требуются дополнительные замеры.
И вот чё думаю: нужно взять разных размеров БД, и поймать оптимальные размеры, и установочные положения МД.
А иначе - нам удачи не видать.
Вот и возникает вопрос:
Нафига козе баян?
Может нуно диффы поменьше, чем 27 мм? :what: Вон каГ растёт разряжение при уменьшении Ø Бд.
А разряжение впуска - не значительно меняется.
Mortis, обрати внимание на графу №8 ( :nice: первую №8 , после №7) "разряжение во впускном коллекторе", в зависимости от диаметра БД :wink:
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб апр 21, 2012 21:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5912
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 21, 2012 21:07 pm
Scy.thian писал(а):У вторички с БД 30 мм разряжения почти никакого нет. Вот бенза она и не сосает .Можно полностью вывернуть ГТЖ, и не потянет бенз всё равно.
+стописот :nice: ниче не диффузорит смес.камера всего то 32мм получается труба а не диффузор,я так на своем 135 делал :fool2: выкидывал нафиг бд и гтж были 560 :surprise: хреново ехало
-- Сб апр 21, 2012 21:09 pm --
Scy.thian писал(а):Поставь БД 27 (ну максимум 28 мм, если есть ) мм, и всё наладитс
Или шаманить с мд,делать поясок внизу
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#5913
Сообщение FLO » Сб апр 21, 2012 21:15 pm
А что там у Волги интересного в подвеске?
Вид подкапотного интригует.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#5914
Сообщение Mortis » Сб апр 21, 2012 21:49 pm
Scy.thian
Да, я тоже к такому выводу пришел. Но сначала попробую просто диффузоры местами поменять: первая камера открывается при максимальном разрежении в коллекторе, может 30-й диф потянуть. Кстати не ты первый говоришь что с уменьшением БД разрежение в коллекторе почти не растет - но машина-то не едет почему-то.
FLO
У которой? В принципе все в анкете есть.
Приспособа для выковыривания упорного подшипника коленвала. Уже упоминавшийся вытяжной анкер 16мм (дырка в подшипнике 17мм), шестигранная втулка М12, резьбовая шпилька М12, поршневой палец Камаз евро-2, гайка-ограничитель. Анкер получается одноразовый, ну и хрен с ним.
Последний раз редактировалось Mortis Вс апр 22, 2012 8:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#5915
Сообщение Scy.thian » Сб апр 21, 2012 21:55 pm
Mortis писал(а):Но сначала попробую просто диффузоры местами поменять: первая камера открывается при максимальном разрежении в коллекторе, может 30-й диф потянуть
Дело хозяйское, ессно...
Только нах...виг оно тебе нужно? Получишь провал , снова все настройки по новой, и вернёшься в конце концов к конфе
1 - 24
2 - 27
Re: Анкета Mortis
#5916
Сообщение Mortis » Сб апр 21, 2012 21:57 pm
Проверить кое-какие теории.
FLO
Re: Анкета Mortis
#5917
Сообщение FLO » Сб апр 21, 2012 22:06 pm
У спортивной Волги Стояна, на фото Lady Isabel видно что ты исследовал ее по кругу.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5918
Сообщение Хромов » Сб апр 21, 2012 23:34 pm
А я отстоял до конца, причем вторую половину - в районе трибуны, поснимал вблизи всех. Потом дотопал до сервисной зоны, поснимал кое-какую технику и пообщался с хозяином одной из ВФТС и штурманом красного Газона. Короче, Олег, зря ты ушел)
Re: Анкета Mortis
#5919
Сообщение Mortis » Вс апр 22, 2012 8:01 am
FLO
В подвеске особо ничего, все примерно как на кроссовой у Пряника на фотках. Шкворни, по два амортизатора на колесо (крепения переварены чтобы более длинные амортизаторы влезли), вместо резинок алюминий.
-- 22 апр 2012 9:04 --
Хромов
Ну, в сервисе-то мы уже были. Я себе за два часа отстоял все что можно, сил уже не было.
Re: Анкета Mortis
#5920
Сообщение Хромов » Вс апр 22, 2012 9:04 am
Mortis писал(а):вместо резинок алюминий.
:surprise: это как?
Re: Анкета Mortis
#5921
Сообщение Mortis » Вс апр 22, 2012 11:19 am
Такие же втулки, только алюминиевые, жесткие.
Re: Анкета Mortis
#5922
Сообщение Хромов » Вс апр 22, 2012 11:32 am
Mortis, может, все-таки стальные?
Re: Анкета Mortis
#5923
Сообщение Mortis » Вс апр 22, 2012 12:26 pm
Хромов
Можно и стальные, но - лишний вес. У меня в верхних креплениях серег фторопластовые стоят.
Re: Анкета Mortis
#5924
Сообщение Хромов » Вс апр 22, 2012 12:44 pm
Сталь и фторопласт очень высокой твердостью обладают, а вот алюминий...
Кстати, касательно фторопласта. У меня есть корпус маятника рулевой трапеции с пресс-масленкой и новые фторопластовые втулки и маятник. Так вот, сообразно с тем, что я недавно узнал про фторопласт, я думаю собрать все это вместе и забыть про подшипники
Re: Анкета Mortis
#5925
Сообщение Mortis » Вс апр 22, 2012 14:36 pm
Хромов
Алюминий бывает разный.
ЗЫ: Добавил танку пятую передачу и 8 кило лишнего веса. Ну и новое сцепление в процессе. Осталось дособрать движок и можно переходить к следующему пункту. Это будет рулевой редуктор, думаю, ибо задолбал.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5926
Сообщение Макс- VARYG » Вс апр 22, 2012 16:25 pm
Mortis как здоровье?
Рулувой задолбал чем?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5927
Сообщение Хромов » Вс апр 22, 2012 16:35 pm
Mortis, ну допускаю, хорошо)
А что за фторопласт у тебя в подвеске?
Re: Анкета Mortis
#5928
Сообщение Mortis » Вс апр 22, 2012 20:07 pm
Макс- VARYG
Более - менее.
Задолбал люфтом, на большой скорости машину в ряду хрен удержишь.
Хромов
Верхние втулки серег, которые в лонжеронах. Чувство машины в поворотах улучшилось на порядок.
Re: Анкета Mortis
#5929
Сообщение Хромов » Вс апр 22, 2012 22:33 pm
Че, даж лучше полиуретана? Шприцевать надо? Где взять? :)
Кстати, лансер - ты его видел - болтало по колее аки пьяного. Постоянно пытался выпрыгнуть. На даче был - подкачал передние с 2.2 до 2.4, стало на порядок лучше.
Re: Анкета Mortis
#5930
Сообщение Mortis » Пн апр 23, 2012 8:27 am
Хромов
Лучше полиуретана конечно, фторопласт почти не поддается при давлении. В этих точках это важно потому что боковые нагрузки от рессоры приходят через рычаг в виде серьги и что-то более мягкое сильно выворачивает. Все остальные втулки - полиуретан. Шприцевать - ХЗ, я один раз при сборке графитки туда набил, пока живет. Фторопласт сам по себе довольно скользкий. В идеале для повышения ресурса нужно внутрь втулок вживлять бронзовые втулочки, чтобы они по осям терлись - вот тогда желательно врезать пресс-масленки. Но втулочек я не нашел подходящих, поэтому сделал как сделал. Фторопласт точил сам.
Знаю, у меня с танком та же история. Качаю до 2.8
Re: Анкета Mortis
#5931
Сообщение Хромов » Пн апр 23, 2012 8:57 am
Я на 2.4 остановлюсь, а то будет жестко)
У тебя токарный есть?
Re: Анкета Mortis
#5932
Сообщение Mortis » Пн апр 23, 2012 12:08 pm
Хромов
Жестко - хорошо рулится :). Токарник есть, небольшой.
ЗЫ: ***, гора с плеч. Косяк оказался не в редукторе, а в криво вставленном нижнем клине рулевого карданчика: карданчик на валу болтался. Надо вытащить и попытаться вставить нормально - та еще задача, учитывая, в каком он "удобном" месте. А на будущее - люди, ставьте редуктор с УЖЕ надетым и заклиненным карданчиком, кучу времени себе сэкономите.
Re: Анкета Mortis
#5933
Сообщение Хромов » Пн апр 23, 2012 19:14 pm
А материал откуда взял? Может, договоримся? :)
У тебя просто втулки, аналогичные оригиналу? Есть пыльники какие-нибудь, чтобы смазка не убегала?
Re: Анкета Mortis
#5934
Сообщение Mortis » Пн апр 23, 2012 19:44 pm
Хромов
Материал брал на Москворецком рынке, ныне снесенном. По слухам народ оттуда съехал на Мытищинскую ярмарку, не проверял. У меня небольшой стратегический запас есть, но я его не отдам, т.к. не знаю где можно точно взять еще. Запас этот - подгон от alex33, попробуй ему отписать, может еще добыть сможет.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#5935
Сообщение Ice_Man » Пн апр 23, 2012 20:12 pm
Mortis писал(а):Хромов
Олег, если я на птичке у себя куплю пруток мне сделаешь? Ну и кому надо еще поделюсь. Ты скажи какой диаметр нужен и длину на один комплект?
Re: Анкета Mortis
#5936
Сообщение esveka » Пн апр 23, 2012 21:51 pm
Все это, конечно, хорошо, но жесткость вряд ли будет полезной для лонжеронов. Если они не в лучшем состоянии, то... их выломать может) Надо бы перед таким модом задний стаб поставить хотя бы.
Re: Анкета Mortis
#5937
Сообщение Макс- VARYG » Пн апр 23, 2012 22:33 pm
Mortis :what: кстати как думаешь, почему четвёртую свечу выбило, сдаётся не еденичный случай. Твоя жива? :dnk:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5938
Сообщение Хромов » Пн апр 23, 2012 22:40 pm
esveka, у меня лонжероны окей и стаб будет. Такой хороший вариант подвеску зажать)
Re: Анкета Mortis
#5939
Сообщение esveka » Пн апр 23, 2012 22:49 pm
Хромов, да я не против)
Re: Анкета Mortis
#5940
Сообщение Mortis » Вт апр 24, 2012 6:26 am
Ice_Man
Сделаю, но не обещаю что быстро. Диаметр точно не помню, бери по щекам серег.
Макс- VARYG
Я так понимаю, по ней стучало поршнем и она от этого потихоньку отворачивалась. Подложил под нее шайбу - с тех пор все ок.
