Что-то с проводкой?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.в.
Что-то с проводкой?
Мужики спасайте!не пинайте сильно ботинками,но посмотрел в поиске и ничего не нашел.ехал сегодня ехал...и заглохла на ходу, свет погас ни поворотники, ни фары, ничего вообще не работает,но стартер крутит.искры нету.до этого все работало исправно...что могло произойти?
Re: что-то с проводкой?
нет контакта в амперметре.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
-Проверить и зачистить контакты на амперметре.
-Проверить амперметр, он должен звониться как провод. Если не в обрыве, то меняем на новый.
Можно, закоротив контакты амперметра между собой. Но так можно убить АКБ если вдруг заряд пропадет, т.к. без амперметра разряд не увидеть. В таком случае лучше какой-нибудь вольтметр прикрутить и контролировать заряд по напряжению
Только не вместо амперметраСерый_С писал(а):спасибо, попробую вольтметр поставаить.
 а от замка зажигания
 а от замка зажигания_________________
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Что-то с проводкой?
амперметр зло. полчаса очумелых ручек, и вместо амперметра в приборке красуется вольтметр.
замкнул провода амперметра,теперь не показывает вообще ничего.зажигание включаешь и ноль эмоций...
Значит не в нем дело, надо искать обрыв плюса
- Дядя Серёжа R.I.P
Копай замок зажигания.
Электрика наука о контактах
хм...замок...хорошо попробую.спасибо
-- Ср апр 18, 2012 21:59 pm --
завел,дело оказалось в конденсаторе,заодно настроил клапана сегодня.поставил новый карбюратор,осталось настроить трамблер...стреляет и не едет...как ни крути его.
