Спидометр от газели
Автомобиль: 2460 '90
Спидометр от газели
Сообщение Dmitry » Ср апр 11, 2012 1:01 am
здравствуйте,такая проблема,купил газ 2460, ну можно сказать 2410 у мужика,а он по какой-то причине поставил туда спидометр от газели,причем как то поместил его в корпус от родного 2410 спидометра,все бы ничего,но напрягает то,что в этом спидометре не предусмотренны лампочки, http://www.pasker.ru/photo_lib/7777.jpg вот такой там,очень неудобно, нет сигнализации дальнего света,обогрева заднего стекла и тд. не долго думая решил купить родной спидометр,начал ставить,все отлично подошкло кроме :у родного резьба,куда прикручивается трос для спидометра, чуть крупнее чем у газелевского,и никак его не прикрутить.Что можно сделать?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Спидометр от газели
Сообщение Master General » Ср апр 11, 2012 10:05 am
Dmitry писал(а):у родного резьба,куда прикручивается трос для спидометра, чуть крупнее чем у газелевского
заменить трос на родной.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср апр 11, 2012 11:17 am
Там у тебя не пятиступка ли стоит?
Короче убедись что родной спидометр будет правильно показывать.
С альтернативной подсветкой - куча вариантов здесь на форуме обсуждалось, зависит от того сколько времени ты готов потратить.
Кстати у меня куча механизмов родных спидометров, может кому надо.
Сообщение Dmitry » Ср апр 11, 2012 12:47 pm
пятиступка,мужик сказал с завода всё,ничего не менял.
Паходу от газели коробка и спидометр
Сообщение Master General » Ср апр 11, 2012 13:19 pm
Dmitry писал(а):пятиступка,мужик сказал с завода всё,ничего не менял.
брешет гад
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср апр 11, 2012 13:29 pm
По идее именно от газели пятиступка должна нормально сочетаться с родным спидометром (в отличие от пятиступки 3110 и более поздних), так что эксперимент покажет.
По серийнику пятиступки отличить нельзя, они все называются 31029-хххх
Сообщение Master General » Ср апр 11, 2012 13:42 pm
George писал(а):они все называются 31029-хххх
есть есть с номером 3302
Сообщение Dmitry » Ср апр 11, 2012 18:23 pm
ехал сегодя в ГАИ и решил проверить,не врет ли "заводской" спидометр,разогнался до 60 по спидометру,смотрю на gps а там 53, огорчившись попробовал максимально разогнаться,стрелка дошла до 140, а на gps помечена максимальная скорость 122.3. Я вот думаю,стоит ли заморочиться,и разобраться? или это нормально?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Ср апр 11, 2012 19:08 pm
Слушай, а не затруднит сфоткать, как это выглядит?
Сообщение Dmitry » Ср апр 11, 2012 19:10 pm
что именно?)мне то не трудно)могу целый фильм снять :wink:
-- Ср апр 11, 2012 21:18 pm --
Изображение вот панель в данный момент
Сообщение Хромов » Ср апр 11, 2012 19:28 pm
Dmitry, благодарю, именно это я просил)
Сообщение Dmitry » Чт апр 12, 2012 20:05 pm
ну так что?что делаем?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт апр 12, 2012 20:10 pm
стабильно +10%, нормально для спидометров. С механическим приводом я бы не заморачивался по поводу большей точности
Сообщение Dmitry » Чт апр 12, 2012 20:13 pm
ладно,спасибо :sad:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт апр 12, 2012 20:28 pm
Проще всего изготовить новую шкалу с учетом известной погрешности, технологию см. например тут
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/g ... 1383/#post
правда это не решит проблему пробега, но это механический привод
