Дым из приборки, сильно греет зажигание, лампочки перегарают
Автомобиль: 2402 1979г. экспорт
Телефон: 89014031468
Сообщение serginya » Вт мар 27, 2012 23:39 pm
ехали как-то на нашей Волге и тут лёгкий дымок пошёл из приборки в районе амперметра,далее вырубается всё,акромя печки и сигнала,чуть позже взорвалось буквально радио древнее.Заехал к товарищу,поменяли РР,контактную группу,лампы на фары и в приборке.завелись,даешь чуть газу опять всё перегорает!ещё плюс сильно греется зажигание .Товарищ кричит,мол,надо менять генератор на новый,а я не решаюсь:щас такое Г продают.Помогите словом добрым,люди компетентные.
Срби и Руси браћа заувек!!!
Славян объединяет живой дух приРоды!
Re: ДЫМ ИЗ ПРИБОРКИ,ГРЕЕТ СИЛЬНО ЗАЖИГАНИЕ,ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧ
Сообщение Scy.thian » Вт мар 27, 2012 23:53 pm
serginya писал(а):дымок пошёл из приборки в районе амперметра
НА амперметр смотрели?
Если был дым, должны быть и следы нагрева. По ним и смотреть что греется/дымит.
Сообщение Серый » Вт мар 27, 2012 23:59 pm
план минимум:замерить ток заряда без вкл.приборов на разных оборотах,заменить реле,амперметр.
Сообщение serginya » Ср мар 28, 2012 9:18 am
замеряли ток,показал 13,5 на холостых и рос показатель при увеличении оборотов.при включении световых приборов,лампы перегорают,зажигание греется.
Сообщение Серый » Ср мар 28, 2012 9:30 am
на холостых в пределах нормы.а вот почему не пишешь,как именно
serginya писал(а):рос показатель при увеличении оборотов
на 1 тыс.об. столько то вольт,на 1.5 тыс.об. столько то..именно они нужны..максимально допустимое это 14.4 вольт(точно не помню,но отталкивайся от этого)если значение больше,то естественно будет и проводка греться и лампочки вылетать!замени то что я советовал.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Ср мар 28, 2012 14:42 pm
serginya писал(а):замеряли ток,показал 13,5
Может все-таки напряжение? :verynice:
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Ср мар 28, 2012 19:35 pm
Проверь реле зарядки может сгорело.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср мар 28, 2012 20:41 pm
Проверь сколько ампер потребляет автомобиль при выключенном зажигании. Если сигналки нету должно бить на тестере 0. Если есть сигналка 0.02-0.04А. Если больше то есть КЗ, тот же амперметр или проводка. Но симптомы закороченного амперметра, особенно если он дымил.
Сообщение СержНовоч » Ср мар 28, 2012 21:16 pm
Амперметр - закоротить! Реле-регулятор - менять!
Сообщение serginya » Ср мар 28, 2012 23:31 pm
там походу дымил не амперметр,а проводка дворников,по крайней мере проводка там поплавлена.контактную группу поменяли.РР меняли уже 2 раза,амперметр не знаю где купить,зара ещё в одно место сгоняем.газу даёшь,напряжение на тестере медленно растёт где-то до 14.потом оставили работать на холостых,чрез некоторое время опять даёшь газу,лампочки начинают разгораться,пахнет проводкой.видимо генер даёт перенапряжение.я сам мало шарю в этом,но напарник шарит в электрике(хлеб его),говорит,что менять генер на нового образца надо.
Сообщение Scy.thian » Ср мар 28, 2012 23:49 pm
serginya писал(а):что менять генер на нового образца надо.
Сначала нужно электрика поменять, который такое советует. :hey:
Сообщение serginya » Чт мар 29, 2012 9:06 am
неконструктивно...
-- Чт мар 29, 2012 10:19 am --
созвонился с электриком,он говорит,что тестер до 15 и выше показывал и винит замыкание на генераторе,потому как РР меняли уже.
Сообщение Серый » Чт мар 29, 2012 9:28 am
ну поменяй геныч..раз реле два раза меняли..обычно геныч меньше нужного выдаёт..ставь или на 65А или на 90(от бычка)всё встаёт как родное.у тебя скорее всего стоит на 45А
Сообщение СержНовоч » Чт мар 29, 2012 9:44 am
serginya писал(а):неконструктивно...
Так не бывает, или легко решается! Меняй электрика! Ну а если он тебе так дорог, делай все что он говорит, а потом нам расскажи, в чем же дело было.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт мар 29, 2012 9:47 am
Попробуй поставить РР от ВАЗа астро 59.3702 если у тебя генератор родной потому что даже если бы было замыкание в гене то дымил бы гена, а по описанию похоже на КЗ проводки. У меня такое было - за 30 лет перетерло провода под панелью. Горели лампы, не было адекватного заряда акума, грелся замок.
Сообщение serginya » Чт мар 29, 2012 10:04 am
Благодарю за советы,поедем попробуем пошаманить.)вечером отпишу.
Сообщение Серый » Чт мар 29, 2012 10:22 am
LostSoul2007 писал(а):похоже на КЗ проводки
serginya писал(а):15 и выше показывал
при кз такого не может быть..геныч по любому менять..родного не хватает на все приблуды(свет,музыка,зимой печка)..я б ещё побаловался бы с регулировками реле..снять крышку реле,подключить прибор,газануть,замкнутся контакты,посмотреть вольтаж,отвёрткой аккуратно разомкнуть контакты,посмотреть вольтаж..и опять же,нужны точные данные..насколько выше,а не
serginya писал(а):до 15 и выше показывал
если виноваты гена и реле.то должно выдавать около 20-24 в.,что бы лампы перегорали.без точных данных не может быть правильных советов..
Сообщение СержНовоч » Чт мар 29, 2012 12:05 pm
Серый писал(а):я б ещё побаловался бы с регулировками реле..снять крышку реле,подключить прибор,газануть,замкнутся контакты,посмотреть вольтаж,отвёрткой аккуратно разомкнуть контакты,посмотреть вольтаж.
Какое это такое реле??? :what: Это же Волга, а не древняя ВАЗовская копейка с электромеханическим реле РР380!
Блин думайте там как хотите, но если генератор выдаёт лишнее - виновата только цепь возбуждения, ну не может обмотка ротора каким-то образом замкнуть на плюс и давать постоянное перевозбуждение. А вот, кстати с реле-регулятором 13.37** от 2410, при замыкании ротора на массу - такая ситуация возможна
Сообщение Scy.thian » Чт мар 29, 2012 20:55 pm
:what: это чё-это?
Я думаю - даже очень конструктивно.
serginya писал(а):созвонился с электриком,он говорит,что тестер до 15 и выше показывал и винит замыкание на генераторе,потому как РР меняли уже.
Особенно после таких заявлений.
Генератор даёт перезаряд - значит работает. К нему вопросов быть не может.
А РР меняли/не меняли - всё равно не работает (адекватно не работает).
А какое на какое меняли? А возбудить генератор без РР не пробовали?
При каком токе возбуждения выйдет на режим генерации?
А электрик в курсе, что не все РР волговские одинаковы?
Что есть две схемы ? С постоянно подключенным (+) на щётке, и с постоянно подключенным (-) на щётке, и РР-ки к ним разные?
Сообщение Maximko » Пт мар 30, 2012 1:07 am
Scy.thian писал(а):Что есть две схемы ? С постоянно подключенным (+) на щётке, и с постоянно подключенным (-) на щётке, и РР-ки к ним разные?
Речь об этом?Изображение
Сообщение Scy.thian » Пт мар 30, 2012 5:16 am
Maximko писал(а):Речь об этом?
Ага.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт мар 30, 2012 10:54 am
serginya НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПИШЕТСЯ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ, ДАЛЕЕ ВСЕ МАЛЕНЬКИМИ!
Re: Дым из приборки, сильно греет зажигание, лампочки перега
Сообщение serginya » Пт мар 30, 2012 22:18 pm
генер на 65 А замутил(благодарю ретрогаза),в субботу,думаю,будем ставить.там посмотрим чё к чему...
Сообщение Scy.thian » Пт мар 30, 2012 22:51 pm
serginya писал(а):генер на 65 А замутил(благодарю ретрогаза),в субботу,думаю,будем ставить.там посмотрим чё к чему...
:nice: Если не устранить неисправность, и просто поставить более мощный генератор, по логике - должно дымить значительно сильнее. :ara:
Сообщение iguana01 » Сб мар 31, 2012 4:28 am
serginya писал(а):амперметр не знаю где купить
Если не найдёте, обращайтесь.
Сообщение serginya » Ср апр 04, 2012 0:09 am
поменяли,значит,генер на 65А,стоял на 40А,немного переделав подключение,а точнее кинули + напрямую к аккуму и ещё один проводок вроде от + генера на контактрный разъём генера.В итоге проблема с перегоранием пропала,единственное греется проводка на зажигании,но с выключенной печкой терпимо.дворники пока не удалось починить,зара будем смотреть.
