Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Хм, интересно у тебя передние колеса из под крыльев вширь вылезают...
Я думал такая широкая колея только на старой 02-й подвеске (как у меня), а оказывается и на шаровой тоже самое.
Или у тбея проставки стоят? Кстати диски колесные какой ширины и какой вылет?
Про коврик: в субботу на московской встрече меня уверяли, что отличается кузов 2410 от 2401 не только бортом под диваном, но и самой формой пола задних пассажиров
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
так у него стандартные калеса волговские под 139 разболтовку
вот щас прочитал в подписи про 105-е шары на родных дискахvovka_ximik писал(а):Наиль
это как?
105-я шаровая подвеска, потом проставка (переходник 5*108 / 5*139,7), потом родная 24-я штамповка с ушами под колпаки?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
ога
он извращенец
ога
тогда интересна толщина проставок и сколько обошлось их изготовлениеvovka_ximik писал(а):Наиль
огаон извращенец
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Ты тоже извращенец?
Вспоминая на этой подвеске такой параметр как "плечо обката", становится плохо.
ну да, не без этого)))Sebastian писал(а):Вспоминая на этой подвеске такой параметр как "плечо обката", становится плохо.
16-я страница. там фото и т.д. чертеж есть.Наиль писал(а):тогда интересна толщина проставок и сколько обошлось их изготовление
обошлось... ммм.. 1200 за изготовление и по моему 350 материал. это за обе.
толщина по моему 20мм.
кстати диски без ушей. с ушами прямых не нашел. купил новые 2410.
докладываю. седня позанимался с машинкой.
задолбало меня шипение коллектора впускного, и ненайдя денег на другой, попробовал что-то сделать с этим.
вот такой датчик я выкрутил:
поржал. замазал герметиком. теперь нижнюю часть точно покупать)
вообщем открутил верхнюю часть, не видно где воздух сопит. протянул нижнюю часть к голове. снял рампу, и увидел что на коллекторе в ямках у головы огромные лужи масла! прокладка под клапанной крышкой лила. значит отламил одну фишку от орсунки, и понял что если будет хорошая возможность, куплю нормальную 105-ю проводку. кое-как ее там приладил, думаю работать будет, но менять надо одназначно. прокладки под верхнюю часть коллектора не было, поэтому намазал герметик и прихерачил так. посмотрим как что....
снял клапанную крышку, решил заодно фазы глянуть, но обнаружил что я уже отдал транспортир(( ну да ладно. прокладка клапанной крышки оказывается порвалась. хорошо что была новая. поставил ее, новые грибки (запасик). промазал герметиком бачек омывайки. мб теперь не будет течь. ну и занялся сигналом, т.к. без него негоже ездить. по примеру зверогаза все делал. тока влом было леской крепить маму, захерачил по больше момента и карыл кувалдой на ночь. завтра перед универом встану по раньше и сделаю.
зафотал еще карданчики, сделаю отчетец о ГУРе и родной колонке.
а! еще заодно снял переключатель поворотов (чето он хреново контачил) и с вороновской рулевой снял. из 2-х один собрал, менее изношенный. все смазалл там литольчиком. отличненько. теперь стало намного приятнее переключать повороты.
хотел еще поменял РТС (чето с гидроприводом феноксовским косяки случаются), но бае некогда было помочь мне прокачать. забил пока. до следующего раза.
-- Пн мар 19, 2012 22:03 pm --
пральна я не перябулся?
или надо было?
Анкета
Анкета
ды ну нахрен,сейчас переобуваться,с утра каток жуткий вчера был,дохренища аварий,катайся пока на шипахGuitarMan писал(а):пральна я не перябулся?или надо было?
Я на драйве
Я на драйве
пипец! Я обканчался пока доехал!!! Вот это МОООЩщщ!!!!!!!!
Оказывается я раньше на 3-х цилиндрах ездил! Т.к. Вчера я провода смотрел, там резинка закрывала проводник, я ее поправил, машину не узнать!! Когда завел охренел! Работает мегаровно! Прет трасть! На 2 газ зажимаешь, а она не едет, т.к. На сухом асфальте буксует!!!! Ебать! 140 по трассе шел. Больше нельзя, т.к. Дорога оставляет желать лучшего.
И не глохнет. Тепрь ралотает все мега плавно, коробка переключается мегачетко и без усилий. Круто! Коллектор правда все равно шипит. Ну ниче поменяю, норм будет. Когда повороты включал, чуть не обкончался! Вообщем на машке стало еще приятнее кататься)
Ах да, сигнал сигналит))))
Анкета
Анкета
Ты побережнее все-таки, а? Перебирал же
описалово жесть
хех) эмоции плещут)
Кольца уже штуки 4 прошли, вкладыши около тыщи. Гонять можно)))
Анкета
Анкета
Молодо-зелено, я бы не был так катигоричен.Кольца уже штуки 4 прошли, вкладыши около тыщи. Гонять можно)))
Гнус
Гнус
sonic, у меня нет задачи ездить на этом моторе больше 50ткм.
-- Ср мар 21, 2012 0:49 am --
Забрал турбину!
рад! машина огонь!
жарит што ппц. со светофора нет равных.
забирите 105-ю подвеееску......
Забрал турбину!
рад! машина огонь!
Анкета
Анкета
подвеску забрали в день размещения объявы)))
У меня теперь новый бензонасос, мой кстати чето сильно стрекочет, походу хочет навернуться. Надо б поменять...
И еще ковралин салона забил. Правда он не у меня щас, в гараже, где останки 105-ой.
Надо еще мост продать... Стаб с него снять.
Вообщем машинка огонь!
Теперь печальная новость! Моя подруга, мы с ней год уже общаемся, оказывается много времени читала мою анкету!!! Про машины ей не интересно, а мои всякие с кем катался и т.п. оооочень, ведь я тут выкладывал все что у меня в жизни происходит без фильтрации, надеясь что это все читаете только вы, форумчане. Она оказывается как гость сюда заходит и читает! Теперь у меня нету личного пространства((( а можно модеров попросить чтоб гости не читали тему? Вообще возможно?
Анкета
Анкета
Можно не выкладывать инфу, использование которой может тебе повредить. Энторнет по умолчанию публичное пространство. А вообще, если подруга считает, что надо замкнуться на ней и ни с кем больше не общаться, то туда ей и дорога, тащемта.GuitarMan писал(а):а можно модеров попросить чтоб гости не читали тему? Вообще возможно?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Ну а что ей помешает зарегистрироваться под ником Борман и продолжить контрразведку
Хорошо что моя жена не читает))) а то бы она меня из дому выселила...
FLO, вообще-то я здесь заведомо не стал писать эту возможность, т.к. возможно она бы не догадалась)))
-- Чт мар 22, 2012 18:01 pm --
vovka_ximik, ахахахахахахах
да нескем мне поделиться минутами радости) работаю по 14 часов, остальное время учусь. не до друзей вовсе((( вот тут и пишу....Sebastian писал(а):Можно не выкладывать инфу
Анкета
Анкета
GuitarMan мне звони) ток не ночью)
Я на драйве
Я на драйве
Voronnn_ONE, оК)
Анкета
Анкета
GuitarMan
Не стоит недооценивать изобретательность женщин, в плане всевозможных хитростей и заманух. Самый ушлый пройдоха безнадежно сливает обычной домохозяйке.
Последний раз редактировалось FLO Чт мар 22, 2012 18:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Была у меня такая. Надеялся перевоспитать... Бросила меня через два месяца после знакомства, сама, и такого наплела... Эх
хыгыг)
ну вот мы с ней год общаемся)
только вот непойму я такой интерес... лезть в тему на автофоруме, чтобы почитать мои сообщения... говорит "мне интересно".
что за х?
вообщем я очень расстроен(((
что за х?
Анкета
Анкета
Не парься ты! А вам, девушка, посоветовал бы не шпиёнить за своим кавалером: плохо кончится. Мужики цепей не любят.
GuitarMan, нормально сказал?
Хромов, хехе) хорошо. тока не кавалер я. кстати, она этого не захотела в свое время)
Анкета
Анкета
Э-э... Я не догнал, выходит. Ну так и пусть смотрит, жалко что ли? Мне удалить пост?
Тогда я вообще не вижу проблем :)GuitarMan писал(а):тока не кавалер я. кстати, она этого не захотела в свое время)
