Капает с к126г
Автомобиль: gaz2411
Капает с к126г
Сообщение nikolay » Вт янв 03, 2012 20:35 pm
Доброго времени суток .
Такая проблема течет карбюратор . И сразу поднимается уровень в поплавковой камере .
Скорей всего проблема а ускорительном насосе . Как его снять и какой ремкомплект нужен
для его ремонта . Смотрел ремкомплект для карбюратора в нем ни каких манжет поршней нет .
Снятием верхней крышки заменой иглы и регулироакой уровня бензина мои знания ограничены .
Спасибо .
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Re: Капает с к126г
Сообщение шавкат » Вт янв 03, 2012 20:39 pm
Так то за уровень в поплавковой камере запорный клапан отвечает а не ускорительный насос :ara: сними крышку карба и проверь его на герметичность и положение попловка относительно крышки:nice:
Автомобиль: gaz2411
Re: Капает с к126г
Сообщение nikolay » Вт янв 03, 2012 20:45 pm
Уровень нормальный пока не начинает капать карбюратор я с перепуга иглу и поплавок заменил .
Последний раз редактировалось nikolay Вт янв 03, 2012 20:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9196871078
Re: Капает с к126г
Сообщение шавкат » Вт янв 03, 2012 20:48 pm
Че с языком :surprise: пиши внятно :nice:
Телефон: 89152336354
Re: Капает с к126г
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт янв 03, 2012 20:50 pm
Есть карб К-126 б/у рабочий 500р.
Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
Re: Капает с к126г
Сообщение -=Wolf=- » Вс янв 08, 2012 16:39 pm
Ускорительный насос на уровень в поплавковой камере никак не влияет.
Проверяй иглу, поплавок, регулировку поплавка. Возможно игла или поплавок попались плохого качества, новое еще не значит исправное :(
Иглу лучше ставь Unikar, с ними как-то меньше проблем.
Re: Капает с к126г
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт мар 08, 2012 22:56 pm
У меня карб раньше не капал,после того как я его снял и поставил,течет бензин с вала 2 камеры,струей из прокладок между карбом и впускным коллектором.завтра поставлю ремкомплект,а между коллектором и карбом залью герметик,Поможет ли?
И заливает 3.4 цилиндр,у меня машина стоит носом верх на 10-15 градусов.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: Капает с к126г
Сообщение СержНовоч » Пт мар 09, 2012 7:33 am
Если уровень в поплавковой камере нормальный - ничего течь не должно! Не распыляй силы и внимание, не надо ставить всё подряд из рем. комплекта - могут появится новые проблемы. Купи отдельно иглу с седлом Уникар и поменяй. При разборке проверь плоскость сопрягаемых частей - если углы покароблены, то надо выправлять, шлифовать, и никакой герметик тут не уместен. Если прокладки стали деревянные и ломаются - надо менять.
Может это течёт "на подсосе"? Тогда не злоупотребляй им.
Re: Капает с к126г
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт мар 09, 2012 10:52 am
Да плоскости покороблены,при попытке выпрямить обломил крепление одного винта,да текло на подсосе.
Поменял ремкомплект жиклеров с к126гм кроме 330 жиклера, извините но герметик я все таки намазал :dnk: .Если заведется,то пока ничего трогать не буду.
И вопрос напоследок,без переделок какой карб можно поставить вместо 126
Re: Капает с к126г
Сообщение СержНовоч » Пт мар 09, 2012 14:21 pm
Только другой 126Г или ГМ. Любой другой карб потребует хоть каких нибудь минимальных доработок. 126 кстати самый простой по устройству и надежный карб, если покупать в магазине, то он еще и дешевый.
Re: Капает с к126г
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн мар 12, 2012 20:49 pm
Он опять капает,но уже со всех сторон,при этом сосет воздух,и матерится.
1Попробую еще раз перебрать,шлифануть все плоскости.Ну уж очень мне нравится тяга с этим карбом,даже с 85 кобылами.
2 Если опять будет капать,то у меня есть ДААЗ 2107. Не подскажете какие жиклеры поставить?,чтоб более менее оптимально работал.(тазовский карб мне ваобще не нравится,но он не капает,и не корбленный)
Телефон: 9196871078
Re: Капает с к126г
Сообщение шавкат » Вт мар 13, 2012 15:31 pm
Как писали ранее : перелив это только игла и не надо пид.....ить карб в ведре с растворителем(особенно старый) воздух будет подсасывать по осям заслонок :ara:
Re: Капает с к126г
Сообщение esveka » Ср мар 14, 2012 12:21 pm
ПАРОВОЗ писал(а):Да плоскости покороблены,при попытке выпрямить обломил крепление одного винта
И чего ты от него хочешь? И от форумчан чего хочешь? Тебе старик Хоттабыч нужен.
Если заменить не на что и денег нет, то разбирай, нагревай детали в духовке до 250 градусов, молоточком осторожно выпрямляй "уши". На наждачке, желательно на стекле или просто ровной поверхности, правь плоскости. Меняй прокладки, если убитые. ХЗ, может, прокатит с одним сломанным ухом....
Последний раз редактировалось esveka Ср мар 14, 2012 14:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Капает с к126г
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср мар 14, 2012 12:23 pm
1 вариант - купить новый ,поставить и не париться.
2 вариант - купить б/ушный и из двух собрать один
3 вариант - на стекло положи наждачку и выводи поверхности .
