Сальник в рулевом
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сальник в рулевом
Сообщение mike » Вт фев 28, 2012 5:33 am
Поделитесь опытом замены рулевого сальника. Что надо снять чтоб до него добраться, а то масло ручейком стекает от туда...
Re: Сальник в рулевом
Сообщение СержНовоч » Вт фев 28, 2012 8:10 am
Тоже послушаю, уже и манжеты купил. А то уже надоело газетку в гараже подкладывать.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Вт фев 28, 2012 9:30 am
Можно поставить тавотницу и набить картер рулевого смазкой ЦИАТИМ-201. Был такой совет в журнале "за рулем" давненько, вроде даже одобренный ГАЗом. Зато уж почти навечно. :nice:
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Вт фев 28, 2012 9:44 am
F-24, картер оси сошки или все полости?
Сообщение F-24 » Вт фев 28, 2012 9:51 am
Только картер, про остальное не знаю..
Сообщение Z.A. » Вт фев 28, 2012 16:41 pm
mike писал(а):Поделитесь опытом замены рулевого сальника. Что надо снять чтоб до него добраться
Ответ очевиден. Нужно снят рулевой редуктор. Причем для того, что бы вынуть оба сальника, надо снять сошку и раозбрать полностью рулевой редуктор. Новый сальник запрессовывается пружинкой наружу.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вс мар 11, 2012 17:04 pm
подскажите может кто смазывал рулевой редуктор литолом или графиткой,кстати графитка не замерзает при морозе,если смазать к чему приведёт?
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Вс мар 11, 2012 19:08 pm
Я считаю графитка не вариант. Она довольно быстро плавится при нагреве, а сектор нагревается от движка "будь здоров" - потечёт.
Сообщение СержНовоч » Вс мар 11, 2012 19:10 pm
В рулевом ТАП 15 после стоянки при -20 сильно замерзает, ощущение, что был ГУР и он сломался! А куда вы Литол собрались сувать?
Сообщение F-24 » Вт мар 13, 2012 10:45 am
Ни ЛИТОЛ-24, ни тем более графитка в картер не идет. Они сильно густеют на морозе. Можно пробовать именно ЦИАТИМ 201 и вроде Фиол 2у, но не уверен насчет последнего. Лично видел внутренности рулевого, покрытые мельчайшими раковинками после использования непонятной консистентной смазки типа солидола.
Автомобиль: Газ24 1979
Сообщение Maksimus » Вт окт 16, 2012 12:27 pm
Всем привет!
Сейчас мой мастер ремонтирует редуктор,ГАЗ 24, подтекает сверху,при повернутых колёсах не подецки.
Два сальника заменил, но там внутри есть ещё одна резиновая хрень, в каталоге называется кольцо. В магазинах её нет и некто про неё не знает.А из-за неё по словам мастера, подтекает с отверстия которое направленно вниз, через которое проходит провод сигнала, хотя я сам не замечал. Разглядывал схему редуктора в каталоге, не понятно зачем оно там, какую рояль играет?
Чо делать где взять?
Да ты не очкуй, я сто раз так делал!
Сообщение Z.A. » Сб окт 20, 2012 9:54 am
Номер детали скажи. Так трудно понять.
Сообщение Maksimus » Пн окт 22, 2012 7:58 am
Номер детали 20-3401036-01 кольцо.
Продолжение, он эту хрень поменял, типа ему кто-то подогнал, 250русских рублей срубил! :surprise:
А я так и не понял, на самом деле она там такая важная. :sos:
Сообщение Z.A. » Вт окт 23, 2012 22:59 pm
Ага, въехал, это уплотнительная манжетка, обжимает трубку, через которую идет провод на кнопку, ставиться в червяк. Она конечно важная, но гораздо важнее поменянные подшипники, сальники и регулировка. Я лично ее никогда не менял.
Сообщение Maksimus » Пт окт 26, 2012 11:13 am
ВАжная, какую она там рояль играет хочется узнать. А подшипники в норме, сальники заменил, пробег родной 46000 всего.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
Сальник в рулевом
Сообщение Pompx » Сб мар 11, 2023 17:15 pm
Мне тут один вопрос покоя не дает... В книжке написано, что уровень масла в рулевом редукторе должен быть ниже заливного отверстия на 15-20 мм., т.е. почти полный. В той же книжке написано, что если течет через трубку, из который выходит провод для сигнала, то это значит в редукторе повышенный уровень масла. Но если налить, чтобы было ниже на 15-20 мм от пробки, то верхний край этой трубки будет, кажись, уже ниже уровня масла. А т.к. там не конкретный сальник, а какая-то резинка, то в таком случае течь будет однозначно... Как быть? Разъясните, кто в курсе, а то я че-то не врубаюсь.
Сальник в рулевом
Сообщение eugenese » Вс мар 12, 2023 11:17 am
https://zazgazvaz.ru/gaz/gaz-21/gaz-21- ... 20-3401036
Кольцо уплотнительное рулевого редуктора ГАЗ - 30 руб.
Сальник в рулевом
Сообщение Pompx » Вс мар 12, 2023 14:06 pm
...30 руб.
Это понятно. А по существу моего вопроса подскажете что-нибудь?
