Вопрос по испарителю коллектора
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Вопрос по испарителю коллектора
Тюнить надо всё одновременно, впуск, выпуск, вес, колебания и т. д.
-- Сб фев 25, 2012 21:29 pm --
Я сейчас вообще всех волг в нашем городе выше, в гараже на втором этаже, с полуразобранным двиглом. Я занимался тюнингом по жизни, но волгами впервые . Откуда взяться бензину в картере? у меня такой прикол.
Мда... Тока все одновременно в руках не удержится)Lomonosov24 писал(а):Тюнить надо всё одновременно, впуск, выпуск, вес, колебания и т. д.
- Автомобиль: UCV24
Нет, я же сдуру 402инж выкинул, теперь еле едет....esveka писал(а):Ты че тех японок на зимнем треке не обогнал?Вроде первым шел..
-- 25 фев 2012 22:50 --
из бензонасоса и от безуспешных холодных пусковLomonosov24 писал(а):Откуда взяться бензину в картере? у меня такой прикол.
Ставь назад) А то во втором круге тока иппонки были)
- Автомобиль: UCV24
Не . Я щас наоборот комплект правого руля на волгу пытаюсь подыскать себе, а то некомильфо.
Шутки шутками. А я удивился, когда на форуме увидел фотки праворуких "Волг") Вот куда жейзеты просятся))George писал(а): комплект правого руля на волгу пытаюсь подыскать себе
Ладно разберу, гляну, напишу. И всё-таки  как из бензонасоса тогда?
-- Сб фев 25, 2012 22:30 pm --
JZ - это Chaser tourer V и подобное. Негоже Волге которая может быть как Кастом, LOW RIDER, HOT-ROD и подобные уподобляться им. Я так считаю.
George по-другому считает. Это его дело. И его право. Каждый занимается, чем он хочет. И чем может.
-- Вс фев 26, 2012 11:09 am --
Сюрпрайзбля! Заслонка ёк) Сразу вспомнилась строчка из песни "Вечная зима..." из к/ф "Тегеран -43" Все б/ушное надо перебирать до последнего винтика....
- Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
Через дырявую мембрану в привод бензонасоса и оттуда в картер.Lomonosov24 писал(а):Ладно разберу, гляну, напишу. И всё-таки как из бензонасоса тогда?
Блин, хорошая мысля приходит опосля..... Надо было не менять коллектор выпускной из-за отсутствующей заслонки, а изготовить из зеркальной нержи пластину, которая полностью перекрывает доступ подогрева выхлопом испарителя. И присверлить ее к оси. Изготовить еще сплошную прокладку из поронита между впускным и выпускным коллекторами и ездить на холодном коллекторе, наслаждаясь неимоверной мощой)
-- Вс фев 26, 2012 16:22 pm --
Ну ггде в гражданской жизни взять кусок нержавейки миляма полтора толщиной и где-то 50Х100 размерами? Кто подскажет?
esveka
С холодным коллектором проблематично будет непрогретым ездить.
- Автомобиль: UCV24
Я не помню уж как но забил туда однажды кусок люминя, по форме подогнанный
p/s точнее помню, я же для сварки коллектора половинил, а перед тем как скручивать обратно как раз сверху и забил люминь
					Последний раз редактировалось George Вс фев 26, 2012 18:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кастрюльку порезать.esveka писал(а):Ну ггде в гражданской жизни взять кусок нержавейки миляма полтора толщиной и где-то 50Х100 размерами? Кто подскажет?
Че, уже опробовано?Mortis писал(а):С холодным коллектором проблематично будет непрогретым ездить.
George, какие впечатления?
Scy.thian,
 У тебя очень кухонные пристрастия) Припоминаю воздухан еще)
 У тебя очень кухонные пристрастия) Припоминаю воздухан еще) Есть у шкапчике маленькая китаячая кастрюлечка в дальнем углу... если отрезать дно, то хватятся не сразу....но это все равно очень опасно.... облизнувшись на кастрюлю, можно нарваться на сковородку) Давай че-нибудь побезопасней) У тя моцк на придумки очень хорошо развит!
- Автомобиль: UCV24
esveka ну какие могут быть впечатления после выкидывания карба? СКАЗОЧНО!!!
А.. ты это одновременно с инжектированием делал.... понл.
ВаУ!!! НУ Вас понесло, началось с впуска и пошло, Молодцы честно, всегда бы так! Инжектирование подешевле бы было ещё.
Никуда пока не понесло.
esveka писал(а):Scy.thian,У тебя очень кухонные пристрастия) Припоминаю воздухан еще)
 нет, просто что под рукой есть , тем и обходимсУ.
- Автомобиль: UCV24
Lomonosov24 у меня на круг около 8 рублей ушло
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Найти объявление о продаже советской вертикальной стиральной машинки, редко, но продают, цена - за копейкиesveka писал(а):где в гражданской жизни взять кусок нержавейки
Я уже видел МОЙ кусок нержавейки. Но он пока не мой) Вынести не удалось)
esveka
Че, уже опробовано?
На 4063 газельном коллектор без подогрева - пока не прогреешь, хрен уедешь, дергается даже на подсосе.
						Че, уже опробовано?
Я уж думал, ты вопрос пропустил) Олег, я все равно думаю попробовать. Пока снятый. Один хер, то что есть в стоке - не решение вопроса. Три минуты помогает, три часа гадит.Mortis писал(а):На 4063 газельном коллектор без подогрева - пока не прогреешь, хрен уедешь, дергается даже на подсосе.
Может в ближайшем будущем, летом или к Осени инжектированием займусь, как 402 инжектированный себя ведёт, мощь, приёмистость, тяга. Опиши George
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
там коллектор греется ОЖ ! esveka правильно мутит тему с холодным коллектором у 402 уж очень горяч . esveka вместо нержавейки , как теплоотражающей и теплопроводный материал правильно использовать титан . ЗЫ с прорезью в коллекторе на чудил конкретно эффект от такой модернизации равен нулюMortis писал(а):На 4063 газельном коллектор без подогрева - пока не прогреешь, хрен уедешь, дергается даже на подсосе.
MetalVoice
Во блин, я и не заметил.
Очень может быть) Если б все проверить можно было...MetalVoice писал(а):ЗЫ с прорезью в коллекторе на чудил конкретно эффект от такой модернизации равен нулю
Титана у меня нет. А кусок нержавейки я все же "за угол запинал")MetalVoice писал(а):вместо нержавейки , как теплоотражающей и теплопроводный материал правильно использовать титан
Сверху набить асбестовым шнуром, тогда и поронитовая сплошная(которая планировалась) на фиг не нужна будет. Шнур где-то есть у меня. не нашел тока.
-- Ср фев 29, 2012 22:37 pm --
Асбестовый шнур таки нашелся.
Зашел сегодня в маленький магазинчик и спросил прокладку, которая на месте стыка впускного и выпускного коллекторов прокладывается. Естественно, мне ответили, что таких нет(да я и не расчитывал), И тут мне достают такую штуку! Не желаете приобрести? Типа, специально для таких, которые ходят по автомагазинам и всякую хуйню копеечную дя своих ацтойных матороф спрашивают))) 150 рэксов.
Это такой же материал, и которого прокадка ГБЦ, коллектора, под карб идет. Где-то 100Х20. Берем, конечно)
И вырубаем- вырезаем сплошную, которая планировалась из поронита.
"Холодный" коллектор готов. Можно, конечно, сделать его "ледяным", т.е. обмотать впуск какой-нибудь теплоизоляционной лентой, но я думаю, что это уже лишнее)
