Верхние рычаги
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: верхние рычаги
А для чего каталоги в инете выложены? Смотри сам, сравнивай:
http://www.autosoft.ru/online/acat/
Симметричные верхние рычаги только для 24,24-10
Верхние рычаги 3102 (старого образца) одинаковы с рычагами 3110 (шкворневая подвеска)
У "Шаровой" подвески свои рычаги.
Re: верхние рычаги
24-2410-31029 одинаковые под узкий салентблок, 3102-3110 под широкий салентблок. В комлекте с осью они все взаимозаменяемые.Колянчик писал(а):одинаковые ли все верхние рычаги начиная с 2410 и до 3110?
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: верхние рычаги
Не трогайте немытыми руками ГАЗ-31029
Это не машина а носитель агрегатов.
Подвеску ставили 24-10, 3102, 3110.
Моторы 402, 406.
Кпп 4-х и 5-и ступенчатые.
"Я тебя слепила из того что на складе было" (С)
Моторы 402, 406.
- Автомобиль: Газ 2402
Re: верхние рычаги
а на 24тую ось рычаги 3102 не встанут?Латыш писал(а):24-2410-31029 одинаковые под узкий салентблок, 3102-3110 под широкий салентблок. В комлекте с осью они все взаимозаменяемые.Колянчик писал(а):одинаковые ли все верхние рычаги начиная с 2410 и до 3110?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: верхние рычаги
Ага...все-все одинаковые
(и забился в истерике под столом)
И на заводе ГАЗ работали полные идиоты, ничего не понимали
Это я так язвлю
Поставить, конечно можно попробовать, но углы подвески выставить после анрил
В школе геометрию проходили? Вот и примените знания.
Но у нас любят все эксперименты на себе любимом ставить
Как говорится флаг им в руки.
Рычаги другие ставить можно с соответствующими им кулакам.
И только.
Хао, я всё сказал"(С) Индеец Джо.
Это я так язвлю
И только.
Re: верхние рычаги
45-45!!!!!
Значит всё-таки можно на 24 поставить рычаги верхние от 3102 с поворотными кулаками в сборе, а ось оставить родную двадцатьчетвёрошную????????????????
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: верхние рычаги
Ось фирменных верхних рычагов имеет номер 3102-2904112. Где тут цифры 24 ???
Я не увидел.
Я не увидел.
Re: верхние рычаги
да, по каталогу они разные, но чем они отличаются то?
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Верхние рычаги
Синяя продана как 3102, 3102 с.о./3110 (маркировки нет), ржавая 2410.
На этих экземплярах:
Разница около 5 мм с каждой стороны, 3110 длиннее.
Гайки одинаковые.
Толщина оси 3110 - 15 мм, 2410 -16 мм.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Верхние рычаги
На 24 и 2410 сайлентблоки узкие, на 3102 широкие, вот вся разница.Mizantrop писал(а):Разница около 5 мм с каждой стороны, 3110 длиннее.
Re: Верхние рычаги
ну и окончательный ответ на вопрос "встанут ли рычаги 3102 СО на 24ю ось" каким будет???
просто тут везде писалось что достаточно поменять верхние рычаги, про ОСЬ вообще не разу не слышал...
-- Вт окт 25, 2011 15:46 pm --
ну и как это часто бывает, сам же отвечу на свой вопрос:
как видно на фото, этой разницы в 5мм как раз катастрофически и не хватает что бы контргайка законтрилась...
поэтому, все же 02 оси придется покупать и ставить их...
или попробовать гайку с гровером???
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Верхние рычаги
К чему это мозгое...во, господа?
уж если смогли раздобыть рычаги, раздобудьте и ось под них!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
