Анкета Наиль
 - Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
 - Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
ахах) земля работает тока при "аварии", как правило на подстанции сделан треугольник, к коророму комутируется ноль. Так чть землю цеплять к щитку в принцепи можно.
Узо делается не только в мокрых местах. Просто в мокрых местах это обязательно. Современые стиралки по паспорту даже обязательно подключать через узо, причем класса А. Но в современных системах обычно все розетки идут через узо. Т.к. Влезть в розетку может каждый (тем более у тебя дите). Многие даже на свет делают узо. Мало ли)))
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Делают так. Но...Не фонтан.Наиль писал(а):Я кстати видел еще что то типа "земляного" провода - он подсоединен к одному из стояков где то тут (сейчас не помню к какому точно, но провод видел на хомуте)
Точнее, когда блуждающие токи сожрут трубу, то как-раз будет фонтан.
Похоже на клемник отходящих(на квартиры) присоединений .Наиль писал(а):А что за шина между автоматами посередине?
-- Пт фев 17, 2012 11:00 am --
Чё смешного? За 12 лет работы в ЖЭКе, я насмотрелся на "светомузыкальные" дома, у которых отгорал НУЛЕВОЙ провод в общем щите дома. И тогда всё что было занулено в щите освещения, оказывается под фазным напряжением.GuitarMan писал(а):ахах) земля работает тока при "аварии", как правило на подстанции сделан треугольник, к коророму комутируется ноль. Так чть землю цеплять к щитку в принцепи можно.
Такая защита нужна ?
Re: Анкета Наиль
ды я совсем не над этим ржал)) а над батареей) да, кстати нельзя к батарии цеплять..
Анкета
Анкета
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
последний 9-й этажScy.thian писал(а):Наиль, какой этаж?
Что-то я или про...зевал, или ты не говорил?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
мда... От щитовой далековато)))
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Попалась мне тут разок схема, проклял и электриков, собравших это чудо, и конструкторов, его нарисовавших.Scy.thian писал(а): Типичный проект СССР.
Подруга попросила розетку отремонтировать. Щёлкаю один автомат - фаза есть, щёлкаю второй - фаза есть, третий - фаза есть. Оказалось эти умники посадили на автоматы ноль, пришлось пакетником глушить всю квартиру.
На моей квартире четыре пробки (автоматические) (были, всё переделал уже), оказывается посажено так - фаза и ноль лампочка в прихожей и звонок, на оставшихся двух - фаза и ноль всего остального в трёх-комнатной квартире.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
Re: Анкета Наиль
Странник это жесть!!!
Re: Анкета Наиль
Проекты были типовые, а монтаж вели "типы".Странник писал(а):Попалась мне тут разок схема, проклял и электриков, собравших это чудо, и конструкторов, его нарисовавших.
Смотря, кто сколько выпил, настолько монтаж от проекта и отличался.
Re: Анкета Наиль
ага. кто сколько выпил, кто сколько спиздил и т.д....Scy.thian писал(а):Смотря, кто сколько выпил, настолько монтаж от проекта и отличался.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Да не горячая это замена. это 4 автомата на квартиры (снизу). отключают счетчики. верхний ряд это автоматы разводки непосредственно фаз  со щетчика по квартире. свет, розетки и 3 автомат по моему отдельно кухня была (там вроде одна розетка всего) по этой схеме в центре колодка нуля.
Мы в такой схеме брали с большого автомата напрямую медь и до квартиры, а там уже ставили свой щиток. либо прям со счетчика. проводка идет по кабельному каналу от щита до квартиры. а там распространяеться по принципу коробка в комнате если на стене розетка, то в другой комнате такая же в том же месте (подключается через стену).
Когда делали квартиру на восстания там прикольно получилось вынул я розетку консервную банку выковыривал и видел соседей за стеной спящих...
Вообщем на лестнице надо все автоматы поменять. А на стиралку добавить просто 4 й автомат и все.
П,С.
Дифференциальный автомат представляет собой симбиоз автоматического выключателя, предназначенного для защиты проводки от перегрузок и короткого замыкания, с УЗО, предназначенным для защитного отключения подачи тока при прямом или косвенном контакте с ним. Т. е. либо ставить двухполюсной ввод+узо+обычные однополюсные автоматы, либо просто дифыкоторые заменяют все ранее перечисленное.
П,С.
Re: Анкета Наиль
Александр AKV т.е. в моем случае достаточно добавить третий автомат в верхний ряд и запитать от него отдельным медным проводом кухню и стиралку.
Правильно я понял тебя?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Мне конечно как-то пофиг, может в ваших краях так и делают.Александр AKV писал(а):Да не горячая это замена. это 4 автомата на квартиры (снизу). отключают счетчики. верхний ряд это автоматы разводки непосредственно фаз со щетчика по квартире. свет, розетки и 3 автомат по моему отдельно кухня была (там вроде одна розетка всего) по этой схеме в центре колодка нуля.
Только входной провод всегда сверху автомата/рубильника/пускателя, а отходящий снизу.
А снизу ( отходящие типо на непосредственно фаз со щетчика по квартире. свет, розетки), как видно на фотке - перемычки.
Мотивируй ???
Re: Анкета Наиль
Я не смог понять вообще что ты написал. Поэтому мотивировать не будуScy.thian писал(а):Мне конечно как-то пофиг, может в ваших краях так и делают.Александр AKV писал(а):Да не горячая это замена. это 4 автомата на квартиры (снизу). отключают счетчики. верхний ряд это автоматы разводки непосредственно фаз со щетчика по квартире. свет, розетки и 3 автомат по моему отдельно кухня была (там вроде одна розетка всего) по этой схеме в центре колодка нуля.
Мотивируй ???
Re: Анкета Наиль
Что не понятно?Александр AKV писал(а):Я не смог понять вообще что ты написал. Поэтому мотивировать не буду
Зачем перемычками соединены ВЫХОДНЫЕ клеммы автоматов? Если эти автоматы (по твоим словам) на разные потребители нагружены?
					Последний раз редактировалось Scy.thian Вт фев 21, 2012 0:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Наиль
Правильно мыслишь. Только те 2 иековских автомата заменить на что нить более надежное. Нижний двухполюсной наверно придется оставить т.к. ты под напругой его менять вряд ли будешь. Хотя скорей всего там же где и счетчики стоит круговой рубильник который все отключает.Наиль писал(а):Александр AKV т.е. в моем случае достаточно добавить третий автомат в верхний ряд и запитать от него отдельным медным проводом кухню и стиралку.
-- Пн фев 20, 2012 23:59 pm --
Это по твоему они выходные а по мнению дяди васи из жека они как раз входные.Scy.thian писал(а):Что не понятно?Александр AKV писал(а):Я не смог понять вообще что ты написал. Поэтому мотивировать не буду
Re: Анкета Наиль
ЖЭК монтаж РЩ не делает.Александр AKV писал(а):Это по твоему они выходные а по мнению дяди васи из жека они как раз входные.
Фотки - бы поподробнее...
Re: Анкета Наиль
Кстати если рассуждать по твоему то фазы видимо приходят откуда то сверху, суммируются и подаются на счетчик....
Ладно это еще цивильно сделано. Я тут ОПС в студии НТВ делал так вот у них там 3 фазы везде снизу приходят в щитке т. к. там удобней воткнуть кабель 16 квадратов сразу в автомат а не гнуть например его в щитке 30 на 30 см вокруг всей начинки. Поэтому там приход снизу а потребители сверху. Все от ситуации зависит.
-- Вт фев 21, 2012 0:12 am --
Правильно, он их переделывает по мере навертывания старосовецких черных автоматов и жалоб жильцов.Scy.thian писал(а):ЖЭК монтаж РЩ не делает.Александр AKV писал(а):Это по твоему они выходные а по мнению дяди васи из жека они как раз входные.
Re: Анкета Наиль
У нормальных людей так и сделано всегда.Александр AKV писал(а):если рассуждать по твоему то фазы видимо приходят откуда то сверху,
Спорить в принципе не о чём, разглядеть ничего нельзя.
Re: Анкета Наиль
Да у нас это нормальное явление. Поэтому спор действительно не имеет смысла.Scy.thian писал(а):У нормальных людей так и сделано всегда.Александр AKV писал(а):если рассуждать по твоему то фазы видимо приходят откуда то сверху,
Re: Анкета Наиль
А я то думал, что это я как трушный электрик всё под напругой меняю, а оказывается нет... Ну не обесточивать же подъезд/квартиру/линию гаржей... Быстрей - аккуратненько одной рукой отверточкой да пассатижиками :)Александр AKV писал(а):Нижний двухполюсной наверно придется оставить т.к. ты под напругой его менять вряд ли будешь.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
 - Автомобиль: В проекте
Re: Анкета Наиль
Наиль как покраска, продвигается? Интересно уже, чем закончится вся эта эпопея с маляром.
Re: Анкета Наиль
мы в кафе так и сделали. удобнее было. ввод снизу, разводка сверху. и много где кстати так делают. и в квартирах тоже видел не раз.Александр AKV писал(а):Я тут ОПС в студии НТВ делал так вот у них там 3 фазы везде снизу приходят в щитке т. к. там удобней воткнуть кабель 16 квадратов сразу в автомат а не гнуть например его в щитке 30 на 30 см вокруг всей начинки. Поэтому там приход снизу а потребители сверху. Все от ситуации зависит.
и по моему всетаки у 2-х автоматов, которые вверху, вывод сверху, а ввод снизу. поэтому он и соединен перемычкой.
а если сверху, тогда непонятно зачем 2 провода приходят на разные автоматы (либо 380, либо КЗ получается)
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Тут есть классная книга.
Картинок больше чем текста.
Энциклопедия электрика. Практическое руководство скачать книгу бесплатно
http://bankknig.com/nauka_ucheba/140944 ... dstvo.html
Re: Анкета Наиль
lexx писал(а):А я то думал, что это я как трушный электрик всё под напругой меняю, а оказывается нет... Ну не обесточивать же подъезд/квартиру/линию гаржей... Быстрей - аккуратненько одной рукой отверточкой да пассатижиками :)Александр AKV писал(а):Нижний двухполюсной наверно придется оставить т.к. ты под напругой его менять вряд ли будешь.
Да ты знаещь я вообще то тоже так делаю, когда розетки и там автоматики, но после того как у меня соскользнула отвертка и замкнула 380 в таком щите (потом болгаркой ее отпиливали) я лучше отключу, здоровье дороже...
 - Автомобиль: Ланд Крузер 100
 - Телефон: 89857711689
Re: Анкета Наиль
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
 - Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Ну вот, я так и знала, что это заразно. :(Макс- VARYG писал(а):Моляра
Народ, ну пусть он всё-таки будет мАляром, а? Вам без разницы, а мне приятно. Идёт?
А топить едем, однозначно!
 - Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Наиль
Давеча искал по форуму "робот*". Нашёл "роботать", "дороботок", "роботает", "роботяги".. :)Lady Isabel писал(а):Ну вот, я так и знала, что это заразно. :(Макс- VARYG писал(а):Моляра
