- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis, надо бы тебе прерваться, отдохнуть от сарайки. Ну, побудешь некоторое время безлошадным - это не смертельно :) Опять же, будет время на поиски работы. А еврейское счастье пока себе другую жертву найдет :)
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Mortis сверли ли шпильку тонким сверлом и далее экстрактором.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Тебе гбц снять все равно что колесо поменять. Скилл 80 lvlMortis писал(а): Пиздец, опять бошку снимать...
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Она уже просверлена насквозь и последнее сверло там сломалось.
Андрей К.
Все равно ебли вагон.
-- 15 фев 2012 17:40 --
esveka
Кстати, хороший отвод на теплообменник наверное получится от блочного крантика.
Андрей К.
esveka
Re: Анкета Mortis
Олег, спроси в школе/пту у химика/химички немного азотной кислоты для шпильки этой. И увидишь как АДЪ превращается в РАЙ. Тем более, что шпильки ломаются нередко. И перестанешь трястись каждый раз, когда приходится прикасаться к шпилькам в алюминии. Капнул - и кури себе) Потом извлекай то, что осталось, пинцетиком. Поверь, лучше неделю искать к-ту, чем проипаться кучу времени, испортить коллектор(пиленый!) и нервы.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета Mortis
Олег у меня на работе есть азотная кислота. Поеду в командировку могу привезти.esveka писал(а):Олег, спроси в школе/пту у химика/химички немного азотной кислоты для шпильки этой. И увидишь как АДЪ превращается в РАЙ. Тем более, что шпильки ломаются нередко. И перестанешь трястись каждый раз, когда приходится прикасаться к шпилькам в алюминии. Капнул - и кури себе) Потом извлекай то, что осталось, пинцетиком. Поверь, лучше неделю искать к-ту, чем проипаться кучу времени, испортить коллектор(пиленый!) и нервы.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Re: Анкета Mortis
Lypin271
Буду благодарен, в любом случае штука полезная.
Re: Анкета Mortis
Только замочить надо на неделю и подогревать, чтоб хотя бы градусов 30 было, и реактив менять иногда.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
Сварочник не инвертор, случайно ?Mortis писал(а):Приварил гайку - отломил еще кусок шпильки, уже под корень.
Re: Анкета Mortis
Часа за 2 (летом) 12-ую шпильку из блока вынули летом толщиной была где-то 4-5)))lexx писал(а):Только замочить надо на неделю и подогревать, чтоб хотя бы градусов 30 было, и реактив менять иногда.
По времени могу ошибаться, но что в тот же день - это точно.
И еще! При работе надо быть осторожным! Когда капаешь, может, зараза, плеваться!
Re: Анкета Mortis
Дык то летом + в блок заливать удобно и много кислоты влезает, а тут придётся по чуть-чуть...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
Mortis, сварочником можно нагреть (НЕ ДУГОЙ, а ТОКОМ!!!) заломыш.
ДО красна. Причём люмень не нагреется (до деформации/плавления) , ввиду хорошей теплопроводности.
Я так делал. Потом (после остывания) заломыш выворачивается свободно.
Re: Анкета Mortis
Итого: получилось раскрошить и выковырять верхнюю часть сверла, в открывшейся дырке нерезал несколько ниток резьбы и завернул укороченную шпильку. Усилие затяжки небольшое, должно держаться. Поставил карб - остался без подсоса, тросик не достает. Да и вообще машина не заводится, похоже с приводом трамблера что-то не то сделал когда переставлял. Как она меня зае...
Re: Анкета Mortis
Две машины поднимать-тюнить - это оч. тяжело
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Завел, ездить невозможно - с жиклерами не угадал.
Re: Анкета Mortis
"Завел, ездить невозможно - с жиклерами не угадал."
Дык, никто и не сомневался, что заведешь)
Беднит или богатит?
Беднит или богатит?
Последний раз редактировалось esveka Чт фев 16, 2012 22:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Нахрен тогда эти жиклёры, пора уже чего-нить алкогольного опрокинуть.Mortis писал(а):Завел, ездить невозможно - с жиклерами не угадал.
Re: Анкета Mortis
Действительно. Месяц или больше в гараже.24-10 '91 писал(а): От работы кони дохнут, сколько можно в эту холодрыгу железо ковырять..
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Не трави душу24-10 '91 писал(а):пора уже чего-нить алкогольного опрокинуть. , ну или кино под пиццу посмотреть.
Re: Анкета Mortis
esveka
Беднит на первой камере.
24-10 '91
Дык ездить-то надо на чем-то...
24-10 '91
Re: Анкета Mortis
ну дык и ей надо на ком-то)))))Mortis писал(а):Дык ездить-то надо на чем-то...
Re: Анкета Mortis
Так, до Москвы доехал. Жиклера 225 для первой камеры оказалось мало, вернул штатный 240. И все равно почему-то ГДС запаздывает - не потому ли что из за уполовиненной оси заслонки скорость потока упала? Вторая камера тоже жиклера пожирнее требует. И детонация не пойми откуда, пришлось зажигание чуть ли не полностью в сторону запаздывания сдвинуть. При этом машина ехать хуже не стала почему-то. И севшие возвратные пружины заслонок мозги парят. Сдается мне, проще будет 4178 до кондиции довести.
Re: Анкета Mortis
Всё логично.Mortis писал(а):Жиклера 225 для первой камеры оказалось мало, вернул штатный 240. И все равно почему-то ГДС запаздывает - не потому ли что из за уполовиненной оси заслонки скорость потока упала? Вторая камера тоже жиклера пожирнее требует. И детонация не пойми откуда, пришлось зажигание чуть ли не полностью в сторону запаздывания сдвинуть.
Обеднённая смесь способствует детонации .
Re: Анкета Mortis
Не из-за сглаженных углов в площадке коллектора?Mortis писал(а):не потому ли что из за уполовиненной оси заслонки скорость потока упала?
Re: Анкета Mortis
esveka
Не, коллектор точно не при делах.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Воздух,Мортис,воздушники видать здоровыеMortis писал(а):И все равно почему-то ГДС запаздывает - не потому ли что из за уполовиненной оси заслонки скорость потока упал
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
Mortis как я Тебя понимаю.......
У меня пробило прокладку в очередной раз. Как выяснилось её всё-таки повело в районе 2-3 горшка.
Каких богов-автомобильных прогневали с тобою мы
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Дык все штатное для первой камеры, 240-280.
