Re: Анкета Mortis
Футорку? Четвертый цилиндр, можно с нарезкой накосячить.
 - Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Mortis
Ну да её. В принципе если снять всё вокруг 4-го цилиндра,трамблёр и т д, можно осторожненько нарезать, по крайней мере уже видел как эта операция проходила успешно.
-- Пт фев 10, 2012 20:19 pm --
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
Re: Анкета Mortis
Там с одной стороны моторный щит, а с другой вакуумник. Даже увидеть не получится что ты там нарезаешь.
ЗЫ: Втягивающее ваньку валяет, млин. То вообще до венца не достает, то зацепляется, но через две секунды отходит. Это ему кранты или просто контакт где-то хреновый?
 - Автомобиль: Газ 2410 '88
 - Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Олег, ты хоть и старше, но сейчас я укажу тебе на грубую ошибку.
Банка, что перед мостом - глушитель. А резонатор не на всех 2410 стоит.
Интересно, установка толстого гуся, скажем, от сарайки, сама по себе эффект даст?
Re: Анкета Mortis
В реальности внутри этих банок совсем не то, что нарисовано на картинках. А наоборот, перед мостом пустая банка, а за ним - с переборками. У сарайки обе прямоточные.
Если глушак останется 38мм - с чего бы?
-- 11 фев 2012 1:19 --
Re: Анкета Mortis
Олег, на картинке, я так понимаю - оригинал. Все остальное - подделки. Суть-то не меняется
Re: Анкета Mortis
Хромов
Меняется как раз суть: с настроенным выпуском в первой банке должен быть определенный свободный объем. Это, конечно, вполне в духе ГАЗа - разработать раздельный коллектор, а потом из экономии всобачить вместо требуемого резонатора глушак от 24-ки, но, думаю, они все же потом втихаря исправились. Надо заднюю банку современного образца разрезать, тогда окончательно ясно будет.
Re: Анкета Mortis
Олег, вероятно клинит вилка бендикса на регулировочном винте. Это из-за чего не доходит. А отходит быстро из-за подгоревших пятаков.
В общем нужна комплексная профилактика стартера.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Mortis, в принципе да, просто, например, товарища Volgadriver-52 ты ввел в заблуждение
 Ну хорошо, но разве резонатор не должен быть однозначно прямоточным?
Re: Анкета Mortis
Хромов
Нет конечно, что и показывает волговский :). Он может быть даже в одной банке с глушаком, как на газелях.
Странник
Что интересно, началось после того как машина месяц простояла в гараже с колебаниями температуры от +20 до -20.
Странник
Re: Анкета Mortis
Тем более. На профилактику его. Полная чистка, смазка.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Странник
Да я вот думаю редукторный купить. Правда это еще надо найти правильный, чебоксарский вроде.
Re: Анкета Mortis
Вот у Вадима и закажи, он же ездит вздле. Рядом с чебами их навалом и у нас в том числе.
 Там на сайте завода есть представители, так у них и по прайсу цены оч вкусные.
Re: Анкета Mortis
Олег, они вообще ущербные какие-то.
Что за стартер, и кто такой вадим? Мне нужен какой-нибудь размерами поменьше оригинального
Re: Анкета Mortis
Я про СтранникаХромов писал(а):Олег, они вообще ущербные какие-то.
Re: Анкета Mortis
Хромов
Вадим - Странник.
Почему ущербные? На танке такой второй год стоит, со старым не сравнить. На нем ездить можно :). Другое дело, что чебоксарский один такой, все остальное, что продатеся - копроэкономическое гуано.
						Вадим - Странник.
Re: Анкета Mortis
Может быть.
Что этот стартер из себя представляет?
Re: Анкета Mortis
Стартер как стартер, только в два раза меньше.
Re: Анкета Mortis
О. То что надо.
 - Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
Хакуну матату попросте он с Чеб
Re: Анкета Mortis
Сначала тут поищу, зачем людей попусту напрягать...
ЗЫ: Щетки по стеклу еле ползают. Туда тоже лезть надо.
Re: Анкета Mortis
MortisКстати у меня тож самое, грешу больше на сами резинки
Re: Анкета Mortis
Скорее как на всех волгах плюсик слабенький подходит на мотор(аж на медленной скорости щётки останавливаются), сечение проводочка маловат и идёт непойми откуда, я кидал прям от аккума чераз реле при включении зажигания, всё работает.
Re: Анкета Mortis
Млин, сарайка, похоже, задалась целью последние мозги мне вынести. Вслед за стартером сдох генератор, еле до дачи доехал. Печка греет нормально, но куча щелей не дает прогреть салон: направляю на себя все дефлекторы и сижу в тепле, а на пассажирском сидении уже около нуля :).
Re: Анкета Mortis
Свеча-то хоть не выкручивается?
 - Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Мортис-а че ты не хочеш с мото-карбами заморочиться?Думаю там можно подобрать диффузор 32-36 и дросель 45
Re: Анкета Mortis
Тогда конечно.Смотрел тут мотокарбы-разные,так есть довольно неплохие дифы с дроселем.Получается тогда 4 карба +коллектор под них+синхронизация=нереально без лямбды.Проще тогда уж поставить на общий коллектор дышачий карб-спарку чтобы давал смеси вдоволь.Все равно цилиндры работают по очереди.Mortis писал(а):Коллектор надо. И денег н
Re: Анкета Mortis
Щели можо закрыть с помощью уплотнителей дверей уазика, они имеют D-образный профиль и чёрного цвета, 1,2 метра стоит у нас 70 рублей, помоему с буханки.
