Замена рабочих тормозных цилиндров 24
Сообщение Alexx » Пт авг 25, 2006 5:58 am
Здравствуйте все. Сдох задний тормозной цилиндр, в связи с чем хочу его заменить. Точнее, заменить сразу пару, на всю ось. Вчера в смотрел в магазине фирменные ГАЗовские, в коробочках - есть какие-то с надписью 32 (видимо внутренний диаметр, мм, вроде на газель) и без оной, написано на 3110, внешне такого же размера. Штуцура подводящих трубок у обоих диам. 10. У меня, есс-но - 12. Возможности перерезать резьбу в настоящий момент не имею. Собственно, вопрос - как это лучше и проще сделать - менять цилиндры вместе с трубкамии и тройничком задней тормозной магистрали или поставить какие-то переходные вставки к старым трубкам? Наверняка у кого-то есть применимый в моем случае опыт?
24, 1977 Charline CrazyCarProjectAgain
Сообщение Шустрик » Пт авг 25, 2006 8:54 am
Alexx мне предстоит почти то же самое. Мне на сервисе (сволочи! Всего лишь хотел колёса отбалансировать... ненавижу сервисы! Ну почему я не могу сам балансировать колёса???) замяли тормозную трубку, и её надо заменить. Как раз сзади, моежт, и вместе с цилиндром. Как сделаю - дам знать, если проблема у тебя не решится.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт авг 25, 2006 8:59 am
Я нашел ориджинал. Посему проблем при замене не имел.
Сообщение Alexx » Пт авг 25, 2006 9:28 am
Master General новый или на разборе?
Kir
Сообщение Kir » Пт авг 25, 2006 10:34 am
Я тоже ориджинал нашел новые на разборе. Наверное вместе с Волгой мертвой прилагалось. У него там кучей валяется, ржавые такие все, но не юзаные, зеркало в норме, под пыльником ветошь промасляная.
Сообщение Alexx » Пт авг 25, 2006 11:11 am
Kir То есть существует возможность найти оригинальный, пролежавший в ЗИПе ?
Ладно, сегодня после работы еще в один магазин, а завтра с утречка - на барахолку и разбор...
Сообщение Master General » Пт авг 25, 2006 16:40 pm
Я ганс новые купил комплект отвалил 30 баксов... Никаких трубок не менял.
Сообщение Alexx » Пн авг 28, 2006 5:04 am
Спасибо всем откликнувшимся. Действительно, на барахолке оказались новые ремонтные цилиндры на 24, диаметр 32 мм под штуцер магистрали 12, всё в масле и в коробочке, производство Фенокс, по 180р. Так что даже купленные переходнички с 12 на 10 не понадобились. Типа - ищите, да и поимеете :). На этой неделе поставлю-проверю в работе.
Сообщение Alex2401 » Вт авг 29, 2006 11:18 am
Я на сто процентов не уверен, но, как мне кажется, в настоящее время существуют задние тормозные цилиндры на 32 с резьбой 12 для УАЗ. Их отличие - отсутствие стопорных колец внутри, перемещающихся по мере выработки колодок и возвращаемых на место монтажкой при установке новых колодок. К чему приведет эксплуатация таких цилиндров, не знаю. Увидеть их внутри легко.
Алексей Гончаров 2401-78
Сообщение Alexx » Вт авг 29, 2006 13:14 pm
Alex2401 УАЗовские? Очень даже может быть. Ладно, поизучаю вопрос дальше - разберу один и посмотрю, есть ли там стопоры
Re: Замена рабочих тормозных цилиндров 24
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт июл 03, 2012 2:04 am
Сегодня значит менял задние цилиндры на своей 24 ке , пришел в магазин, сказал "дайте пожалуйста" и мне дали
1) оригинальный номер 3302-3502040 , применяемость газ33-02(наверное это газель) D 32.
2) трубки на 12 медные.
3) штуцер с цилинда на трупку.
В итоге все это установил и прокачал.Пока рабОТАЕТ.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Пт мар 22, 2013 6:27 am, всего редактировалось 1 раз.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: 2401 1975 г.в.
Сообщение Черчиль » Ср авг 15, 2012 10:34 am
Alexx - Как цилиндры работают? Если есть возможность сообщите поточнее их каталожный номер. У меня такая же проблема - закис цилиндр на заднем колесе и пока родной не могу найти.
Сообщение СержНовоч » Ср авг 15, 2012 13:20 pm
Паровоз указал номер, чем не устраивает? Не забываем переходники к этим цилиндран на штуцера 12мм! Или задние цилиндры УАЗ, но в них надо будет переставить свои упорные кольца, нужна сжималка стопорных колец или проточенные круглогубцы.
Автомобиль: газ24 77
Re:
Сообщение pansao » Ср дек 12, 2012 23:16 pm
Alexx писал(а):Спасибо всем откликнувшимся. Действительно, на барахолке оказались новые ремонтные цилиндры на 24, диаметр 32 мм под штуцер магистрали 12, всё в масле и в коробочке, производство Фенокс, по 180р. Так что даже купленные переходнички с 12 на 10 не понадобились. Типа - ищите, да и поимеете :). На этой неделе поставлю-проверю в работе.
я в магазине новый купил.Мой совет меняй : цилиндры,тройник,задний резиновый длинный шланг.при желании можешь трубки заменить.шланг по любому меняй он от времени трескается и пропускает воздух.Я сам случайно заметил.Стал колодки менять понял что и цилиндры хорошо бы, стал их снимать(передние)понял что шланги отслужили, попытался снять они к тройнику прикипели заменил.да и вообще истрескаются шланг за просто лопнуть может
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт дек 13, 2012 9:43 am
На газель раньше шли цилиндры с резьбой на 12, после перешли на 10. В продаже есть переходники с 10 на 12-ю трубку. Ставятся с медной прокладкой.
RAV
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1990 г.в.
Сообщение RAV » Чт дек 20, 2012 15:48 pm
обнаружил вот что. Менять тормозной цилиндр?
[img]ttp://i53.fastpic.ru/big/2012/1220/05/252a84e34ed7fdfcf59b060c5e56f305.jpg[img]
Сообщение Maximko » Чт дек 20, 2012 21:48 pm
RAV желательно оба.
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт мар 22, 2013 6:24 am
Теперь вопрос по передним рабочим цилиндрам.
1) у меня газ 2401 , отличаются ли мои рабочие передние тормозные цилиндры от газ2410?
2) подходит ли ремкомплект резинок без поршней от уаза?
3) от каких моделей группы газ подходят передние тормозные цилиндры и ремкомлекты?
Сообщение Maximko » Пт мар 22, 2013 10:28 am
ПАРОВОЗ
1) нет
2) от передних подходит, но лучше брать ЯзРТИ вот такие http://detali.zp.ua/images/shop/2012_03_21_3257.JPG
3) цилиндры от 2410 подходят без проблем.
