К126ГМ: канал вакуум-корректора и т.д.
- Автомобиль: ездил на ГАЗ-24-02
Начал перебирать свой К126ГМ.
Возникли следующие вопросы:
1. Канал вакуум-корректора не продувается вообще. Разобрал, продул отдельно его на средней части и на нижней, все дуется. После сборки - не продувается. В чем может быть проблема?
2. Нарушена плоскостность сопрягаемых поверхностей на крышке, средней и нижней частях. Крепежные "уши" загнуты вверх, отклонение от плоскости - до 2 мм. Есть ли смысл шлифовать, или легче уже купить новый карб и не парить мозги?
3. Воздушный жиклер первой камеры промаркирован "195". В ремкомплекте (на нем написано что под К126Г) тоже идет на 195. Какой номинал лучше поставить? Насколько я понимаю, в этом случае будет идти переобогащенная смесь?
4. Подклинивает привод заслонки вторичной камеры. Причем сама заслонка вращается нормально, а подклинивает в месте контакта кулисы которая идет от первичной камеры с рычагом заслонки вторичной. Кто как боролся?
- Телефон: 89156884553
Re: К126ГМ: канал вакуум-корректора и т.д.
Сергей 33021
Покажи, не ленись где именно обсуждали про канал вакуум-корректора.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
1. Проблема может быть в прокладке (нет отверстия для этого канала или частично перекрыто);sergkyk писал(а):Начал перебирать свой К126ГМ.
2. Как выправлять уши написано у меня в анкете. Если кратко, то берется паяльник 200W и забывается на ухе минут на 20-30, затем укладываешь на заведомо ровную поверхность и бьешь увесистым молотком. Удары наносить хлесткие, но не со всей силы. Корпус отлит из какого то магниевого сплава, так что ломается хорошо. Вместо паяльника можно использовать горелку, комфорку газовой плиты или духовку. Я после нагрева бил через деревянный брусок, что бы не замять края. Опирал среднюю часть на какую то старую литейную форму (она идеально гладкая и ровная). Не забываем про технику безопасности при работе с очень горячими предметами:victory:
3. По жиклерам не подскажу, думаю можешь обратиться к Олегу (Mortis'у), он подскажет.
4. Обрати внимание есть ли там выработка? Если есть, то сектор под замену этот. Еще на оси второй камеры есть втулка бронзовая, которая бегает в проточке этого сектора, она еще может клинить.
Втулка на вид не бронзовая а просто стальная. На секторе выработка была, выправил надфилем форму, стало вроде лучше но ненамного. А сектора отдельно в продаже бывают?Ice_Man писал(а): 4. Обрати внимание есть ли там выработка? Если есть, то сектор под замену этот. Еще на оси второй камеры есть втулка бронзовая, которая бегает в проточке этого сектора, она еще может клинить.
И большое спасибо за развернутый ответ.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Ice_Man, только не магниевый, а цинковый сплав. Ты сам подумай, сколько бы он стоил, будь он магниевый
3. Можно 240 поставить как в ГМ, но я не знаю что изменится. Вполне возможно, чо смена жиклера - всего лишь компенсация под 402-й распредвал, тогда тебе это не нужно.
4. Можно сделать как в 4178: чтобы заслонка в исходном положении была чуть приоткрыта, тогда открывается легко. Под винт, скрепляющий половинки карба, прикручивается подходящая по длине железка, в ней дырку, резьбу и винтик, который будет в кулису упираться.
Видел в этой теме viewtopic.php?f=42&t=71426 такой вариант. Не будет ли намного больше расход из-за постоянно приоткрытой второй камеры?Mortis писал(а):4. Можно сделать как в 4178: чтобы заслонка в исходном положении была чуть приоткрыта, тогда открывается легко. Под винт, скрепляющий половинки карба, прикручивается подходящая по длине железка, в ней дырку, резьбу и винтик, который будет в кулису упираться.
А с чего ему, бензин-то туда не подается. Просто для компенсации нужно будет первую заслонку прикрыть немного, т.е. холостые заново отрегулировать.
Поправка - канал вакуум-корректора в нижней части (там где заслонки) не продувается. Как бы его прочистить?
Отплести жилку от провода или плетеного тросика, ей проковырять, потом продуть очистителем карбюратора через соломинку.
Не проковыривается
Продувка воздухом 6 атм тоже ничего не дала. На сколько же по глубине может быть там засор (((
Да хоть на всю длину канала. Попробуй заглушку с торца высверлить, возможно с той стороны удобнее ковырять будет.
