Re: Анкета Mortis
#5371
Сообщение Колобок » Вт янв 31, 2012 17:51 pm
Не знаю, посмотрю как найду ассистента. А то когда ты сам провод коротишь, на показометр посмотреть проблематично :).[/quote]
А проводок в клемку сунуть и намотать друшой конец на шпильки или болтик?
Re: Анкета Mortis
#5372
Сообщение Странник » Вт янв 31, 2012 19:52 pm
Колобок, ты имеешь ввиду удлинить сигнальный провод до кабины?
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5373
Сообщение 1cepera » Вт янв 31, 2012 20:21 pm
Думаю он имеет ввиду что стоит сделать крокодильчики на провод, и мелким шагом с перекуром идти до кабины.
Re: Анкета Mortis
#5374
Сообщение Колобок » Вт янв 31, 2012 20:32 pm
1cepera, и мелким шагом с перекуром идти до кабины.
:good:
ну типа да, зацепить хорошо провод за минус и идти с перекуром в салоно-кабину смотреть чё кажет показометр.
Re: Анкета Mortis
#5375
Сообщение Mortis » Вт янв 31, 2012 20:39 pm
***, у меня же где-то был провод с крокодильчиками! Ща поищу.
Re: Анкета Mortis
#5376
Сообщение Странник » Вт янв 31, 2012 20:51 pm
Если сразу зацепить провод на массу, а потом мелким шагом до кабины - можно спалить катушку показометра.
Лучше уж нарастить до кабины и в кабине кратко шунтировать на массу.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5377
Сообщение losik » Ср фев 01, 2012 9:04 am
Mortis откопал упоминания про эксперимент с раздвоением выхлопа. Насколько понял, не очень удачный. в связи с этим пара вопросов:
1. перемычки между ветками не было?
2. целесообразно ли делать Н-образную перемычку примерно в том месте, где сходились трубы в штанах, либо для перемычки нужно подбирать какое-то особое место?
3. Насколько эффективна может быть такая перемычка в устранении проблем, вылезших при раздвоении выхлопа?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#5378
Сообщение Stich » Ср фев 01, 2012 10:27 am
losik
У меня разведенный выхлоп без перемычки. Никаких негативных фифектов не обнаружено, напротив - мотору стало легче дышать, что отчетливо выражается в более легком наборе оборотов на нейтралке. На динамику это влияет едва ли как то заметно, но булькает приятней :)
Re: Анкета Mortis
#5379
Сообщение losik » Ср фев 01, 2012 11:33 am
Просто Mortis писал, что с раздвоением выхлопа ушла моща, а как вернул сток вернулось и счастье. У меня сейчас выхлоп идет 6-2-1, приемная труба имеет форму Ч, для раздвоения достаточно врезаться в короткое колено. Вопрос, оставляь ли перемычку, а если оставлять, то в существующем месте или переносить и что это даст.
Re: Анкета Mortis
#5380
Сообщение Mortis » Ср фев 01, 2012 12:22 pm
losik
С раздвоенным выхлопом я толком не закончил на самом деле. Машина не ехала потому что внутри этих тазоглушаков хрен знает что было, душили мотор. А альтернатив схожих габаритов я до сих пор не нашел, вот и забил на это дело.
Перемычки не было, на 402 она по-моему только на кастрюльный пердеж влияет (т.е. аналог резонатора Гельмгольца). Кстати, шестицилиндровый движок - это отдельная история, тут по аналогии с четырехцилиндровым делать не есть правильно.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5381
Сообщение Макс- VARYG » Ср фев 01, 2012 21:52 pm
losik где-то раньше, у Олега, была ссылка про коллектора и т.п. с инфо про мицубиси - весьма позновательно. Таи и про впуск грамотно и про выпуск.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#5382
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 02, 2012 12:48 pm
Mortis, у тя выхлоп штатный штоль?
Re: Анкета Mortis
#5383
Сообщение Mortis » Чт фев 02, 2012 13:03 pm
На сарайке да (стоял сарайный, но я гусь угробил при заезде в гараж, пришлось обычный из закромов ставить). На танке полностью прямоточный, где-то в октябре-ноябре фотки выкладывал.
Re: Анкета Mortis
#5384
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 02, 2012 13:16 pm
Ну тут всех больше танк интересует :good: А то я уж подумал, неужели на нём всё штатное :fool2:
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#5385
Сообщение Андрей К. » Чт фев 02, 2012 15:14 pm
По поводу конструирования и настройки выхлопной системы может быть кому-то пригодится: www.avsplus.ru
Опытные ребята, специализирующиеся именно на выпускных системах, делают на заказ. Сейчас к ним один мой товарищ загнал гранд варить выхлоп с выводом под порог.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5386
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 02, 2012 19:43 pm
Мортис,глянь что есть http://www.redmotor.ru/images/karburator/image098.jpg для 402 должно быть самое то :fool2:
Re: Анкета Mortis
#5387
Сообщение Mortis » Чт фев 02, 2012 20:18 pm
Андрей К.
Денег хотят негуманно.
Сергей 33021
Думаю, дофига слишком, низы провалятся. Вот на танк бы пару таких - диффузоры вырезать по смесительным камерам и внедрить пару самопальных на 36мм. И переходную систему подырявее.
Re: Анкета Mortis
#5388
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 02, 2012 20:59 pm
Mortis писал(а):Думаю, дофига слишком, низы провалятся. Вот на танк бы пару таких - диффузоры вырезать по смесительным камерам и внедрить пару самопальных на 36мм.
Может быть,а если нет :verynice: купить чтоле как потеплеет.А то к-135 уже маловато :fool2: жалко смесительные камеры не расточиш
Re: Анкета Mortis
#5389
Сообщение Mortis » Чт фев 02, 2012 21:40 pm
Я себе на 135 30мм ставил - низы сдохли. Правда диффузоры были достаточно коряво расточены, у меня тогда еще токарника не было.
Re: Анкета Mortis
#5390
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 02, 2012 22:18 pm
Mortis писал(а):Я себе на 135 30мм ставил - низы сдохли.
Ну дык правильно-по диффузору на цилиндр ведь стояло,и смесительные камеры по 34мм и дифы на 30мм прямая труба получается резервов нету в расточке+Еще переходные отверстия сделаны дырками,в к-88 там вроде щели :verynice: т.е плавнее работа на переходах.Есть мысль раздобыть коллектор впускной и разделать его под дырки к-89,по 39мм,возможно уберу перемычку совсем.Ну и карб к-89 соответственно.Или к-90,у него там эпхх есть,надо бы изучить как она работает,если как в солексе то- та ну ево на :watchout:
Re: Анкета Mortis
#5391
Сообщение Mortis » Чт фев 02, 2012 23:09 pm
Сергей 33021
Не, это еще когда один карб был. Если по диффузору на цилиндр, то 30мм конкретно мало.
Re: Анкета Mortis
#5392
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 02, 2012 23:31 pm
Mortis писал(а):Не, это еще когда один карб был.
А,ясно.С уверенностью могу сказать что с Зиловским карбиком 88 низы отличнейшие :nice: а там диффузоры по 29мм,если поставить к-89 с 31мм дифами и 39мм камерами неужто думаешь низы просядут?Впрочем,чего гадать,надо тепла подождать :nice:
Re: Анкета Mortis
#5393
Сообщение Mortis » Чт фев 02, 2012 23:42 pm
Сергей 33021
Это у тебя с твоим валом низы отличнейшие :). А как будет у меня - это надо Стича поспрошать.
Re: Анкета Mortis
#5394
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 02, 2012 23:59 pm
Mortis писал(а):Это у тебя с твоим валом низы отличнейшие :
Да,я и не знал что вал то низовой поставили :fool2: а недавно счет попался,про капиталку в 2007 когда делал,так там написано 015 вал.
Mortis писал(а): А как будет у меня - это надо Стича поспрошать.
У него верховой?я просто не читал его анкету подробно.
Re: Анкета Mortis
#5395
Сообщение Mortis » Пт фев 03, 2012 0:39 am
У него штатный.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5396
Сообщение Хромов » Пт фев 03, 2012 1:07 am
Вопрос. Дурацкий, быть может, но все же... А могут ли пара подготовленных, скажем, К-88 заменить те же Веберы?
Re: Анкета Mortis
#5397
Сообщение Mortis » Пт фев 03, 2012 1:53 am
Нет, не хватает сечения дросселей \ диффузоров.
Re: Анкета Mortis
#5398
Сообщение Хромов » Пт фев 03, 2012 2:10 am
Я же говорю - подготовленных. Ну а 89? :)
Re: Анкета Mortis
#5399
Сообщение Mortis » Пт фев 03, 2012 12:42 pm
Уже ближе, диффузоры можно вживить более-менее те. Но дросселя все равно - 39 против требуемых 45.
Re: Анкета Mortis
#5400
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт фев 03, 2012 13:02 pm
Блин, искал-искал фотки выхлопа, так и не нашёл :sad:
Хочется определиться из чего вообще конструировать лучше. Стоит ли брать Bosal? В каком порядке собирать всё? Ставить ли самый первый резонатор от 3110? Двигать ли основную банку ближе к движку?
В штатном исполнении меня убивает диаметр выходного патрубка штатного глушака :fool:
И можно ли для сварки использовать инвертор?
