Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#1141
Сообщение Scy.thian » Чт дек 29, 2011 21:26 pm
По подключению одинаковы.
По исполнению - мне не понравился 131й. У него схема прикукуренная. Хотя, задумка была неплохая с двумя напряжениями. Падение напряжения на регулирующем транзисторе 1,5...2В (чисто прикол схемы). Т.е на эти 1,5...2В меньше напруга на обмотку возбуждения подаётся.
У 13.3702 - не более 0,7В падение напряжения .
Я пробовал 131 ставить. На ХХ не держит напряжение (держит с более высоких оборотов, где-то от 950...1100 уже держит) под нагрузкой.
13.3702 держит с 650 об/мин.
В моей схеме, ессно.
Зы. И только совейских времён. Сейчас делают похожую подделку, тоже самое - падение до 2в .
#1142
Сообщение Scy.thian » Ср янв 04, 2012 0:30 am
Зима... Снег... Волга... :good:
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#1143
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср янв 04, 2012 0:39 am
Scy.thian писал(а): Зима... Снег... Волга... :good:
Тоже катался на днях по снежку и по трассе. Хорошо! :good:
Последний раз редактировалось Zlobnyy Vint Ср янв 04, 2012 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
#1144
Сообщение Xander » Ср янв 04, 2012 4:45 am
Да,зимой ездить одно удовольствие, самое что приятное,руль по снежку крутится легко и непринуждённо,как с усилителем:)
Моя Ласточка
#1145
Сообщение СержНовоч » Ср янв 04, 2012 13:29 pm
Эх, зима, снег - мы об этом всё еще мечтаем! Вот только 5 оборотов руля от упора до упора - утомляют в заносе :maddude:
#1146
Сообщение Mortis » Ср янв 04, 2012 17:14 pm
Крутилку на руль поставь, сильно облегчает дело.
#1147
Сообщение Scy.thian » Ср янв 04, 2012 18:21 pm
Xander писал(а):Да,зимой ездить одно удовольствие, самое что приятное,руль по снежку крутится легко и непринуждённо,как с усилителем:)
:surprise: Странно...
Он у меня и без снега - легко и непринуждённо крутится. В движении. Одной ладонью , без захвата пальцами - спокойно крутится.
На месте - да, туговато.
-- Ср янв 04, 2012 17:42 pm --
:nice: Ехаем чисто на противотуманках:
Походу - левая чуть наклонена вниз...
Тока заметил.
#1148
Сообщение Xander » Ср янв 04, 2012 19:56 pm
Scy.thian
Ну в движении у меня тоже,я имел в виду на месте, когда разворачиваешся на тесном пяточке, и так легко и непринужденно, одной рукой,от упора до упора выворачиваешь и выезжаешь:)
Моя Ласточка
#1149
Сообщение СержНовоч » Ср янв 04, 2012 22:48 pm
Mortis писал(а):СержНовоч
Да стесняюсь что-то! Как-то не по-пацански! :) Хотя руль часто и курчу левой рукой, как будто она есть!
#1150
Сообщение Scy.thian » Вт янв 10, 2012 19:16 pm
:dance: Ля-ля-ля...
Сегодня сделал стационарное питание для регистратора. Освободил прикуриватель от адаптера регистратора.
L7805 (спрятал под облицовку передней правой стойки), провод от резервного предохранителя, + провод со штекером на конце для питания регистратора (спрятал под резинку лобового стекла, выглядывает в районе зеркала около 15 см), и регистратор буить включаться с включением массы машины. :mad:
Точнее - его собственной кнопкой включения/выключения. :dance:
#1151
Сообщение Scy.thian » Сб янв 21, 2012 20:54 pm
:dance:
#1152
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 20:57 pm
Сигареты прикольные! Нано-шкив не понятно для чего!
#1153
Сообщение Scy.thian » Сб янв 21, 2012 21:50 pm
Tixomir писал(а):Сигареты прикольные!
:surprise: У вас нет таких?
Tixomir писал(а):Нано-шкив не понятно для чего!
:nice:
Из него получится (как минимум) два сектора под тросик газа. :dance:
Выточен специально по заказу.
Сегодня принесли .
Один из них на К114й :dance: :dance: :dance:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1154
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 21, 2012 23:22 pm
Scy.thian писал(а):Из него получится (как минимум) два сектора под тросик газа. Выточен специально по заказу.Сегодня принесли .Один из них на К114й
:nice: Не трави душу :watchout:
#1155
Сообщение Scy.thian » Вс янв 22, 2012 0:13 am
:mad: Да. :ara:
Два, а то и и три... :dance: :dance: :dance:
Короче, "кролики - это не только ценный мех, а два, а то и три килограмма легкоусвояемого ... сала" :mad:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1156
Сообщение ed101utf8 » Вт янв 24, 2012 22:53 pm
Сегодня сгорел предохранитель из схемы подключения 13.3702. На релюхе, которая коммутирует провода со стартера, замка зажигания, щетки и плюса геныча. Разгоняясь на подъем набрал высокие обороты (3500+), затем на мгновение взревел мотор отопителя, после отрубился, завоняло паленым и пропала зарядка. В гараже обнаружил сгоревший предохран (описал выше). Ни паленых проводов, ни других предохранов не обнаружил. Разгрузочные реле мотора отопителя с целыми предохранителями, провода не паленые, но отопитель не включается. Сгорел? От чего могли произойти данные сбои?
#1157
Сообщение Scy.thian » Вт янв 24, 2012 23:07 pm
ed101utf8 писал(а):Сегодня сгорел предохранитель из схемы подключения 13.3702. На релюхе, которая коммутирует провода со стартера, замка зажигания, щетки и плюса геныча. Разгоняясь на подъем набрал высокие обороты (3500+), затем на мгновение взревел мотор отопителя, после отрубился, завоняло паленым и пропала зарядка. В гараже обнаружил сгоревший предохран (описал выше). Ни паленых проводов, ни других предохранов не обнаружил. Разгрузочные реле мотора отопителя с целыми предохранителями, провода не паленые, но отопитель не включается. Сгорел? От чего могли произойти данные сбои?
Какой предохранитель, в какой цепи , покажи.
Чё-то я не улавливаю связи схемы возбуждения с отопителем...
#1158
Сообщение ed101utf8 » Вт янв 24, 2012 23:16 pm
Scy.thian писал(а):Какой предохранитель, в какой цепи , покажи.
У меня верхнее реле (К4) со съемным предохранителем. Стоял пред на 7.5А. Вот он и сгорел.
Честоно - я тоже, но факт что отопитель после этого инцидента перестал работать. Чтобы я мог подумать - вышел из строя регулятор напряжения, на высоких оборотах подскочило напряжение и спалило мотор отопителя. :what:
#1159
Сообщение Scy.thian » Вт янв 24, 2012 23:27 pm
ed101utf8 писал(а):отопитель после этого инцидента перестал работать. Чтобы я мог подумать - вышел из строя регулятор напряжения, на высоких оборотах подскочило напряжение и спалило мотор отопителя.
У схемы с РР 13.3702 особенность есть.
Если снять (+) с РР, то генератор втыкается на полную мощность.
Но 7,5А в цепи возбуждения, на 6 Омах...
7,5А* 6 Ом = 45 Вольт :surprise: Короче, походу - у тебя не было нормального контакта на АКБ, иначе предохранитель не должен был сгореть.
Если нарушен контакт с АКБ и напруга действительно на столько поднялась, то выход из строя моторчика отопителя объясним.
Или КЗ в цепи ротора внутри генератора .
:what: :what: :what:
Нужно проверять теперь всё.
#1160
Сообщение ed101utf8 » Вт янв 24, 2012 23:32 pm
Scy.thian, практически уверен, что в этом дело
На жгуте к "+" был плохой контакт из-за слизанной резьбы на прижимной болте.
Короче я теперь без печки остался. Хорошо что все остальное не погорело. :sad:
#1161
Сообщение Scy.thian » Вт янв 24, 2012 23:36 pm
ed101utf8 писал(а):Короче я теперь без печки остался. Хорошо что все остальное не погорело.
РР походу, ляпнулся тоже.
#1162
Сообщение ed101utf8 » Вт янв 24, 2012 23:49 pm
Scy.thian, хотя мне не понятно почему НЕ сработали предохранители на моторе отопителя. Он был включен на первую скорость, а это через предохран в 7.5Ампер. Вот она схема:
Только не от акб, а от генератора. И не 20ампер на обе скорости, а 7.5 и 15.
Последний раз редактировалось ed101utf8 Вт янв 24, 2012 23:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1163
Сообщение Scy.thian » Ср янв 25, 2012 0:08 am
ed101utf8 писал(а):мне не понятно почему НЕ сработали предохранители на моторе отопителя. Он был включен на первую скорость, а это через предохран в 7.5Ампер
Для того, что-бы предохранитель сработал, ток проходящий через этот предохранитель, должен значительно превысить ток срабатывания оного.
Вот смотри, время-токовая характеристика предохранителей.
(Для примера)
Первая слева пологая полоска -это характеристика 10А предохранителя.
Дык вот при 20А он сгорит через 1,3 минуты!!!
Прикинь, сколько всего выгореть успеет...
А вот при 100А !!! время срабатывания около 0,2 сек. :surprise:
Отакая вот "защита"...
Кстати.
Иногда люди думают, что предохранитель, установленный в цепи какого-нить потребителя, защищает этот потребитель.
Заблуждение.
Чаще всего , в 99,9% случаев , предохранитель защищает сеть от замыкания в данном потребителе.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср янв 25, 2012 20:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1164
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 25, 2012 13:29 pm
Scy.thian писал(а):(Для примера)Первая слева пологая полоска -это характеристика 10А предохранителя.Дык вот при 20А он сгорит через 1,3 минуты!!!Прикинь, сколько всего выгореть успеет...А вот при 100А !!! время срабатывания около 0,2 сек. Отакая вот "защита"...Кстати.Иногда люди думают, что предохранитель, установленный в цепи какого-нить потребителя, защищает этот потребитель.Заблуждение.
Да уж,соображаешь :good:
Автомобиль: 24-10, 1991
#1165
Сообщение 24-10 '91 » Ср янв 25, 2012 19:19 pm
Ого, вот это интересно...получается, как в рекламе - "Наши предохранители выдерживают тройную перегрузку! :verynice: "
#1166
Сообщение Scy.thian » Ср янв 25, 2012 19:35 pm
24-10 '91 писал(а):Ого, вот это интересно...получается, как в рекламе - "Наши предохранители выдерживают тройную перегрузку! :verynice: "
Они стократную выдерживают.
Только не долго. :nice:
#1167
Сообщение ed101utf8 » Ср янв 25, 2012 21:37 pm
Scy.thian, странно, я вкрутил сегодня предохранитель вместо 15А на 10А, так он сгорел почти мгновенно. Предохранитель на печку. На 15 работает нормально.
-- Ср янв 25, 2012 21:32 pm --
Scy.thian, разобрался во вчерашних событиях. Отвалился провод идущий от плюса генератора на амперметр (стоковый провод по штатной электросхеме). Из-за этого сгорел регулятор напряжения. Причем капитально так сгорел, все прям поплавилось и завоняло даже в салоне. После чего заклинило силовую линию реле первой скорости мотора отопителя. Реле перестало реагировать на управляющие контакты, стало перманентно пропускать ток на мотор отопителя напрямую с генератора сразу после замыкания массы на АКБ. Предохранитель остался невредим. Я теперь боюсь запитывать потребителей от генератора - печка напрямую от гены подключена и чуть не сгорела. При этом мафон запитан все еще от АКБ и с ним, к счастью, ничего не случилось.
#1168
Сообщение Scy.thian » Ср янв 25, 2012 22:59 pm
ed101utf8 писал(а): Я теперь боюсь запитывать потребителей от генератора - печка напрямую от гены подключена и чуть не сгорела. При этом мафон запитан все еще от АКБ и с ним, к счастью, ничего не случилось.
Между АКБ и генератором всего один провод.
Можно обеспечить надёжность этого соединения? Можно. И нужно.
В АКБ мощи побольше чем у генератора, раз в десять (по току) , при отваливании проводов и замыкании на массу проводов от АКБ - последствия бывают куда хуже.
Бойся именно этого, а не точки подключения потребителей.
-- Ср янв 25, 2012 22:03 pm --
ed101utf8 писал(а):я вкрутил сегодня предохранитель вместо 15А на 10А, так он сгорел почти мгновенно. Предохранитель на печку. На 15 работает нормально.
:surprise: Что там за мотор? Не факт, что 15А оптимальный предохранитель, если 10А сгорает почти моментально. Т.е. 15А тоже может сгореть. Не сейчас, так позже.
#1169
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 25, 2012 23:09 pm
В общем после долгих конвульсий агонии и свиста издох наконец мой генератор который на 60 А Газелевский,6 лет и тыщ 300 пр. прожил,поставил Волговский на 40А я тут вроде спрашивал у тебя :fool2: ,вопреки законным опасениям в его дееспособности он меж тем вполне даже ничего :mad: фары+печка(зиловская)+магнитола=зарядка есть хх 700,просела чуть зарядка конечно :nice: зато клемму массу когда снимаеш не глохнет.Я вот думаю-на старом газелячем гене был конденсатор,а тут нет :dnk: что бы это значило,и зачем конденсатор вообще?
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1170
Сообщение GuitarMan » Ср янв 25, 2012 23:10 pm
ed101utf8 писал(а):Scy.thian, странно, я вкрутил сегодня предохранитель вместо 15А на 10А, так он сгорел почти мгновенно. Предохранитель на печку. На 15 работает нормально.
ппц моторище! больше 140 ватт)
неееее. косяк в чем-то другом.
Анкета
