Регулировка тормозов
Автомобиль: 2410
Сообщение rocket » Пт окт 14, 2011 7:22 am
Поменял верхний рабочий цилиндр на переднем колесе, нужно ли проводить какие-нибудь регулировки с колодками?
Re: Регулировка тормозов
Сообщение Mortis » Пт окт 14, 2011 8:30 am
Ты же эксцентрик не трогал, что там регулировать? Собирай и катайся.
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 19:39 pm
Я, конечно, поздно...
Но как так "Собирай и катайся", если цилиндр, эксцентрик и колодка крепятся одним болтом? :surprise:
Сообщение Серый » Сб янв 21, 2012 19:46 pm
я бы отрегулировал.. :wink: по осени регулировал сам..всё было нормально,а вот сейчас замечаю,что левая сторона тормозит сильнее и жопу заносит.. :crazy:
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 19:50 pm
Серый, может колодки разные или сальничек полуоси потёк!
Регулировки очень простые, затягивать болт когда барабан свободно вращается не задевая о колодки. Если задевает, то на краю резьбы есть специальная "лыска" под хитрый ключик, отпускается гайка и этим ключиком вращаете болт до всободного вращения барабана!
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 19:52 pm
Вообще-то, эксцентрики подтягиваются при нажатой педали, а затем проверяется свободное вращение барабана. Если оно отсутствует, немного ослабляют.
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 19:55 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Вообще-то, эксцентрики подтягиваются при нажатой педали
А вот это открытие! С какого перепугУ?
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 19:59 pm
А с такого, чтобы колодка при торможении была прижата всей поверхностью равномерно.
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 20:05 pm
А при чём колодка если она "сидит" через латунную шайбу на оси(болт крепления), тормози, не тормози а положение колодки не изменится пока этот болт не повернёшь!
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 20:22 pm
Предыдущий пост я не понял.
Технологию объясню так.
Нажимая педаль, один конец колодки мы поджимаем поршнем, а другой конец подводим эксцентриком. Таким образом, колодка прижата по всей длине.
ЗЫ: латунная шайба - это и есть эксцентрик.
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 20:28 pm
А что в мануале написано? При замене колодки эксцентрики ставят до конца в "минус", для этого есть точка на лыске и в процесе эксплуатации в регулировке не нуждаются!
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 20:58 pm
Нафига тогда они вообще нужны? :dnk:
Сообщение Tixomir » Сб янв 21, 2012 21:04 pm
Нет ни одной одинаковой детали, колодки тем паче, иной раз регулировать приходится,что-бы не цепляло, но только при установке и без всяких нажатий на тормоз.
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 21:42 pm
Я пишу относительно 2410. Может у 24 какие-то отличия есть?
Когда-то мне посоветовали делать так и я, проанализировав схему работы колодок, решил, что так правильнее. Почему - написал выше. Практика подтвердила, что колодка начинает истираться в средней её части. А раньше начинала со стороны эксцентрика.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб янв 21, 2012 21:47 pm
:regard: Как раз первоначально колодки д.б.сведены и затем , колодка д.б. максимально близко подведена к барабану эксцентриком , чтобы более равномерно изнашиваться , т.к. вдальнейшем при , работе , он и будет ее осью вращения. :RTFM: А изнашивается она больше в середине и ближе к рабочему цилиндру. :good: От модели машины это не зависит.:yahho:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение дядя Юра » Сб янв 21, 2012 21:59 pm
Tixomir писал(а):А что в мануале написано?
Читаем:
" ... 2. Отпустив гайки опорных пальцев передних и задних тормозных механизмов, повернуть пальцы таким образом, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормозного механизма).
3. Нажать на педаль тормозного механизма с усилием 15-20 кг при работающем двигателе, чтобы выбрать зазор в авытоматической регулировке, и отпустить педаль.
4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15-20 кг при неработающем двигателе, надо повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка нужно затянуть гайки опорных пальцев.
5. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана. Если барабан задевает за накладки, немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении..."
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 21, 2012 22:09 pm
дядя Юра писал(а):4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15-20 кг при неработающем двигателе, надо повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка нужно затянуть гайки опорных пальцев.
:verynice: Улыбнуло...
Сообщение дядя Юра » Сб янв 21, 2012 22:22 pm
А что не так? Или неудобно? :wink:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 22, 2012 10:56 am
дядя Юра, всё супер! Просто со мной тут спорили :weekend:
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пн янв 23, 2012 18:52 pm
Регулировал колодки(как описано в мануале) только на лето.На зиму выставлял эксцентрики на "ноль",что бы снизить "цепкость" и повысить информативность педали тормоза (эдакая имитация дисковых).
....но дисковые всё равно лучше.... к сожалению.....
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт янв 26, 2012 21:56 pm
Нашел интересную тему : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18483
Мортис делал и доволен . А вы как считаете - стоит делать так ?
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 26, 2012 22:22 pm
Вроде бы всё логично, но... я бы не рискнул. Не так уж и часто барабанные колодки менять приходится.
