Стрелочный тахометр в приборную панель ГАЗ 24
Только что-то он стал подглючивать - иногда цифры застывают, иногда выключается. Однако успешно лечится снятием-накидываением клеммы.Я купил за 10 баксов цифровой, причём ему можно указать любое количество цилиндров в движке, от 1 до 16! Очень доволен.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
А у меня стоит вот такой цифровой тахометр http://www.m-electronics.ru/products/dd5i Подключается к катушке.
Показывает напряжение при включении зажигания (хотя не знаю зачем это надо :)), но напряжение на катушке а не аккуме, оно там немного ниже из-за потерь в проводах и контактах.
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Поставил себе в обычную 24-ю приборку тахометр тайваньского производства. Привожу отчёт.
Куплен в интернет-магазине здесь:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... Factory=36
Через некоторое время получил по почте посылку с вот такой коробкой:
Внутри оказалось вот что:
Далее проделываем следущее.Снимаем со щитка хронопоказометр.
И разбираем его.
Отверстие в корпусе растачиваем до диаметра прибора.С прибора снимаем декоративное кольцо и
линзу.Крепёжную скобу укорачиваем и приклепываем к корпусу хронопоказометра.Тахометр через
резиновую прокладку вставляем в корпус часов.
И закрепляем двумя гайками.
Из куска картона и входящего в комплект пластмассового кольца делаем переходные "очки",
и собираем всю конструкцию.Устанавливаем тахометр на панель, используя штатный крепёж
часов.
Питание, землю и подсветку также берём со штатных клемм часов.Подключаем согласно
инструкции.Ездим и наслаждаемся.
Единственное неудобство белая подсветка. Наверное придётся и в щитке подсветку заменить.
И разбираем его.
часов.
Обнаружил интересную особенность у этого тахометра. На подсветку идут два провода. Красный и
оранжевый. Если подключить красный, то подсветка включается как обычно.Правда слишком ярко,
надо бы резистор впаять. Если же подключить оранжевый, то интенсивность подсветки будет
зависить от колличества оборотов двигателя. Чем выше обороты, тем ярче светится прибор!
Какой режим оставить пока не решил. Поезжу, посмотрю, что больше понравится.
aviator69 получилось классно. Очень хорошо смотриться. А может оранжевый провод это для лампы вспышки?
- Автомобиль: UCV24
в магнитолах есть такая ерунда как диммер: смысл в том чтобы днем подсветка горела ярче, а когда включаем фары магнитола считает что за бортом темно и уменьшает яркость. Кстати и провод на него по-моему по стандарту оранжевый
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Стрелочный тахометр в приборную панель ГАЗ 24
Порылся по просторам интернета:
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=1017
Как вам такой тахо? по-моему лучше не придумаешь!
http://www.total-hydro.com
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Мой вариант:
Тахометр от первых карбюраторных газелей.
В схеме на входе увеличен номинал резистора до 62 кОм. Вход подключается к коммутатору/катушке. Корпус тахометра (пластик) немного обточен на точиле по месту чтобы нормально встать. Шкала отпечатана как фотография и зажата между двух пластиковых пластин. Стрелка оригинальная от тахометра, обрезана и покрашена лаком.
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Приборы Auto Gaugе действительно хороши и при внешней установке позволяют играть с внешним видом: черные и хромированные подиумы, хром ободки и антибликовые козырьки и т д и т п)
Они гармонично вписываются в интерьер 24 и добавляют индивидуальности салону.
Однако если стоит задача исключительно функциональная и бюджет ограничен, то рекомендую установить обычный цифровой тахометр: с установкой стоимость около 800 р.
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
