- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
Дюймовый - вот же буржуи зажравшиеся, всё не по людски
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Странно... Вот тут пишут, что 8. Если, конечно, я вообще правильно поняла, о чём речьMortis писал(а):8 не налезает
-- Вт янв 10, 2012 15:53 pm --
В каталоге запчастей к Volvo этих штуцеров полно. Только какой именно у тебя?..
Re: Анкета Mortis
В Швеции дюймовый размер? Вряд ли. Скорее закатанная 9-ка.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Понятно, значит будем действовать погрубее.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Mortis, а насчет идеи с шариками ты сам что думаешь?
Re: Анкета Mortis
Хромов
Ща глянул - диаметр наконечника у старых штанг и новых болтов одинаковый, так что затея реализуема. Только на штанге чашечку укоротить надо. Себе делать не буду т.к. шариков взять негде.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Да ну его на фиг, не хочу.
Атчиот.
Сегодня собирал систему охлаждения. Старый алюминиевый тройник был так погрызен окислами, что герметично натянуть на него шланги не представлялось возможным. Неизвестно как старые сидели и не текли. Посему - в помойку. Купил новый, осмотрел и прослезился. Поверхность вся в каких-то неровностях, швы литьевые торчат, вывод на помпу в глубине облоем зарос на треть сечения. Дремель с наждачкой + головопильная машинка c борфрезами = хороший, годный тройник:
Корпус термоса был в более-менее нормальном состоянии, но выводы я ему тоже шлифанул начисто для пущего шлангооблегания. Все собрал, полез примерять шланги. Шланги подошли на 90%, один пришлось малость укоротить. Дальше буду выкладывать большие фотки без превьюшек. Итак, шланги:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/277.jpg
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/278.jpg
Gates Vulco-Flex. Оказались неожиданно дубовыми, гнутся очень туго. То есть, несмотря на гофрированность, на большие углы гнуться не умеют. На печку купил метровый отрезок обычного 18мм, а короткий шланг взял какой-то жигулевский, изогнутый очень близко к требуемой форме:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/279.jpg
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/280.jpg
Зело небюджетно, весь набор обошелся в 2000р с копейками. Брал в Железяке, также можно вымутить через Экзист - но там дороже.
Электрику почти дошаманил:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/281.jpg
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/282.jpg
А еще купил попробовать вот такие синеньгие подушки:
Так и не понял, резина или полиуретан, на ощупь больше на резину похоже.
Атчиот.
					Последний раз редактировалось Mortis Ср янв 11, 2012 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):резина или силикон, на ощупь больше на резину похоже.
 Грелку напоминает.
Re: Анкета Mortis
синие подушки, это каторые вулкан, вроде неплохо об них отзываются, но мне на осчупь показались через чур мягкими.
-- Ср янв 11, 2012 8:12 am --
чета как то шибко много проводов под капотом)
-- Ср янв 11, 2012 11:36 am --
Олег, а подскажи пожалуйста как у тебя вольвосуппорта к магистралям тормозным подключены. и раз ты там с машиной пока занимаишься как ты думаишь волговский передний тормозной шланг с штуцер-болтом подойдет к вольвосуппортам?
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik
Особо не обращал внимания, но, похоже, так же как и волговские барабаны. Шланга тут сейчас нет, примерить не могу. А зачем тебе?
Re: Анкета Mortis
Да , и там и там 10х1 . только зачем? Суппорта на вольве без плавающей скобы, накой городить огород шланг-трубка-шланг. ЛИшние детали, за которыми надо следить. Обвальцевать медяху под штуцер вольво 10х1 и все.vovka_ximik писал(а):передний тормозной шланг с штуцер-болтом подойдет к вольвосуппортам?
З.Ы На вольве штатно там шланг только потому что у нее магистрали с разных концов висят и висят в нише крыла. Было бы как у нас была бы трубка стопудово.
Re: Анкета Mortis
Mortis,kit88
спасибо ребят, просто видел что некоторые через шланг прикручивают, сам же думал по старинке медной трубкой вести "по простому"
Re: Анкета Mortis
Пиляю коромысла. И имею сказать почему так лучше чем со старыми болтами и шариками: можно как угодно играть с длиной штанг, не заморачиваясь на тему совпадут масляные каналы или нет. Для пиляния выточек в резьбовой части шикарно подходит зажатая в дремель мелкая развертка (2мм или что-то около того).
Карбовый обраточный шланг на входе в бак оказался без хомута и снялся с трубки почти без усилия. Я был очень близок к тому чтобы перекачать на дорогу полный бак бензина :).
Re: Анкета Mortis
Mortis, а ты не думал обматывать проводку чёрной изолентой, а не красной и все провода торчащие, не покрытый жгутиками, тоже, они так перетиратся не будут и эстетично очень будет выглядеть. Увиде комутатор, и решил опять написать, блин, регулируя угол зажигания можно лошадок 5 поймать. Давай Олег, мастрячь шкив с дпкв и лютые катушки от 406го с мегаискрой а там и мпсз будет. А вообще пора на поликлин переходить.
Re: Анкета Mortis
Красная изолента не моя, перематывать лень. Лошадей я на танке ловлю, если и буду это все делать, то там.
Коромысла допилял, надо клапана регулировать. Леееень, как же леееень... (c) Full Metal Alchemist.
Re: Анкета Mortis
шарики если что можно взять от фиксатора передач кпп. Коромыслица слей как получились.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Хочешь, научу, как бороться договариваться со своей ленью?Mortis писал(а):Леееень, как же леееень... (c) Full Metal Alchemist.
 Это просто.
 Это просто.   Вот, к примеру, лень тебе регулировать клапана. И прекрасно! Клапана пусть идут лесом! А мы в освободившееся от клапанов время пойдём лучше на биржу труда, искать вакансии. А потом на собеседование. Нет, лучше на собеседования, каждый день по паре визитов. А клапана подождут, они железные!
 Вот, к примеру, лень тебе регулировать клапана. И прекрасно! Клапана пусть идут лесом! А мы в освободившееся от клапанов время пойдём лучше на биржу труда, искать вакансии. А потом на собеседование. Нет, лучше на собеседования, каждый день по паре визитов. А клапана подождут, они железные! "Выбирай, но осторожно. Но выбирай!" (с) Жванецкий
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
 Уговорил себя тем что если не отрегулирую сегодня, то завтра придется полдня газ жечь чтобы получить положенную по мануалу температуру двигателя 20 градусов.
Приехали радиатор с вентилятором:
Радиатор AVA, без встроенного теплообменника, но с гнездом под датчик, можно верхний шланг не терзать. Вентиль JP Group. Надо еще кожух вентиля из Москвы привезти. Радиатор как есть на место не лезет, упирается одной ногой в брызговик:
Но после отпиляния всех ненужных выступающих частей прекрасно встает на лонжероны:
А спереди у него идут две вертикальных планки, за которые его можно посредством уголков прикрутить к нашему переднему щиту. Радиатор практически ничего не весит, что не может не радовать. А самое забавное, что к новой системе из гейтсовских шлангов не подходит НИ ОДИН! Так что продам в добрые руки вместе с запиленным тройником, хомутами и старым радиатором за 2000р.
Штуцера на вольвомосту таки оказались 9мм, у меня просто ключ хреновый был.
 Так что продам в добрые руки вместе с запиленным тройником, хомутами и старым радиатором за 2000р.Штуцера на вольвомосту таки оказались 9мм, у меня просто ключ хреновый был.
Re: Анкета Mortis
И во что радиатор встал? Тепловыделение намного больше? Короче, на V8 можно?
Re: Анкета Mortis
Радиатор 1800р, параметры теплорассеивания ХЗ какие - на глаз видно что хватит. На V8 вряд ли :).
Re: Анкета Mortis
Mortis, 1800 за новый радиатор? Да ну? Дешевле, чем б/у медный 3102! Слушай, возьму на заметку, потом посмотрю, что у этой фирмы еще есть
Re: Анкета Mortis
Хромов
Там есть еще аналогичный Прамо за 1100 :).
Re: Анкета Mortis
Офигеть. А побольше и с теплообменником для масла есть? Дай ссылку на каталог короче, я сам посмотрю)
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
а мне вот таки придеца заказывать эти прокачные штуцера, ибо один чутка погнут, другой я вообще хз как выкрутить ибо он наполовину сгнил
-- Чт янв 12, 2012 11:06 am --
Олег, а у тебя на вольвомосту между колодкой и поршнем суппорта есть металлическая прокладка?
