Колектор 24 2410 схожесть?
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Подскажите одинаковы ли коллекторы по креплению и всем изгибам у 24 и 2410 со стороны подсоединения к голвке?
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Re: Колектор 24 2410 схожесть?
Спосибо
точки крепления одинаковые. А сами коллектора абсолютно разные. Взаимозаменяемые только в сборе и только с выхлопным трактом.
я и хочу поменять выхлопную на двойную вот потому меня и интерисует совдает ли точки крепления к голове
Интересно, а будет ли какой смысл от двойных штанов. Я думаю, что его практически не будет.
На 24д наверное не очень, он и так на низах тянет как паровоз, а на 402 разница должна чувствоваться.
облегчается работа двигателя из-за облегчения выхлопа
А что подразумевается под словом "облегчается" во фразе
? Я понимаю, что улучшается очистка цилиндров от выхлопных газов, улучшается наполнение горючей смесью, или что-то ёщё?Alersey писал(а):облегчается работа двигателя из-за облегчения выхлопа
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
думаю результат будет, но все же поинтересуюсь: если поменять глушитель или гусь с родного на 3110?
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Вот с чем в сборе уточнять нужно, в сборе со штанами, а впускной коллектор можно отавить родной.Z.A. писал(а):Взаимозаменяемые только в сборе
Но, впускной и выпускной скручены вместе, и после этого обработаны по плоскости крепления к ГБЦ, поэтому лучше их не разделять.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вс янв 15, 2012 15:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Впускной коллектор 402 и 24Д разные абслоютно.Xoxlov писал(а):а впускной коллектор можно отавить родной.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Где найти штаны на 24д?
-- Пт сен 28, 2012 10:42 am --
На 24Д не штаны, а приемная труба. Есть в продаже как заводская, так и от других производителей.
А глушители у 24 и 2410 одинаковые или разные?
Если разныее, то что надо сделать что бы например на 24ку с чистым 24шным глушителем поставить 2410?
Глушители 24 и 2410,3102,3110 (каталожный номер 3102....) практически одинаковые - отличаются только креплением, и больше ничем. Да и чисто 24шный глушак уже вряд ли найдешь...
FAQ на тему. Видны отличия глушителей.
