ЭБН на карб
Re: ЭБН на карб
Сообщение Mortis » Сб дек 10, 2011 15:22 pm
Boris Nic
Могу так рассказать.
1. Инжекторный насос на 12в, в тройнике обратки выходное отверстие рассверливается до 5мм.
2. Инжекторный насос на 3-5в (ХЗ на каком минимальном напряжении он будет стабильно запускаться) и карб не трогать. Придется паять стабилизатор на сильноточной КРЕНке (КР142ЕН22 или буржуйский аналог, не помню как его).
3. Поставить карбюраторный насос (доступен через Экзист) и вообще ничего больше не трогать.
Автомобиль: suzuki carry 1,0 92
Re: ЭБН на карб
Сообщение владимир-альянс » Пн дек 12, 2011 12:33 pm
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=54&t=39812&start=345 и ничего не надо мутить с напряжением и жиклерами.. все работает просто чудово! в таком режиме эбн хватит на много лет-он легко работает-не в перегруз..
Автомобиль: Газ-24
Re: ЭБН на карб
Сообщение Boris Nic » Вт дек 20, 2011 11:38 am
Тяга к тюнингу неудержима . Все-таки для меня более подходит установка ЭБН низкого давления ( для карб.двиг. ) Меньше ( вернее никаких ) трубок лепить не надо. По ценам почти так-же как и ЭБН для инжекторов. Нашел вот такой новый : Japan Car O24003JC . Кто-нибудь ставил ?
Позвонил еще на разборки - может они что-то найдут. Новый механический ( Пекар ) стоит примерно на 12$ дешевле нового ЭБН , но надеюсь электрический более надежен .
Re: ЭБН на карб
Сообщение Mortis » Вт дек 20, 2011 13:06 pm
В ФАКе номера есть.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: ЭБН на карб
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт дек 20, 2011 21:45 pm
Никого ни к чему не призываю, но
после 9 лет работы движки с ЭБН от печки Запорожца, потекла мембрана, за это время было заменено три двигателя(некогда было капиталить), бензонасос кочевал с одного на другой с небольшими паузами на тюнинг, сначала был установлен разгрузочный транзистор и геркон(взамен контактов) и добавлен "выход" для счётчика импульсов(1 импульс = 2 гр. топлива), позже, после того как геркон развалился(но продолжал работать :surprise: ) установлен датчик холла, и пока проблем с электроникой небыло.
У ЭБН с ЗАЗ-966 - ЗАЗ-968М есть один недостаток, мембрана приклёпана к штанге, у ЭБН ЗАЗ-965 мембрана прикручена и легко меняется.
P.S. чёт я не слышал чтобы ЭБН зазика загорелся(намертво залитая в железный корпус катушка-соленоид). А ненадёжен он по причине древности разработки, искрогашение на контактах реализовано не диодом, а резистором и естественно малоэффективно, по этой причине контакты подгорают и бензонасос останавливается, в трамблёре значит чистить контакты надо, а в бензонасосе ненадо, если авто не обслуживать, оно так и работать будет, а потом говорят наши(СССР) машины - говно, у рукожопых вся техника - говно.
Журнал
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: ЭБН на карб
Сообщение Хромов » Ср дек 21, 2011 0:37 am
Создал было новую тему, но вовремя увидел эту.
Какой погружной эбн подойдет по высоте в бак 3102 с/о? Бак новый, резать не страшно.
По поводу обратки: некоторые борткомпьютеры адаптируются к карбюраторным моторам, для этого к ним продается вот такая хреновина. На фото есть заглушенный и пережатый шланг - это обратка. В датчике наличествует редукционный клапан. В теории все просто - поставить рядом с бензобаком и пустить обратку. Будет работать?
Re: ЭБН на карб
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 22, 2011 12:22 pm
Та хреновина датчик расхода топлива устроен по типу водомера(крыльчатка с прорезями и оптопара).
Производство Счётмаш, купить новый вроде как нереально, по крайней мере в Донецке.
ЭБН моно поискать на японоразборках, от карбюраторных ниссанов, там ЭБН неубиваемый.
Журнал
Re: ЭБН на карб
Сообщение Хромов » Чт дек 22, 2011 12:27 pm
Wladimir_Donetsk, да я знаю. Я о том, что его можно заюзать и как редукционный клапан для обратки. Лучше скажи, какой насос можно взять
Re: ЭБН на карб
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 22, 2011 12:31 pm
Выше уже ответил, у знакомого такой есть, сколько не просил, не продатёт.
Журнал
Re: ЭБН на карб
Сообщение Хромов » Чт дек 22, 2011 15:40 pm
Для тех, кто читает тему, уточняю: у меня новый бак без аппаратуры вообще, и я хочу установить в него подходящий погружной насос с датчиком уровня в сборе. Может, от классики? Типа этого
Re: ЭБН на карб
Сообщение Sebastian » Чт дек 22, 2011 19:11 pm
Хромов писал(а):Может, от классики? Типа этого
Тогда, наверное, от зубилы - у классики бак высокий вертикальный. Ну и вопрос согласования сопротивления с родным показометром остается.
Re: ЭБН на карб
Сообщение Хромов » Чт дек 22, 2011 19:30 pm
Sebastian, у меня 3102 с/о бак) Новый, сухой, резать не страшно. А показометр подумываю от той же классики. Вопрос в том, как ему сделать байпас - он же инжекторный, давление больше значительно
Re: ЭБН на карб
#43
Сообщение Sebastian » Чт дек 22, 2011 19:43 pm
Хромов, я бы делал такой же РДТ, как на инжекторе, но под давление 0.3-0.4 атм. Посмотри, как он устроен - там только пружину подобрать правильно надо.
-- Чт дек 22, 2011 20:44 pm --
Re: ЭБН на карб
#44
Сообщение Хромов » Чт дек 22, 2011 19:47 pm
Где посмотреть можно? Это отдельный клапан в магистрали или они встроены в блоки насосов?
Re: ЭБН на карб
#45
Сообщение Sebastian » Чт дек 22, 2011 20:05 pm
Хромов, раньше - отдельный приборчик на рампе, щас чаще обратка встроена в насос. Отдельный РДТ на инжекторе несет еще одну важную функцию - повышает давление в рампе при уменьшении разрежения в коллекторе (дабы сохранить постоянной разницу давлений для правильной дозировки топлива через форсунки). В случае с карбом сосок на ресивер можно смело выпилить, соединив наддиафрагменную полость с атмосферой.
Re: ЭБН на карб
#46
Сообщение Хромов » Чт дек 22, 2011 20:17 pm
Sebastian, ага, и тогда клапан можно преспокойно разместить в багажнике, рядом с насосом, избавясь от обратки. Если не влом, накидай ссылок на такие клапаны
Re: ЭБН на карб
#47
Сообщение zelya » Чт дек 22, 2011 21:27 pm
можно на карб не замудряясь ставить инжекторный насос от инж. волг, если его питание вести через 21вт лампу. когда накал холодный - сопротивление маленькое, двигатель стартует, потом лампа горит в полнакала, моторчик журчит, а не визжит как на инжах, при росте расхода сильнее загорается лампа, и все... хватает на всё с запасом.
+зажигания=====(Х)==[+эбн-]======-
как уже говорили - перед эбн - большой инжофильтр. можно и без обратки. но чревато. обратку не трогал, стоит штатная.
Автомобиль: Газ-24
Re: ЭБН на карб
#48
Сообщение Boris Nic » Чт дек 22, 2011 22:08 pm
zelya писал(а):можно на карб не замудряясь ставить инжекторный насос от инж. волг, если его питание вести через 21вт лампу. когда накал холодный - сопротивление маленькое, двигатель стартует, потом лампа горит в полнакала, моторчик журчит, а не визжит как на инжах, при росте расхода сильнее загорается лампа, и все... хватает на всё с запасом.
А как долго так ездите ? Лампочка не перегорала ? И не совсем понял " ...перед эбн - большой инжофильтр... " фильтр между ЭБН и карбюратором ? И инжекторный насос от волги принципиально или можно любой ЭБН от иномарки инжекторной ? Стоять должен ниже бензобака или сможет вытянуть бензин снизу ?
Re: ЭБН на карб
#49
Сообщение zelya » Пт дек 23, 2011 13:18 pm
у меня 2 фильтра, перед эбн и после.
лампочка не перегорает, т.к. это не галогенка и вполнакала для неё это наоборот залог долгой жизни.
эбн-ы в принципе можно любые. лампочка ограничивает в них ток (подачу) - и в отличии от резистора дает низкое сопротивление при запуске, двигатель стартует - спираль у лампы прогревается и растёт противоэдс у движка, и доходят до баланса.
аналогичных термисторов можно долго искать и не найдешь и получается очень динамичный термистор, с малой инерцией.
стоял на родном подвесе там же где и у инжей, под левой задней дверью. получается ниже бака по уровню. хотя сначала для пробы подключал его в моторном отсеке - нормально засасывал и работал. просто 2-3 секунды вначале визжал сильно если очень долго не ездили летом (месяц на жаре) - сухой. а когда на штатном месте - всё нормально.
езжу года 3.5, с весны 2008 года.
Re: ЭБН на карб
#50
Сообщение Sebastian » Сб дек 24, 2011 8:22 am
Хромов писал(а):Если не влом, накидай ссылок на такие клапаны
Вот еще схема, если не ошибаюсь, даже волговского РДТ.
Re: ЭБН на карб
#51
Сообщение Хромов » Сб дек 24, 2011 11:35 am
Называется-то он как? :) Партнамбер в смысле какой?
Re: ЭБН на карб
#52
Сообщение Sebastian » Сб дек 24, 2011 11:41 am
Хромов, млин, ну каталоги-то для чего придумали? :) 406.1160000-01 - волга, 2112-1160010 - таз, например.
Re: ЭБН на карб
#53
Сообщение Хромов » Сб дек 24, 2011 12:12 pm
Sebastian, да не умею я ими пользоваться. Спасибо!
